Francis_37
Tout ce qui a été posté par Francis_37
  1. Bonsoir, Bon ça avance j'arrive à ça en imprimant une pièce cylindrique à coté pour laisser le temps aux couches qui forment l’hexagone de refroidir. J'ai essayé avec une buse de 0.2mm, j'arrive a rien, le filament ne sort pas en quantité suffisante de la buse, j'ai laissé tombé pour le moment et j'ai aussi changer la config de l'extrudeur il est maintenant en direct, mais ça n'a apporté aucune amélioration. La seule manip qui a amélioré l'impression c'est l'ajout du cylindre a imprimer en même temps.
  2. Bonjour à tous, Merci pour vos astuces je vais les essayer. Pour l'axe je suis prêt a sacrifier une clé Allen Le plug-in pour récupérer les paramateres de l'imprimante ne semble plus être dispo sur le Market. Bonne journée
  3. L'axe hexagonal va venir se loger dans le codeur rotatif SMD (petite métallique rectangulaire).
  4. Ok merci, j'installe le Plug-in au plus tôt et je l'envoie.
  5. Merci, c'est bon j'ai trouvé, c'est dans "refroidissement". Par contre je suis déjà à 10s et il ne se passe pas 10 secondes entre chaque couche, elles s'impriment les unes à la suite sans aucun delai.
  6. @PPACCa se trouverait dans quelle rubrique ? même en développant l’arborescence de tous les réglages je ne vois rien de relatif a la durée minimale d'une couche.
  7. Merci à vous pour les conseils. @PPACComment je peux ajouter une pause entre les couches qui posent problème ? @pommeverteJe confirme c'est bien une section hexagonale , je joins le fichier STL. Bouton NH59 ver 3-Part.stl
  8. Bonjour, Je voudrai avoir votre avis sur le problème que je rencontre à l'impression de cette molette. Le problème se situe sur les 3/4 de la partie haute de l'impression de l'axe hexagonal les 2 premiers millimètres se passent bien, on distingue bien les faces de l’hexagone, ensuite ça ne ressemble plus à rien (l'hexagone fait 2mm pour 9mm de long). J'ai pensé à une sur-extrusion, mais en contrôlant je serai plutôt en très légère sous-extrusion. Le matériau est du PETG. Vitesse d'impression 35mm/s Rétractation 6mm à 25mm/s Ventilation 50% Température d'impression 235°C L’imprimante est une Ender 3 V1, j'utilise Cura comme slicer. Merci d'avance
  9. Bonjour à tous, Utilisateur très occasionnel, je possède une Ender 3 (première version) que j'ai un peu modifiée (nouvelle carte mère et BL touch), et pour finir très grosse lacune en modélisation Au plaisir
