Pilsou
Tout ce qui a été posté par Pilsou
  1. Oui c est bien sur les parties déformés Oui c est bien sur les parties déformés Je viens de modifier la pression des extrudeurs, cela me selble bien , je vais faire quelque impression et voire si le problème réapparer. .
  2. Ok je vais commencé par ca, mais est ce qu'il y a un indice qui permet de dire que c est bien reglé ou faut il voir a l'utilisation ?
  3. D'accord, je vais nettoyer le Hotend et les extrudeurs, Et après oui mes filaments dépasse les 1.75 mm, je suis plus a 2mm a certain endroit. Mais pour régler la pression sur l'extrudeur, comment je fais pour savoir quand la pression est bien réglé ?
  4. Avec du PLA de chez Giantarm, une buse de 0,4mm en laiton (voici le lien de la buse Buse type MK8 laiton (générique)), je ne l'ai changé qu'une fois depuis 3 ans donc je dirai plus de 150 heures d'impression environ. Lorsque la buse se bouche, l'impression commence bien mais a un moment l'extrudeur commence a faire un bruit bizarre, comme si la roue dentée de l'extrudeur forcée sur le filament, mais le filament ne sort plus au niveau de la buse. L'impression foire donc et le filament se bloque au niveau de la buse et en plus de l'extrudeur car a force de patiner, la roue dentée à presque déchiré le filament (photo 1). Je soupçonne peut être la roue denté d'être mal réglée vu que même si la buse ne se bouche pas, le filament garde les marques de la roue denté une fois etre passé dans l'extrudeur (photo 2), je ne sais pas si c est normal ou si c est bien la pression de la roue qui est mal réglée. Et j'ai le problème lorsque j'imprimes en mono mais de toute façon je fais très peu d'impression en dual. Que signifie Hotend en Y ? ,l'imprimante a deux extrudeur sur une seule buse.
  5. Oui j'utilise une buse de 0,4, mais pas celle d'origine, je l'ai deja changé une fois avec une buse fourni en plus avec l'imprimante. Et j'utilise du filament de chez Giantarm ou ce de chez Wanaho.
  6. Bonjour, j'ai mon imprimante, la wanaho d12/230 en double extrudeur, depuis maintenant plus de 3ans et j'ai commencé a avoir des problèmes de buse depuis environ 6 mois. Toutes les 5 impressions environ, ma buse se bouche et l'impression foire donc. Je ne trouve aucune solution a cela. Si vous avez une idée, j'en serai ravi. Merci
  7. Ok merci Voici mon premier test Avec ces paramètres : Après 3 essais je suis enfin arriver à une qualités qui me convenait Merci beaucoup pour votre aide pour ce que ça intéresse voici mes paramètres que j’ai utilisé :
  8. D'accord, je vais voir en faisant mes tests. Et pour ce qui est du motif de remplissage de la première couche (rectiligne, concentrique, lignes), que me conseillerez vous? MErci
  9. Et pour ce qui est du « pourcentage de la largeur de ligne pour le premier couche « comment devrai-je la régler ? Merci
  10. Merci beaucoup je vais essayer ça
  11. Bonjour Ca fait maintenant 2 ans que j'ai mon imprimante (D12/230 de chez wanaho) et je n'arrive toujours pas a obtenir une premiere couche parfaite Qu'elle paramètre me conseillerai vous de modifier pour y arriver. Voici mes paramètres actuelles Merci beaucoup
  12. Merci beaucoup je vais essayer pour voir
  13. Et vu que vous m'avez dis que mes Gcode était incorrecte, serait il possible d'en avoir cette fois ci pour l'extrudeur 1 Merci
  14. ok C'est bon, cette fois-ci ca a fonctionné !!!!! Merci beaucoup
  15. Je ne sais pas si vous utilisez Ideamaker mais où devrait je placer le G-code donné ? En effet, sur Idemaker je peux choisir si le G-code démarre avec l'extrudeur 1: ou l'extrudeur 2: Apres vérification, le logiciel selectionne le G-code 1 alors que mon imprimante est configuré avec 2 extrudeur Auriez vous une solution Merci D'accord, je vais essayer Cette fois ci, le message d'erreur ne s'affiche pas mais la buse ne chauffe toujours pas
  16. J'ai essayé avec le g-code mais cela fonctionne toujours pas. De plus, il me met un message d'erreur sur les lignes de chauffes (ligne 5,6,9 et 10).
  17. J'ai essayé de rajouter cette line de code mais cela ne fonctionne toujours pas. Merci, je vais essayer avec c es G-codes, mais j'avais oublié de préciser que j'utiliser Ideamake. Je vais quand même essayer avec ce G-code, Merci
  18. Bonjour J'ai la Duplicator D12 230 de chez Wanaho en double extrudeur depuis plus de 1 an et j'utilise le logiciel Ideamaker Quand j'utilise le 2eme extrudeur pour lancer une impression, la buse ne chauffe pas automatiquement et je dois le faire manuellement. Je soupçonne le G-code de début d'en être la cause mais je ne sais pas quoi modifier ou rajouter. Voici mon G-code de début: G21 ;metric values G90 M107 G28 X0 Y0 G28 Z0 G1 Z15.0 F350 G28 X0 Y0 T0 G92 E0 G1 F800 E-80 T1 G92 E0 G1 F350 E80 T1 G92 E0 G1 F800 E-80 T0 G92 E0 G1 F350 E80 G92 E0 G1 F M117 G28 ; home all axes M83 ; set extrusion to relative G1 Z5 F3000 ; raise Z G1 X5 Y5 Z0.2 F6000 ; go intro start pos G1 X60 E9 F800 ; thick line G1 X90 E5 F1000 ; medium line G1 X120 E3.5 F1200 ; slim line G1 X118 E-0.4 Z0.5 F1500 ; wipe G92 E0 ; reset extruder Aurez vous une solution pour mon problème ? Merci d'avance.
