haryler
Tout ce qui a été posté par haryler
  1. Bonjour, J'ai une Ender 3 pro ( carte mère v 1.1.x) que j'ai acquis il y a plusieurs années. Je l'ai mis au placard un long moment avant de la re sortir il y a 2-3 mois ! Tout se passait bien, j'ai appris à modéliser avec Openscad, j'ai imprimé plein de trucs avec succès ! Puis j'ai décidé d'upgrade mon imprimante. J'ai acheté un module CR-Touch, des pads en silicone en remplacement des ressorts sous le plateau, et une carte mère v 4.2.7 ! J'ai tout monté et branché. J'ai ensuite mis à jour le firmware de la carte mère avec celui ci : "CR Touch without Adapter board TMC2225" : "Ender-3Pro_HW4.2.7_SW2.0.8.28_CRTOUCH_standard.bin" ( téléchargé ici : https://www.creality.com/fr/products/cr-touch-auto-leveling-kit ) J'ai commencé à faire le réglage du Z offset. Donc, Auto-home. Puis baisser l'axe Z à 0 (impossible de baisser sous zéro via la commande du panel LCD ( écran d'origine )). Puis, dans "Configuration" > " Probe Z offset" (le même nom de setting ( Probe Z Offset ) existe aussi dans un autre menu, mais ne bouge pas la tête d'impression ) > Je descend jusqu'à ma feuille de papier A4. > Store settings. Je lance ensuite le bed level pour vérifier que ça fonctionne et ça a l'air pas mal ! Je test une impression, mais la buse était encore trop loin du plateau ! ( alors que le papier frottait assez bien quand j'ai réglé le Z offset). Je stoppe l'impression ( et à ce moment la tête d'impression va se placer en [0,0,0] dans le coin inférieur gauche ). J'ai recommencé le réglage du z offset. Et c'est bizarre, mais avec le même réglage que juste avant, j'étais encore trop loin du plateau ! La feuille ne frottait plus. J'ai donc baissé encore le Z offset jusqu'à ce que la buse frotte contre le papier. Entre temps, je met à jour mon slicer ( Cura, j'utilisais une version modifiée de Cura 4.x ) vers Cura v 5.7.1 ( la version officielle ). Je check les settings et je rajoute "G29;" dans le start code. Juste après "G28". Je slice un fichier pour essayer l'impression. Je lance l'impression, et pas de chance mon filament casse ( c'est une vieille bobine ). Je stoppe donc encore l'impression ( la tête va de nouveau en [0,0,0] ) et je remet correctement le filament dans l'extrudeur. Je restart l'impression ( même fichier ) et c'est le drame ! La tête d'impression se déplace en direction du centre du plateau ( je ne sais pas si c'est la commande G28 auto home ou G29 avec la première mesure au centre du plateau ? ), mais avant de l'atteindre se crash dans le plateau et force fort ! Je coupe l'alimentation, et relève l'axe Z et constate une ligne enfoncé qui se finit par un trou sur mon lit magnétique texturé :/. Le plateau chauffant dessous est aussi endommagé, pas troué mais bien bien enfoncé ! Le setting de Z offset était réglé à -01.260. Bref, j'aimerais surtout trouver ce qu'il s'est passé pour éviter que ça arrive encore avant de commencer à trouver une solution pour remplacer mon plateau et mon lit magnétique ; Ender 3 Custom Start G-code G92 E0 ; Reset Extruder G28 ; Home all axes G29 ; Auto level bed G1 Z5.0 F3000 ; Move Z Axis up a bit during heating to not damage bed M104 S{material_standby_temperature} ; Start heating up the nozzle most of the way M190 S{material_bed_temperature_layer_0} ; Start heating the bed, wait until target temperature reached M109 S{material_print_temperature_layer_0} ; Finish heating the nozzle G1 Z2.0 F3000 ; Move Z Axis up little to prevent scratching of Heat Bed G1 X0.1 Y20 Z0.3 F5000.0 ; Move to start position G1 X0.1 Y200.0 Z0.3 F1500.0 E15 ; Draw the first line G1 X0.4 Y200.0 Z0.3 F5000.0 ; Move to side a little G1 X0.4 Y20 Z0.3 F1500.0 E30 ; Draw the second line G92 E0 ; Reset Extruder G1 Z2.0 F3000 ; Move Z Axis up little to prevent scratching of Heat Bed G1 X5 Y20 Z0.3 F5000.0 ; Move over to prevent blob squish J'ai joins le fichier gcode que j'ai voulu imprimer. Je vous remercie d'avance pour toute l'aide que vous apporterez à cette enquête ! CE3PRO_mediator.gcode
  2. haryler
    Hello world
    Bonjour, J'ai acquis une Ender 3 Pro (carte mère v 1.1.X) il y a plusieurs années, je l'ai utilisé pendant environ 1 an avant de la ranger "au placard". Je l'ai ressorti il y a 2-3 mois avec plus d'ambition et de motivation pour progresser en modélisation 3D, et en impression 3D en général ! Je rejoins le forum pour apprendre, et aussi pour demander de l'aide suite à un récent crash . Ravi de vous rejoindre !
