Phil des Alpes
Tout ce qui a été posté par Phil des Alpes
  1. Salut à tous, Bravo pour ces réalisations (en grandeur et en modélisme) !
  2. Bonjour, J'ai également une Halot Mage Pro... J'ai déjà changé le FEP car je l'ai percé en le nettoyant ! (une particule de résine durcie était dessous et la croyant dessus, je l'ai enlevé...en la faisant passer au travers du film !!!) Bref du coup j'ai dû le changer. J'ai approvisionner via Amazon : ACF Film AORITA3D Lot de 3 films Nfep V3.0 à grande vitesse 290 x 210 x 0,3 mm, compatible avec Phrozen Mighty 4k, Creality Halot Mage, Halot, Elegoo Saturn (3 films pour 42€) Fonctionnement sans problème, je suis très satisfait du couple imprimante / film /résine. En résine j’utilise une Siraya Blu Easy Grey assez solide pour mon utilisation (modèles ferroviaire au 1/22 ) Une autre piste concernant les problèmes d'adhérence au film : - la force de décollement de la résine fraichement polymérisée sur le film n'est pas négligeable et est aussi fonction de la vitesse de relevage de l'axe des Z. D'où la nécessité d'avoir de nombreux "pylônes costaux" reliant les couches de base d'adhérence sur le plateau au sujet... - voir le calibrage du couple imprimante / résine...(si elle est sous exposée elle est un peu mole, surexposée elle est plus cassante...) - la tension exercée sur ce film augmente lorsque les couches imprimées sont proches des bordures du bac, ce qui est mécaniquement compréhensible. ...
  3. Bonjour, J'ai également une Halot Mage Pro... J'ai déjà changé le FEP car je l'ai percé en le nettoyant ! (une particule de résine durcie était dessous et la croyant dessus, je l'ai enlevé...en la faisant passer au travers du film !!!) Bref du coup j'ai dû le changer. Mais sinon tout fonctionne et j'en suis super content! Dans les deux cas les FEP restent bien plaqués contre l'écran. J'ai des claquements de décollement du film lors des relevages avec les premières couches, puis cela se calme. J'ai appris sur le net que ces "claquements" sont normaux et démontre que le film se décolle bien. Par contre ils expliquaient que la tension exercée sur ce film augmente lorsque les couches imprimées sont proches des bordures du bac, ce qui est mécaniquement compréhensible. Concernant l'adhérence même sur le film, est-ce que cela persiste avec ton nouveau FEP? Une autre piste : la force de décollement de la résine fraichement polymérisée sur le film n'est pas négligeable et est aussi fonction de la vitesse de relevage de l'axe des Z. D'où la nécessité d'avoir de nombreux "pylônes costaux" reliant les couches de base d'adhérence sur le plateau au sujet... Ensuite, voir le calibrage du couple imprimante / résine...(si elle est sous exposée elle est un peu mole, surexposée elle est plus cassante...) Pour le placage du film, le bac est-il bien fixé (vis un peu serrées, pas de surépaisseur de film sous les bordure...) ? Les vis de fixation du film sur le cadre sont-elles bien vissées (elles ne doivent pas dépasser du gabarit)... ...
  4. Heu désolé j'avais bien lu (et oui je sais un peu lire depuis plus de 64 ans!) mais pas vue le petit + dans la petite icône sous "parameter Config" (je cherchais une liste de "profil" !)...Mais grâce à ton image (j'aimais bien aussi les livres d'image !) j'ai pu m'en sortir... Je vais me débrouillé, merci pour ton aide et encore désolé pour le dérangement... Ha, concernant la version d'Halot-box, quand je clique sur "verifier la mise à jour" dans le menu "aide", il m'indique que ma version (téléchargée recement du reste sur le site Creality) est à jour...mais bon je vais vérifier tout ça...
  5. Bonjour, bonjour... Merci pour ton message... Mais tu me montres bien la lune et j'ai beau regarder autan le doigt que la lune je ne trouve pas de "nom de profil" et du coup pas d’icône "+" sur mes pages d'Halot Box (V4.6.0.3917) ....J'ai juste une fenêtre "Parameter Config" avec "Default" et "Dynax" qui, lorsque l'on clique dessus, donne accès à la liste des paramètres, plutôt invariants et sans possibilité de dupliquer ou d'enregistrer...Dés que l'on quitte ou sauvegarde le projet, tout revient en "default ou Dynax ! Pas moyen de trouver un "profil de résine" ??? Qu'en aux paramètres de la résine, Siraya sur leur site propose des fichiers pour l'Halot-mage en .cfg illisible même sous Chitubox (j'ai pas plus trouvé!) et inchargeable sous Halot-box qui n'attend que des .cxcfg ! Et pour la calibration, ben j'en suis encore loin ! .....
  6. Bonjour à toutes et tous... Cherchant une résine moins cassante pour des pièces mécaniques que la Creality Fast standard, j'ai vu passer de bon avis sur la Siraya Blu Easy Grey...Du coup j'ai approvisionné un litre pour voir... Mon soucis c'est d’intégrer le profil d'impression dans mon slicer soit "halot box" soit "chitubox basic" (qui se ressemblent beaucoup...évidement!). Bref, déjà je n'ai pas trouvé comment modifier et sauvegarder un autre profil (parameter config) que "default" ou "dynax" : ça commence mal ! Ensuite, pas trouvé un "profil" lisible pour essayer "à la main". Qu'en au fichier .cfg du site Siraya pour Chitubox, impossible de changer le paramètre de résine "normal" par le siraya ni de rajouter les profiles du fichier .cfg dans la biblio des consommables... Et j'arrive bientôt à la fin de ma résine Créality.... Si quelqu'un a des infos je serai bien heureux de les découvrir... D'avance merci
  7. Super, merci j'ai plutôt dû activer le bouton correspondant à "aide", le dernier de la première ligne à gauche... (version téléchargée : 4.6.0) Le "passer en anglais" c'était pour essayer un autre langage lors de l'installation des fois que la version Française n'était pas encore aboutie. Bon déjà il est bien en Français, il ne reste plus qu'à arriver jusqu'à un objet posé sur la table. En tout cas merci beaucoup, Cdrl Philippe
  8. Bonjour, Afin de démarrer des productions avec une Halot Mage pro, j'ai téléchargé le slicer du constructeur 3Halot Box"... Pas de problème de téléchargement, langue demandée "français " dans la liste, installation (avec messages dans la langue de Molière), démarrage puis...tout en chinois ! Et là, allez trouver le menu déroulant "réglage" pour y sélectionner "français" !!! Bref, j'ai réessayé plusieurs réinstallation, y compris en demandant "anglais", y compris des versions antérieurs : rien n'y fait ! Auriez-vous une solution, ou faut-il préférer le citubox, ou...apprendre le chinois ??? Merci d'avance ! Philippe
  9. Salut, salut... Bon alors hier, fin d'une impression PLA de 25h40mn sans aucun problème Pièce nickel sauf un angle un peu décollé, ce qui n'a aucun rapport avec le dysfonctionnement décrit plus haut. Le fichier issu du slicer Créality a été injecté via la microSD SanDisk de 16Go... Trop content...merci à tous
  10. "confirmer les connecteurs" = juste s'assurer qu'ils soient bien enfoncés et sans jeux en secouant (un peu!) les fils...Par example, j'avais une nappe un peu tendue qui "tirait" en biais sur un connecteur : donc reprise des attaches de la nappes... Au niveau de la tête d'impression, le jeux nécessaire au fonctionnement du raccord rapide du tube PTFE fait qu'il y a un vide entre l'extrémité du tube et la buse...et là, se loge de la matière qui forme une "rondelle" générant (ou pouvant générer) du frottement, collage ou bouchage... La solution est de dévisser de quelque tour la buse, rentrer un peu le tube dans la tête, puis resserrer la buse afin qu'elle vienne se plaquer contre l'extrémité du tube. Il y a une vdo d'un Canadien sur youtube qui explique ce phénoméne et comment y remédier... A priori ce dysfonctionnement provoque des "manques" de matière mais pas l'arrêt de l'impression, à moins qu'il y ait une surveillance d'effort de l'axe "extrudeur" mais j'en doute...
  11. Bonjour, C'est sympa de se sentir moins seul... Perso, je n'ai fais que suivre scrupuleusement les conseils y compris la marque de la microSD...J'avais déjà dû substituer la microSD d'origine par une "PNY" neuve, puis là est arrivé le problème au bout de 3 ou 4 impressions... Du coup : une 16Go de marque SanDisk neuve, les fichiers en gcode directement dessus (pas dans un dossier). J'ai aussi "confirmé" les connecteurs + un p'tit coup de soufflette, nettoyé (même changé!) la buse (résidus calciné?), supprimé la rondelle de matière qui se forme entre le tube PTFE et la buse... et depuis nickel ! ...
  12. Bonjour, bonjour... Suite. avec la deuxième microSD... - Carte microSD SanDisk de 16Go reçue et formatée FAT32; 4096 oct; et en décochant "formatage rapide" (sous window 11) - Insertion dans le lecteur de l'imprimante : déjà elle est reconnue sans avoir à l’insérer avant la mise sous tension = donc tout bon ! - impression : plusieurs pièces dont une de 9h d'impression suivant la diagonale du plateau (trop large pour être en // xy !) : résultat =au top ... Conclusion : problème résolu, causé par la carte µSD ? trop content Encore merci à tous les contributeurs ********* ....
  13. evidement..., désolé pour la faute de frappe...entre 2 puissance 10 et 2 puissance 30, y a pas photo !
  14. Ouiiii... je sais bien mais en 32ko, window 11 ne propose pas le "4096" et j'avais pas envie d'aller encore télécharger un logiciel de formatage tiers ! Et du coup, pour l'instant, ça marche. C'est bien pour cela que j'attends une "16ko"...Si dysfonctionnement à nouveau alors paf : la 16ko ! ...
  15. Bonjour, bonjour... Suite... - Carte microSD SanDisk de 32ko reçue et formatée FAT32; 8182 oct; et en décochant "formatage rapide" (sous window 11) - Insertion dans le lecteur de l'imprimante : déjà elle est reconnue sans avoir à l’insérer avant la mise sous tension = bon présage !?!? - impression : ben... nickel et jusqu'au bout !!! Donc déjà un grand merci à tous les contributeurs Ayant ouvert la "boite à carte mère", j'en ai profité pour souffler un peu la poussière (carte pas si sale que ça) et vérifier les connecteurs...il y avait-il une panne dormante? peut-être aussi... Alors peut-on dire : problème résolu, causé par la carte µSD ? Espérons... Il est vrai que tout a commencé par le crash de la µSD d'origine. La PNY neuve de 64ko formatée en "rapide" avait un fonctionnement original avec l'obligation de la mettre avant la mise sous tension...et elle ne m'a permis que 2 impressions avant la panne...Donc : = suspecte ! J’essaierai avec la 16ko qui devrait arrivée en début de semaine. En attendant je vais lancer d'autres impression... Et je garde précieusement les fichiers et conseilles de Pommeverte Merci à tous, A+
  16. Salut, salut... Merci beaucoup **** Bon le firmware c'est vraiment du chinois ! J'ai beau être automaticien industriel retraité, j'ai pas tout compris en première lecture...Je vais déjà voir avec les new cartes micro SD, ensuite si toujours problème je regarderai de plus prés... J'ai un peu de mal à considérer un firmware qui fonctionnait se corrompre par "petit bout". Si nous tombions sur ce genre de problème en industrie, c'est toute la configuration qui partait à la poubelle !! et le fournisseur était "black-listé"...Serte, on était pas dans les même prix (cm à 50€ ?). Les dysfonctionnements (car il y en avait!) étaient plus souvent dus à des pb de hard, composants, capteurs, connexions, surtension... ...
  17. Salut, merci pour la réponse rapide... Oui j'avais lu ce message concernant les micro SD mais...trop tard ! Ma carte mère étant, à priori, pas si ancienne je ne pensais pas qu'il y ait une réelle incidence. J'en ai commandé des Sandisk une de 32 et une de 16 Go et je les formaterai comme indiqué : ne négligeons aucune piste ! (essai en fin de semaine !) Coté carte-mère, la lettre inscrite manuellement est un C et le p'tit nom du microproc c'est "ARMx STM32F103 RET6 990J6 93 MYS 99 052 ...
  18. Bonjour à toutes et tous... J'ai une Ender 3D depuis aout 2021. Montage et mise en service "fingers in the nose" via le slicer Creality fournit avec. Une centaine d'heures au compteur (estimation) en PLA et PETG : fonctionnement et production sans problème... Puis il y a quelques semaines, la carte SD (d'origine) n'est plus reconnue...Consultation des forums : ok, dysfonctionnement et solution décrite : j'en rachète une de marque PNY 64GB. Cela refonctionne avec une particularité : obligation de l’insérer avant la mise sous tension sinon elle n'est pas lue (???). Mais bon, les impressions sont bonnes... Et depuis quelque jours, c'est la Bérézina : lors d'une impression avec un GCode déjà utilisé, je retrouve la tête d'impression immobilisée, au-dessus de quelque mm d'impression réalisés, au milieu d'un fouillis de fils... Impossible de passer la moindre commande ! il faut couper puis remettre sous tension pour pouvoir abandonner l'impression et renvoyer la tête à son origine et du coup arrêter les chauffes de la buse et du lit qui continuaient... Re-consultation des forums...Changement de la buse, du tube PTFE, re-calibration de l'extrudeur, vérification des connexions, reprise de la planéité et on redémarre...sous surveillance. Le birm est magnifique, la pièce commence à pousser puis... le silence (hormis le feulement des ventilos) : aucun axe ne tourne ! un "furoncle" de plastique se crée sous la buse ! Puis ça redémarre (???) et une ou deux couches plus tard rebelote : arrêt et création du furoncle !!! Mais là, rien ne se passe : obligation de couper puis remettre l'alimentation... D'où mon appel à la communauté : Faut-il réinjecter un firware? Changer la carte mère? le lecteur de carte SD ? ou...l'imprimante???? La CM qui est montée est une V4.2.2, sans détecteur de présence de fil. L'afficheur indique "Marlin Ver 1.0.1 du 2020-04-25" ; "Extruders:1" "Baudrate:115200" en information produit... Autre info: Avant la "non lecture" de la carte SD j'ai changé de PC...mais bon, je ne vois pas de lien de cause à effet... En vous remerciant, surtout à ceux qui ont lu jusqu'au bout ...
