Compteur de contenus
14 -
Dernière visite
Imprimantes
Bambu Lab A1
Récompenses de Cirilla
Coucou @pjtlivjy J'ai fait le test avec 0.08 et le résultat est pas foufou Le dessus de la tête s'est nettement amélioré, c'est nickel ! Par contre le dessus des oreilles est plus irrégulier. Et mes supports sous les oreilles ont cassé Dois-je revoir la vitesse ou la température? Ou je refais un test, peut-être que c'était juste pas de chance? ^^ J'ai également testé le 0.08 avec mon filament bambu silk blanc (celui avec lequel je veux faire ma figurine). Le résultat est horrible Je viens de le mettre dans le déshumidificateur pendant 6h, ça te parait bien? Bonne journée
Merci @pjtlivjy pour tes conseils Ton schéma est très explicite ! Après coup ça parait logique Merci de l'avoir illustré ^^ Allez hop, je relance le test sur la tête de ma figurine, avec une seule couche d'interface supérieure et une hauteur de couche de 0.08 mm C'est parti pour 4h43 ! J'ose pas imaginer le temps pour la figurine complète avec 3 couleurs Mais je suis trop impatiente de la tester en entière, quelque soit le temps que ça prendra En tout cas merci de prendre de ton temps pour toutes ces explications
Bonjour @pjtlivjy J'ai utilisé le filament spécial support que tu m'avais conseillé Mon impression s'améliore ! Là j'ai fait le test que sur la tête de ma figurine. L'angle de seuil à 30° convient bien pour ce modèle. Les parties des oreilles qui n'ont pas de support sont nickel, super lisses Pour ce test, j'ai laissé la hauteur de couche à 0.2mm mais je diminuerai pour le modèle complet. Par contre les parois en surplomb sont pas nettes. Notamment le dessous des grandes oreilles, et surtout sous le menton. Penses-tu que je peux encore améliorer ces zones? Bonne journée
Coucou @pjtlivjy Bon, j'ai essayé de faire un test avec mon filament petg, pas fameux, impression bloquée Là je t'embête pas avec le réglage des températures, car le message d'erreur est "buse recouverte de filament ou plateau mal réglé". Trop fatiguée pour vérifier ça ce soir, je regarderai demain soir Et je viens de commander le filament petg spécial support dont tu m'avais parlé Je te tiendrai au courant de la suite Bonne soirée
Oui j'ai mis à 0 mm le critère de l'espacement de l'interface supérieure Je pense que je vais le commander le filament support, parce que je compte faire d'autres figurines ^^ Je fais le test dans l'après-midi et je te tiens au courant @pjtlivjy, je viens d'installer ma bobine de petg dans l'AMS et découpé le plateau Je vais faire le test que sur la tête de ma figurine pour pas faire un print de 12h pour rien Mais c'est bizarre, quand j'affiche que la couche petg (image 2 en PJ), il n'y en a que sous le menton de ma figurine qu'il y en a. Il n'y a pas de support petg sous les oreilles. Est-ce que tu vois ce qui cloche dans mes paramètres? Merci d'avance pour tes conseils
Merci @pjtlivjy Oula, c'est pas donné le filament spécial support, mais les résultats ont l'air super ! J'ai celui là en filament PETG: https://eu.store.bambulab.com/fr-fr/products/petg-translucent?_pos=1&_sid=6489c671c&_ss=r&variant=49074123145564 Je vais d'abord essayer avec lui et si ça ne convient pas je commanderai celui que tu m'as conseillé Je suis désolée mais je suis une noob Voici en PJ mes réglages actuels de support. Pour que mes supports viennent au contact de ma pièce, quel paramètre dois-je changer? Espacement de l'interface supérieur? (il est à 0,5 mm en ce moment) J'ai regardé pour la température du PETG, ils préconisent 230-260°C. Je crois que mon silk supporte max 240°C, ça devrait le faire Encore merci à toi pour ton aide
Bonjour à tous J'ai une bambulab A1. Je cherche à imprimer une figurine. J'obtiens de bons résultats. Mais j'aimerais améliorer les couches paroi en surplomb et interface de support. J'utilise un filament bambu PLA silk. Donc si je ponce pour obtenir le côté lisse que je souhaite, je perds la brillance du filament. Voici quelques photos et réglages. Pourriez-vous m'aider à améliorer ces zones s'il vous plait? N'hésitez pas à me dire si vous avez besoin d'autres infos ^^ Merci d'avance pour votre aide
Problème de rétraction?
Cirilla en réponse au topic de Cirilla dans Entraide : Questions/Réponses sur l'impression 3D
Bonjour RFN_31 J'utilise du PLA+, là c'est du Sunlu. La température de ma buse est à 210°C, voici l'auto tower que j'avais faite -
Cirilla a posté un sujet dans Entraide : Questions/Réponses sur l'impression 3D
Bien le bonjour J'essaie d'imprimer une figurine mais je n'arrive pas à avoir un résultat net Ne m'y connaissant pas trop, je ne veux pas trop bidouiller les réglages et je souhaiterais avoir vos conseils J'ai une Ender 3v2 et j'utilise Super Slicer. En PJ mes réglages actuels. Pouvez-vous m'aider à améliorer mes réglages? D'avance un grand merci pour votre aide ! -
Bonjour à toutes et à tous J'ai une imprimante Ender 3v2. Je cherche à mieux la comprendre et à apprendre les différents réglages Sinon pour me présenter vite fait, à part l'impression 3D j'adore bricoler, cuisiner, le métal, les jeux vidéos, mon chat (qui n'attaque pas ma ender ) et plein d'autres trucs ^^ A très bientôt
