mathieufr91
Tout ce qui a été posté par mathieufr91
  1. bonsoir a vous donc niveau probleme reglage de la hauteur de la buse par rapport plateux regle avec du mal probleme qui et toujour la le plateaux il bouge h24 je peut meme le planche d'un cote par rapport a l'autre
  2. bonsoir a tous dsl si pas nouveau depuit j'ai recus la nouvaille piece montage sans probleme la les probleme continue impossible de regle la hauteur de la buse au plateau le plateux ces normal que je peut le bouge sans probleme de droite à gauche
  3. Pool62 mercis a toi geeetech me renvoie les piece gratuitement
  4. re bonjour donc j'ai hier contacte geeetech voila leur reponse Nom des accessoires de réédition : 1. Support mobile THD01-S06【V1.00】, SPCC t=2,5, noir 2. Poulie (comprenant 2 roulements 625zz) trou intérieur 5 mm, diamètre extérieur 24 mm, hauteur 11 mm, noir, GA3001-T07 [V1.00]
  5. bonjour j'ai tout demonte
  6. oui cess clair voila des photo je vient de demonte
  7. j'ai demonte le cache et il y a une grose diferrence si je continue a redresse sa va casse et j'ai entoure les endroit hs en vert
  8. c'est toi qui l'as monté? j'ai monte ce qui entoure en rouge que j'ai fixe au bas de l'imprimante Voila j'ai ajoute des phot avec l'extrudeur pose et mis sur l'axe x
  9. bonsoir en fait la personne qui ma donnait elle a fait tombe un truc dessus ont me la donnait en don
  10. bonsoir non je parle bien de la platine métallique du chariot X la plaque que j'ai entouré
  11. bonjour a vous tous je vous remercis pour votre aide voila j'ai eux une geeetech thunder le probleme ces que le support de l'extrudeur et casse et je voudrait le changé car vue quille et casse le systeme de buse et tout le reste et impossible de regle l'axe donc je vous joint des photo de la piece que je rechercher activement je vous remercis d'avance
  12. Bonjour à tous Je M'appelle mathieu je suis de massy je me relance dans l'impresion 3d vue que ont ma donnait une imprimante 3d il y a 2 ans j'avait une ender 3 que j'ai plus la ont ma Donnait une geeetech thunder je vous remercis de m'avoir lue
