YannAymard
Tout ce qui a été posté par YannAymard
  1. Merci beaucoup, mon imprimante est désormais fonctionnelle, les problèmes étaient : - Deux moteurs de sens de rotation inversé - Moteur Z à la place du moteur Y De simples problèmes mécaniques faciles à résoudre quand on a trouvé l'erreur
  2. Alors les axes étaient bien inversés , j'ai donc inversé les câbles des moteurs et ceux des capteurs de fin de course. Or quand je demande l'origine, le "Y" part dans l'autre sens et donc le mouvement n'est pas arrêté par le capteur de fin de course. Donc il faudrait l'inverser. Est ce qu'il y a une alternative à la modification du fichier Configuration.h ? Le firmware que tu m'as passé, a-t-il l'axe Y inversé ? Encore merci pour ces réponses
  3. Question bête : L'axe Z est bien l'axe vertical ?
  4. Non, je n'ai pas de capteur de nivellement, je voulais mettre des points du mesh levelling manuellement. Avec différentes versions de firmware, j'ai toujours le même problème, comme si l'imprimante s'est créée un plateau fictif où elle effectue son Mesh Bed Levelling ou autre ( "mouvement -> régler niv. lit -> niveau des coins" ou "mouvement -> régler niv. lit -> niveau du lit" ). Le plateau "fictif" se définit par les points expliqués dans le premier message : l'axe Y et l'axe Z posent problème. Hypothèse En ce qui concerne le leveling, il est fait sur un surface perpendiculaire au plateau => j'en conclus que mon imprimante AlfaWise U20 doit confondre l'axe Y à l'axe Z.
  5. Salut, excusez-moi d'avoir été inactif. J'ai relié l'imprimante à mon ordinateur via Pronterface, la connection s'est effectuée sans erreur. Il n'y a pas de message d'erreur, seulement des commandes comme M851 qui ne fonctionne pas : >>> M851 SENDING:M851 echo:Unknown command: "M851" Les commandes G28 et G29 fonctionnent (G29 a fonctionné après G29 S1 et G29 S2) >>> G28 SENDING:G28 >>> G29 SENDING:G29 Mesh Bed Leveling OFF 3x3 mesh. Z offset: 0.00000 Measured points: 0 1 2 0 +0.20000 +0.20000 +0.20000 1 +0.20000 +0.20000 +0.20000 2 +0.20000 +0.20000 +0.20000 Je pense que pour résoudre le problème, il faudrait peut-être réussir à changer les offsets X, Y et Z pour chaque calibrations du niveau du lit / niveau des coins. Voyez vous une potentielle résolution du problème initial ?
  6. Salut ! Oui c'est bien cette affichage En fait, si je fais : mouvement -> régler niv. lit -> niveau des coins, sur le 3e coins la tête se lève. Et si je fais mouvement -> régler niv. lit -> niveau du lit, sur le 4e points la tête se lève et reste en haut pour les autres points à régler... Je pense avoir un problème d'axe. Pourtant si je fais un home XYZ l'imprimante va bien chercher les butés ( ou point 0 je sais pas comment tu appelle ça ) Merci de ton aide en tout cas. J'ai essayer un test d'impression d'un cube de calibrage et evidemment l'impression se fait à environs 3.5 cm toujours de mon plateau.
  7. Bonjour ! La MAJ firmware s'est bien passé, nous voila en 2.1.2.1. J'ai essayé de faire un Bed leveling seulement à l'étape 4, la tête monte d'environ 3.5cm et reste à cette hauteur pour les points suivants. J'ai donc toujours le même soucis
  8. Re je m'excuse je me suis tromper de version , la vrai version de marlin que nous avons est 2.0.5.3.
  9. Re je m'excuse je me suis tromper de version , la vrai version de marlin que nous avons est 2.0.5.3.
  10. Re, J'ai déjà une version Marlin version 2.5.2.3, elle n'est pas plus récente que la (V2.1.2.1) ? Sur ton lien, le fichier longer3D.UI est vide ( 0Ko ) es-ce normal ?
  11. Salut et non le menu de l'écran ne ressemble pas a ça mais a ça : Oui une imprimante d'occasion, que je n'ai jamais réussi a faire marcher..
  12. Bonjour nous avons actuellement en notre possession une alfawise u20 . Marlin version 2.5.2.3. Notre problèmes est le suivant , l'alfawise est censé allez au quatre coins de la plaque quand on tape "level corner" mais le problème est que elle va seulement sur deux coins et après la machine se lève sans aucune raison et nous voudrions savoir quel est la raison pour laquelle cela se produit et savoir si vous avez une solution a ce problème. Bonne journée.
