Honfleur
Récompenses de Honfleur
  • Reacting Well
  1. Passe ton printer.cfg dans chatgpt et dit lui ce que tu veux, il t'aidera
  2. Tout est réglé (merci chatgpt ;))
  3. J'ai trouvé l'erreur. Cela provient de l'inversion de commande dans le profil OrcaSlicer pour X2 fourni par le tuto. C'est écrit START_PRINT alors que dans klipper c'est PRINT_START. J'ai corrigé le start et end et plus de soucis. Toutefois, j'ai une erreur éternelle de : "Move out of range" quand je veux faire un maillage. D'ailleurs, je ne comprends pas pourquoi il est si petit et je cherche comment corriger l'erreur/regler
  4. Bonjour à tous, Merci pour vos tutos qui m'ont permis de configurer mon smart pad. Seriez-vous m'aider ? 17:06 Extrude below minimum temp 17:06 Extrude below minimum temp See the 'min_extrude_temp' config option for details 17:06 Extrude below minimum temp 17:06 Extrude below minimum temp See the 'min_extrude_temp' config option for details 17:06 idle_timeout: Timeout set to 36000.00 s 17:06 Command {clear_plr} finished 17:06 Running Command {clear_plr}...: 17:06 Command {clear_plr} finished 17:06 Running Command {clear_plr}...: 17:06 Extrude below minimum temp 17:06 Extrude below minimum temp See the 'min_extrude_temp' config option for details 17:06 Unknown command:"START_PRINT" 17:05 File selected
