deplife25
À propos de deplife25
  • Date de naissance 21/08/1985
    *CR10V2 BL touch - direct drive NG
    *Halot mage pro
    *Halot one
Récompenses de deplife25
Explorer
Explorer (4/14)
  1. Bonsoir, bienvenu dans l'univers klipper, plus haut j'avais ajouté mon fichier voir si ça peut aider comme référence même si je suis sur sonic pad , j'ai le BL touch et direct Drive NG sous CR10V2
  2. Bonsoir , oui mais moi le fichier Printer c'est depuis le fichier de reference du PAD ,j'avais repris celui crée par un profil existant en modifiant ... A savoir ton fichier et egalement celui de pnume22 j'avais pleins d'erreur autres , pour le principe de l'affichage sur la page effectivement je me suis douté Mon fichier PRINTER (avec la commande retraction)
  3. Pourtant c'est present mais invisible en dehors de cette fenetre?oui sans doute Atmega de la CR10 V2 pas possible , mais deja si c'est pas imperatif moi je print ^^
  4. Bonsoir , merci Non je n'ai pas les reglages comme ça J'ai deux comyen de me connecté au pad avec deux façon avec l'adresse IP , desolé si le nom j'ai du mal J'ai essayé mais javais deja tenté de place les lignes dans le fichier PRINTER mais j'avais cette erreur , la avec les memes ligne que proposé , pareil En plus le PAD à egalement cette erreur , donc mofifier avec le fichier PRINTER , c'est vraiment obligatoire ? Si cura le gere je veux dire ?
  5. Bonjour, Non j'ai regardé il n'y a pas de section firware rétraction dans le fichier printer . J'ai quand même regarder pour ajouter mais j'avais une erreur donc j'ai laissé avec le trancheur. J'ai un un test de rétraction ça semble bon . Mais la ventilation à 70 % max après les 5 première couche dans cura non, ça part à 100 % je pense que je dois modifier dans cura , avec avec marlin c'était bon pourtant. Les PID c'est bon j'ai supposé ça enregistre directement dans le fichier printer depuis les deux tests du pad comme ajustements du Z depuis le pad ? Il me reste a comprendre si de base je dois modifier dans la configuration de l'imprimante sous cura a savoir changer le type de firmware
  6. Bonjour, merci , comme précisé dans le précédent post j'avais plus d'erreur en ajoutant les deux parties qu'ils manquaient Il me reste à faire : PID , test vibrations J'ai réussi sous cura a ajouté le plugin ,puis j'ai coché enable rétraction Mais je sais pas pourquoi le réglage rétraction, comme si aucun effet J'avais des cheveux d'ange avec le test mais vraiment beaucoup Il faut modifier le type de firware dans cura ? J'ignore sous klipper comment agir avec les réglages contrairement a marlin ou j'étais hyper habitué , j'ai sorti un print correct sinon ça promet de belles impressions
  7. Bonsoir , victoire apres 1 semaine avec des nuits tres courtes merci
  8. Effectivement , juste les deux qui n'était pas present , plus d'erreur maintenant Sauvegarde ici 26052024sonic pad ok.zip
  9. Merci pour la modification du titre , J'espère dans les perles positives pas de la honte Blague à part j'ai clairement été surpris des sujets, c'est très largement couvert même si la perfection n'existe pas , là c'est du contenu énorme, BRAVO Oui c'est vrai j'étais une poule de compétition maintenant je suis une poule qui réfléchit un peu Si j'ai des choses à ajouter je peux encore ici pour les personnes derrière qui voudrait continuer sur mes fichier et les deux petites erreurs qu'ils restes ?
  10. Oui je suis pas chez moi je publierai une capture écran ici après. J'ai uniquement fais: ∆ Test auto nivellement ∆ Le réglage auto du Z ∆ Mesure de extrusion (qui était implacable en distance de sortie ) Reste à faire PID , le capteur pour "vibration"
  11. Bonjour , Hier soir j'ai reussi la deuxieme partie de mon besoin à savoir modifier en direct drive. Merci : @pommeverte @fran6p @papagalak @pnume22 @pascal_lb pour votre aide, des nuits très tardive , beaucoup d'envie de lancer le PAD dehors , heureusement en impression 3d "force et patience tu auras " Je vous laisse mon fichier qui n"est pas parfais mais qui fonctionne pour le BL touch et plus direct drive NG. Deux erreurs mais semble pas empêcher l'impression, ça peut servir de base pour quelqu'un d'autre. Dernière question pour aujourd'hui comme je n'avais jamais avais ouvert de discussion , je dois indiquer résolu ? si j'ai d'autres questions lié à l'usage j'écris ici ou sur d'autres discussions? merci encore cr10v2directNGBL26052024.rar
  12. Dans le fichier lui même printer en commentaire, oui top j'avais pas vu, merci
  13. Super, merci j'avais déjà certains de ses fichiers, c'est vrais qu'il à un multitude de lien de formation, d'explication, j'ai pris beaucoup en favoris car c'est une vrai minime d'information . Concernant le direct drive j'ai pas trouvé de fichier printer déjà correspondant( il m'avait dit que lui n'était pas en direct drive il me semble ) mais bon être aidé c'est deja bien super bien Je vais déjà essayer par moi même avec les explications de tous
