Pop_Nova
Récompenses de Pop_Nova
  1. Bonjour à tous, Je suis dans l'impression 3D depuis pas mal de temps sur une Ender 3. Récemment un ami m'as donné une vieille tevo tarantula que j'ai remonté sans problème (hormis une tete a changer). J'en ai profité d'avoir un BLTouch en rab pour le mettre dessus mais impossible de trouver une configuartion Marlin. Si quelqu'un a des liens ou des configuration je suis preneur. Merci beaucoup
  2. Je vais regarder au plus vite la je suis en cours je regarde ce soir Merci beaucoup
  3. Penses tu possible que cela vienne d'une inversion de sens du ventilateur de refroidissement de la tête ? Faut il qu'il souffle ou qu'il aspire sur la tête ?
  4. Bonsoir, Merci de cette réponse j'ai démonté puis nettoyé ma tête d'impression, elle semble réimprimer normalement. Je vous tiens au courant PS : auriez vous un profil cura pour du petg ? EDIT : J'avais toujours le problème et cela venais de la roue dentée de l'extrudeur qui était fatiguée après un changement il y a une nette amélioration. (Dès que mon print ce fini je met des photos ça pourrais aider quelqu'un d'autre)
  5. Bonjour a tous je suis tout nouveau sur le forum mais j'ai déjà quelques années avec les imprimante. Depuis quelques temps j'ai un soucis sur mon ender 3, surtout avec le petg, mais aussi avec le pla, l'impression commence bien mais se bloque a un moment donné (voir image ci joint) de plus l'extrudeur claque et quand je sort le filament il est plus épais que la normale. Merci d'avance
