Trismégiste
    Ender-3 V3 KE
Récompenses de Trismégiste
  1. Bonjour, J'ai eu un souci lors de mon impression et ma buse s'est retroué complètement bouchée. Je n'étais pas chez moi donc le plastique a durci. Les images parlent d'elles-même. Si jamais vous avez des conseils pour enlever le plastique durci et réussir à la nettoyer proprement je suis preneur ! Merci d'avance et bonne journée !
  2. Bonjour, j'ai récemment fait l'acquisition d'une imprimante Ender-3 V3 KE. Etant débutant j'ai accidentellement endommagé le bloc chauffant en voulant changer de buse. Sous les conseils d'une personne du site que je remercie au passage j'ai racheté un bloc chauffant : https://store.creality.com/eu/products/ender-3-v3-ke-ceramic-heating-block?sscid=61k8_cm1k7& Cependant après plusieurs recherches je ne trouve pas de tutoriel pour changer ce dernier. J'ai un peu de faire une bêtise lors du changement, est-ce que certains d'entre vous auraient des ressources, tutoriels ou conseils pour effectuer ce changement de pièce ? Merci et bonne journée à vous !
  3. c'est à dire du unicorn ?
  4. Merci beaucoup je vais commander la pièce que tu m'a précedemment envoyé ! j'espère que le changement se passera mieux que celui de la buse ! Bonne semaine à toi !
  5. Merci beaucoup pour ton temps ! j'ai pris le temps de faire des photos de mon imprimante avec le problème en question. Comme tu peux le voir la pièce qui entoure au-dessus de la buse s'est cassé. j'imagine que c'est cette dernière qui permettait de la chauffer.. Toute la partie est à changer ?
  6. oui effectivement j'avais une température autour de 22 degrés de mémoire. Je vais quand même essayer d'envoyer prochainement une photo de la partie que je pense avoir endommagé. Merci pour ta réponse ! Si jamais tu as des conseils ou autre pour le changement de la buse je suis preneur. Je trouve ça assez compiqué seul et quasi impossible avec les outils fournis avec l'imprimante.
  7. Bonjour, j'ai récemment acheté une Creality Ender-3 V3 KE. Je tiens à préciser que je suis loin d'être bon en mécanique, bricolage ou autre. je suis artiste 3D et j'ai acheté une imprimante pour imprimer mes propres créations. Après réception de mon imprimante j'ai fais un test d'impression avec le Benchy, jusque là aucun souci. Hors hier, j'ai voulu lancer une nouvelle impression mais après calibrage aucun filament ne sort de la buse. J'ai replacé, le filament, fait des tests d'extrusions mais rien n'y fait il ne se passe rien au moment de l'impression. Cette dernière se fait dans le vide et aucun filament ne descend. J'ai donc pensé que la buse était obstrué, j'ai donc suivi ce tutoriel : https://youtu.be/7WOUcmRI0Ho . Je n'ai pas réussi à enlever la buse, je pense que je n'ai pas les bons outils et tout seul c'est assez compliqué. Mais en voulant l'enlever la partie blanche au dessus de la buse s'est légèrement décollée. J'ai éteins la machine et j'ai replacé délicatement la pièce. En la rallumant, j'ai voulu refaire chauffer la buse pour pouvoir tenter à nouveau de l'enlever mais cette dernière ne veut plus chauffer. J'ai rééessayé plusieurs fois et rien n'y fait, je pense avoir abimé la tête chauffant avec une mauvaise manipulation. J'espère avoir été clair, si quelqu'un peut me venir en aide sur la démarche à suivre ou n'importe je suis preneur je suis assez perdu dans cette situation
