Leopold
    France
    Musique, électronique, bricolage, bidouillage ...
    Anycubic I3 Mega
Récompenses de Leopold
  1. J'ai donc enlevé la ventilation et fait un essai : toujours une première couche vraiment immonde et grossière, le filament n'accroche pas assez bien au BuildTak, est-ce que celui-ci s'use vite ? Pour les possesseur de BuildTalk : Au bout de combien d'impressions le changez-vous ? Sinon une fois passé les premières couches je retrouve un Print à peu près correct, ce qui n'était ps le cas avant (surement du à la ventilation). Au bout de 45 minutes d'impression la pièce s'est carrément détachée du BuildTalk ... c'est bien un problème d'accroche au plateau. Je vais refaire le leveling encore une fois ... Si quelqu'un a un peu plus d'info concernant les BuildTalks qu'il m'en face part ! Bonne soirée à vous !
  2. Ha bon ? Bon à savoir ! Je vais réessayer et voir (j'ai coché cette case et c'est peut-être ce qui cause mes problèmes d'impression). Je te remercie pour ta rapidité et je vous tient au courant des évolutions !
  3. Bonjour à tout le forum, Je suis actuellement possesseur d'une Méga I3 de chez Anycubic, et après une première phase de petites impressions (plusieurs paires de chouettes, bijoux, le petit robot de Ultimaker) et des objets plus conséquents pour des projets perso (jusqu'à parfois 19H d'impression), toutes réussies, je suis depuis quelques mois dans une phase de non-fonctionnement qui m'agace un peu. Ce qui m'agace c'est plutôt de ne pas réussir à trouver ce qui ne fonctionne pas. L'imprimante n'a pas l'air différente et tous les axes fonctionnent très bien, l'extrudeur aussi puisque du plastique sort de la buse. Je pensais que le problème venait de mes réglages mais après avoir repris les Gcodes que j'avais déjà imprimé et refais le leveling une vingtaine de fois, pas une seule impression ne sors correctement, les trais sont grossiers, certaines parties se décollent et d'autres sont indécrochables, ce qui devrait parfois ressembler à un cercle ressemble à une patate ... J'utilise un filament ABS de chez Esun (1.75mm). J'utilise aussi un BuildTak (livré avec l'imprimante) et un plateau chauffant. Je vous joint mes réglages dans la dernière version de Cura que j'utilise depuis peu (en espérant une amélioration). J'utilisais jusqu'alors la version livrée avec l'imprimante (15.4 il me semble). En espérant que vous mettrez le doigt sur mon erreur, Merci de m'avoir lu !
  4. Bien le bonjour Makeuses et Makers, Je suis l'heureux possesseur d'une Anycubic depuis 3 semaines, après un début difficile (broche de câble tordues, extrudeur bloqué ...), j'ai finalement réussi à imprimer. Et après quelques heures de test et de réglages le résultat est époustouflant . Des pièce d'une assez bonne qualité si elle sont pensée pour être imprimée en 3D. Pour les réglages je pense pouvoir faire encore mieux et peut-être aurez vous des remarques à me faire : - J'utilise de l'ABS, - Température d'impression : 250° Température de plateau : 80° Vitesse d'impression : 45 mm/s - Épaisseur de couche : 0.06mm Épaisseur de coque : 0.8mm J'agrémenterais de quelques photo d'ici peu, je conseil vivement cette machine et remercie le service après-vente d'Isa3D très réactif.
  5. Leopold
    Présentation
    Merci pour cet accueil, je travaille sur une araignée téléguidée par portable en ce moment et sur un rail pour appareil photo permettant de faire plusieurs types de trajectoires (translation, arcs de cercle ...) en fonction des réglages. Je vous ferais un post lorsque l'un des deux dépassera le stade de plans !
  6. Leopold
    Présentation
    Bien le bonjour makers et makeuses, Commençons par le commencement : Je m'appelle Léopold et j'étudie la conception de systèmes automatisés (BTS CRSA). J'ai commandé une I3 Mega de chez Anycubic après avoir consulté le forum et je m'inscrit donc pour pouvoir a mon tour partager mes galères et mes avis. Je travail sur quelques projets de robotique et vous ferais part de mes résultats s'ils sont convaincants ! Bonne journée et merci de m'avoir lu .
