louloudu22
Tout ce qui a été posté par louloudu22
  1. salut merci je vais deja essayer meme si le but final c est le besoin de la piece !! dim
  2. bonjour merci a vous 2 je viens de voir le fichier Xd ca ouvre une forme fil de fer comment arriver a modifier ca ? il existe pas de programme permettant de passer d un stp a un projet freecad ? bon j ai suivi ton topo j ai un solide mais ton booleen c est du chinois amities dimitri
  3. bonjour j aurais voulu passer d un stl a un fichier de conception sous freecad afin de modifier certains aspects le 1er disque etant fixe sur le boitier pas besoin du dessous ni des pattes de coté.. merci d avance 2x_HDD_caddy.STL
  4. merci en tout cas sympa de m aider... j ai deja galere a imprimer la plaque.. cotes pas respectees a l impression j avais fait un cube et regle sur celui ci mais la piece est largement plus grande donc des cotes imparfaites.... y a t il un moyen d avoir des cotes parfaites quelle que soit la taille de l impression ?
  5. merci rfn soucis pour ma piece aucune idee de la norme appliquee la seule chose que je sache c est qu en mesurant le diametre il fasse 16.4mm et sur le tuto il explique fonction d un trou pas d une piece filetee... avec la cote ca serait un filetage de cb ?
  6. merci j ai jammais utilisé ce truc ya un tuto quelque part ?
  7. bonjour rfn j utilise freecad j ai aussi solidworks mais je l ai jammais utilisé pour la plaque j ai trouvé le modèle... cdlt
  8. bonjour je dois realiser 2 pièces 1 plaque de dessus qui va a l avant et sur l axe du broyeur a viande 1 vis de bouchage de cet axe quand non utilisé mon soucis: je ne sais pas comment réaliser le filetage de cette seconde pièce elle a une epaisseur de 4.5mm pour 16.4mm de diametre sur la plaque ce sont les 2 tétons qui se sont cassés... merci de l aide
  9. salut oui c est vraimment pas top comme machine bon c etait la premiere afin de me faire la main je l avais achetee neuve a une personne qui s en servais pas a 120e... maintenant c est vrai que j arrive a imprimer correctement des pieces en mono mais des que je veux faire plusieurs pieces c est la cata.. de toute maniere des l occase se presentera je compte changer de machine je pense a une century carbon... ou une a1 mini mais le plateau est vraimment mini...ils auraient pu mettre 22x22x22
  10. merci de la reponse je vais regarder ca.... pour le moment je suis en train d essayer de trouver les parametres de stringing je suis repassé a la température que j utilisai avant a savoir 215 degrés au lieu de 225.... ce evite deja beaucoup de coulure reste juste des filaments tres fins... faut que je joue plutot sur la distance ou la vitesse de retraction ? de plus j ai toujours le stringing que sur le sens +x... par contre un truc bien j ai ete oblige de demonter le dessous a cause de l inter qui est mort du coup j en ai proffite pour asperger la carte de bombe kontact... j ai l impression que ca a solutionné mes soucis de perte de parametres.. comme il faudra au moment de changer l inter redemonter j en proffiterai pour dessouder la supercapa afin de verifier sa capacité... la j ai mis 10mm et 55mm/s.... vais voir si ca change... pas vraimment j ai essaye 12 et 60mm c est pareil.... pige pas
  11. re bon j ai testé en mettant passant ma rétraction de 3.7mm a 7mm et de 30mm/s a 40mm/s ca change pas gd chose.... il existe certainement un test permettant de definir les meilleurs parametres temperature retraction...
  12. re oui pas chere en ce moment 199 livree gratos.. et on peut avoir un bon en acceptant la news letter !!!
  13. salut merci des renseignement meme sur des pieces hautes ca devrait fonctionner en imprimant dans "les coins" non ? pour expliquer le soucis des fois ca bave das fois ce sont des manques... comme si le gcode etait mal interpreté j ai toujours eu des soucis avec cette machine depuis le debut.... je pense en changer bientot pour une imprimante plug and play afin de ne pas me prendre la tete a chaque impression une bambu mini ferait l affaire
  14. bonjour quand j en imprime une ca se passe generallement bien, sauf quand l imprimante a perdu ses parametres (autre sujet) par contre des que j essaye d imprimer plusieurs pieces sur le plateau ca merdoie... j ai comme parametre toutes en meme temps devrais je essayer l une apres l autre ? merci
  15. salut mon imprimante anet at5x perde regulierement ses reglages je pense que c est ou le zoffset.. ou les paramètres du bed level y a til un moyen sous marlin de tout sauvegarder sur carte sd afin de restaurer ? merci re en complement qui saurait quelle type d eeprom est utilisée sur la cm de cette imprimante ?.. si c est une mcu j ai deja eu de mauvais resultat avec un redmi 8....
  16. salut c est ca que je veux renforcer lol !!! la manivelle se glisse dans la fente
  17. salut existe il un moyen de renforcer une piece ? la tremper dans un produit ? j aurais une goupille a faire mais pareil ca casse... la manivelle est inseree dans une fente et ca appuie dur pour monter le store je pensais la tremper dans une resine genre truc a mouler des insectes (je sais c est pas ecolo et ca se fait plus mais c est juste pour la comprehension) merci
  18. salut si tu peux m en poster 4 exemplaires de maniere a reparer... je te dirais si ca tiens monté sur le potard je peux te payer les frais d expe via paypal cdlt
  19. salut la personne qui m a modelise la piece m en a imprime en resine... c est trop souple pour faire une bonne translation ca se deforme et donc coulisse mal ce qui entraine la casse de la tige... maintenant je ne sais pas quelle resine il a utilisé...
  20. salut le probleme de la piece c est qu elle coulisse en x avec un frottement sur une piste ca casse la tige les originaux du constructeur ont cassé suite au vieillissement (annee 70)... @JoOj on est presque pays vu que je suis de quevert a coté de dinan... sur ta 1ere photo il y a 2 pieces qui s inserent dans les "picots" , en metal, qui supportent un point en graphite qui frottent sur chacun une piste permettant la variation en resistance du potentiometre j ai pas reussi a imprimer cette piece correctement avec ma vieille anet
  21. salut personne pour imprimer en abs ou carbone ? merci
  22. bonjour je pense qu il faudrait imprimer en carbone ou abs a minima... ma machine ne peut le faire cdlt
  23. bonjour a tous j arrive pas a imprimer cette piece elle doit etre definie et avoir la resistance d une piece moulee ? injectee ? abs ? c est une tige de potentiometre qui est introuveable qui pourrait m en imprimer quelques exemplaires ? d avance merci ps la piece coulisse lateralement sur un axe slider.STL
  24. ps pour determiner la hauteur ce sont les lignes je suppose ?
  25. merci @M3D vais essayer de le faire
