b4bylonien
Tout ce qui a été posté par b4bylonien
  1. D'accord je vais faire une tour de chauffe. Je vais regarder comment interpréter les résultats et je reviens vers vous. Merci
  2. Je vais vois envoyer mes différents paramètres d'impression. Vous me donnerez votre avis
  3. 215 degrés. C'est du pla + eleegoo. La température fournisseur c'est entre 200 et 230. Du coup moi je mets 215 Le bed a 60 Vous pensez que je dois baisser ou augmenter ?
  4. Bon voilà j'ai changé la buse, elle est neuve. Refais tout le nivellement et tjs pareil. Impression dégueulasse. Ca frotte de partout... je perds espoir là. C'est vraiment frustrant voici une photo Je suis en train d'imprimer un cube de calibration. Je vous ferai parvenir les résultats. Et voila X et y ça va. Sur le z c'est degueu
  5. Ok rfn. J'ai une buse neuve. Je vais l'installer alors et essayer. Qu'entends tu par vérifier les steps de lextrusion ? Merci
  6. La je suis en train d'essayer. J'ai carrément baiser l'extension à 75% on verra bien si c'est le flux qui est en cause...
  7. Bon j'ai éloigner la buse. Et j'ai tjs le même souci. Quelqu'un a t il une idée. Une piste de réflexion ?
  8. Du coup tu penses à un reglage du plateau tout simplement ? Je vais monter le z un peu aujourd'hui et refaire un essai. La buse est sûrement trop proche
  9. Oui nettoyage hier. Juste avant de mettre ma nouvelle bobine et de faire ce nouvel essai. Avec une lingette degraissante et bien essuyé avec un chifon sec... Tu le conseil du vinaigre blanc ? Ou autre chose ?
  10. Tu veux dire réglage du bed ? Problème nivellement c'est ça ? Bon l'impression est parti en cacahuètes au bout de 1h... c'est pénible. Voici le stl en question. Même si je doute que cela vienne du fichier Bolthousing.stl
  11. Bon avec une bobine toute neuve . Même problème. Ça frotte ça frotte ça frotte .... je ne comprends pas là. Vraiment c'est frustrant. Le problème peut venir de quoi exactement ? Je suis quand même en train de laisser l'impression se dérouler. Plus le projet avance et moins le défaut apparaît donc moins de frottement et moins de bavures dégueulasses... Du coup je ne vois pas du tout ce qui peut provoquer cela en début d'impression
  12. D'accord. Je te remercie de m'avoir donner ton avis. J'ai des bobines neuves je vais en ouvrir une autre et tester. Une question afin de m'endormir moins bête comment reconnaître un filament dégradé ?
  13. Non justement . C'est depuis que je souhaite imprimer ce stl que j'ai des soucis. Je me suis donc remis à faire le fameux benchy. Avec le benchy ça frotte légèrement et au fur et à mesure des couches ça ne frotte plus. Tu pense que c'est du à un problème de fichier ?
  14. Bonjour Toutes mes premières impressions se sont bien déroulées. Cependant depuis un moment je n'arrive plus à avoir des impression propres. Je vous joins plusieurs photos. J'ai l'impression que la buse fais déborder le plastique de chaque côté. Du coup ça bave c'est pas beau. Et sur les couches supérieurs là bise frotte frotte et frotte. Du coup obliger d'annuler l'impression. Le lit est bien réglé ect ect vraiment je ne comprends pas Merci pour votre aide. Je suis sur une sovol sv07 215° avec du pla
