3DM Impression
À propos de 3DM Impression
  • Date de naissance 01/10/2021
    Mont-de-Marsan (40)
    BambuLab X1C + AMS
    Artillery Sidewinder X2
    Ender 3 V1 (modifié)
Récompenses de 3DM Impression
Contributor
Contributor (5/14)
  • Reacting Well Rare
  1. Bonjour, c'est bon j'ai réussi à imprimer avec du filament PC (là j'i un 3D benchy en cours pour confirmer et vérifier si j'ai des réglages à toucher). Donc si d'autres personnes arrivent sur ce post, voici ce qu'il faut respecter pour imprimer du filament PC (PS: imprimante avec caisson obligatoire !!!) : séchage du filament obligatoire (80°C si possible sinon 70°C pendant 8h à 10h) bien nettoyer son plateau (brosse/éponge + liquide vaisselle) ajouter de la colle spécial PC (Magigoo : https://www.amazon.fr/Magigoo-Polycarbonate-Impression-Lit-Adhésif/dp/B07JN8SQ7Y/ref=sr_1_1?__mk_fr_FR=ÅMÅŽÕÑ&crid=1H72V7TUKAD8Z&dib=eyJ2IjoiMSJ9.O4vy1nDSGYAusbwUvM1429fDyy_0-sn4-fd6ScyQ1d1TljzhJGU6cPBAWzc-N8ipH3EyTAvb8TdD58rH-fPRysR_2H0TEoUn-OTBYNa2lo8.UwPTviFIrGd8WAERxaf7KK8dPhW_qt-wzBa2gQBZjTU&dib_tag=se&keywords=magigoo+pc&qid=1754756357&sprefix=magigoo+pc%2Caps%2C153&sr=8-1) préchauffer votre chambre de caisson à 40°C min (préférence à 45°C) paramètre d'impression : lit chauffant à 110°C buse à 260°C ventilation OFF (ventilation aux. OFF aussi) vitesse d'impression 50mm/s (pour mur int., mur ext. et tous les remplissages confondus)
  2. Ok parfait je vais tester tout ça ce soir je vous tiens au courant.
  3. Ok super je vais tester ça ce soir sinon en termes de paramétrage d'impression, y a t-il des paramètres à respecter avec le filament PC ?
  4. Bon j'ai acheté de L'ASA et cela fonctionne correctement par contre il faudra que je regarde pour le plateau spécial PC car cela m'intrigue. Et sinon, savez-vous où je peux retrouver des paramètres d'impression pour chaque matériau sur la BambuLab X1C ? Car le choix du matériau n'adapte pas la vitesse d'impression et j'avoue que je n'ai pas trop envie de faire plein de tests sachant que c'est une machine éprouvée donc plein de personnes ont déjà dû faire des tests et créer des paramètres.
  5. Super merci j'avais pas fait attention sur le forum que tu avais fait tout ces test un grand merci pour le temps que tu as passé dessus, c'est super bien expliquer. Donc effectivement aucun intérêt pour ma part d'en acheter. Effectivement je viens de trouver ceci : Il me semblait avoir vu lors de mes anciennes recherche que l'ASA ne résisté qu'à 80° après il commencer à se déformer.
  6. c'est pour un projet ou ma pièce subit une chaleur pouvant aller jusqu'à 80°C et qui est en extérieur (couvert mais à l'extérieur quand même)
  7. Pour ce qui est de la colle, j'ai déjà testé d'autres colles et cela n'a pas forcément fonctionné (quelques améliorations avec la colle spécial PC de chez Magigoo mais toujours du warping) Et pour le séchage de filament, comme énoncé au début de la conversation, j'utilise un dryer S4 de chez Sunlu avec un paramétrage de séchage de 70°C (car il ne monte pas plus haut) pendant 12h (aucun changement) Donc voilà pourquoi je mets ce post car je ne sais pas si le problème vient : soit du filament (essentiellement la qualité du filament) soit de l'adhérence (prendre un meilleur plateau) ou alors les paramètres d'impression (ce que je préférerais pour mieux comprendre comment s'imprime le filament PC car sur internet je n'ai pas trouvé de paramètres plus précis que "imprimé à une vitesse entre 40 mm/s et 60 mm/s et une ventilation entre 0% et 20%
  8. je vais essayer ce soir mais je ne pense pas que cela change énormément, car cela va juste remplacer les paramètre de débit et d'avance linéaire. Le définition du type de matériaux ainsi que de ses propriété défini sur le slicer ne viennent pas changer les paramètre d'impression (seulement la rétraction si l'on force les réglages).
  9. J'utilise le plateau PEI de base de chez Bambu, celui reçu avec la machine
  10. Bon, après avoir reçu la colle spéciale PC de chez Magigoo, aucune différence, toujours du warping et les petites pièces qui se décollent. J'ai alors effectué des recherches afin de savoir les paramètres d'impression du PC et j'ai réduit la vitesse d'impression à 60 mm/s, mais rien n'y change. Avez-vous des paramètres d'impression spécifiques pour le PC ? Sinon, faut-il investir dans un plateau Cryo de chez Biqu ?(Si oui lequel ils en ont plusieurs sortes) ou alors carrément mon filament qui n'est pas de bonne facture.
  11. ok alors si je résume dans l'ordre de ce que je dois faire c'est de sécher le filament à une température de 80/90° pendant 4 à 8 heures et d'utiliser la colle Magigoo ?
  12. pour sécher le filament @pjtlivjy, avec le dryer S4, la température max est de 70° c'est pour cela. pour nettoyer mon plateau, j'utilise un chiffon microfibre avec un produit nettoyant spécial plateau impression 3D de chez Zicleaner (https://rosa3dfrance.fr/products/zicleaner-nettoyant-plateau-spray-250-ml) ah je n'avais pas pousser mes recherche concernant la colle j'avoue. Est-ce que cela à une différence ? (c'est pour comprendre comment elle fonctionne et la différence entre celles que j'ai et celle que tu me dit) car je préfère comprendre pour mieux savoir à l'avenir quoi prendre en fonction du problème rencontré. J'aime énormément apprendre et comprendre pour pouvoir réagir correctement si tu vois ce que je veux dire.
  13. Bonjour @pjtlivjy pour les réglages, j'ai utilise les réglage de base pour la X1C avec le matériau PC Généric. pour ce qui est du stockage du filament, je l'ai stocké dans une boîte en plastique fermée (pas forcément 100% hermétique). et enfin oui le filament à été séché comme expliqué avec un dryer S4 de chez SUNLU c'est à dire 6 heures à 70°
  14. Bonjour, Pour un projet, je dois réaliser des petite pièce en filament PC car la pièce doit résister a une température de 80°C. J'ai donc utiliser une bobine de filament PC (Polycarbonate) transparent acheter 1 an auparavant chez Grossiste 3D. Or en essayant de l'imprimer avec ma Bambu Lab X1C, je n'arrête pas d'avoir du warping ce qui fait que je peux même pas réaliser mes calibrage de débit. J'ai essayer plusieurs solution : Sécher le filament avant impression (aussi pendant car j'ai un dryer S4 de chez SUNLU) Mettre du stick de colle de chez DIMAFIX (https://www.polyfab3d.fr/adherence-plateau-imprimante-3d/2634-dimafix-pen-stick-original-90-ml-adhesif-plateau.html?gad_source=1&gad_campaignid=22044080366&gbraid=0AAAAABbqah_jJ_gms2kOg1csiLyMBp9DH&gclid=CjwKCAjw1dLDBhBoEiwAQNRiQY6QdBUVtzIvkPYLnFNmPbhvoxdekNjRZCTktOqO4fS96QNSnEa83BoC6qcQAvD_BwE) Supprimer la ventilation Bien nettoyer le plateau Donc maintenant je préfère avoir d'autre avis plutôt que de faire des achats trop rapidement. Par exemple j'hésite entre soit acheter du filament PC spécial de chez Bambu Lab, ou alors acheter un plateau CryoGrip de chez Biqu mais je sais pas quelle est le mieux entre le CryoGrip (Frostbite bleu) le CryoGrip (Glacier aussi bleu) ou le Double CryoGrip (acier/noir). Dites-moi si vous avez des idées/conseils pour que je n'ai plus ce warping avec le filament PC que j'ai ou si celui que j'ai est de mauvaise qualité (donc acheter un autre).
  15. Ok ben avant de m'aventurer dans la modification TFT si tu penses qu'l est bon alors je vais vérifier le capteur par la modification du marlin mais qu'elles sont les modifications à apporter ? parce que j'avoue que je comprend que les strict base aux paramètres marlin. en attendant j'ai recommander un câble de capteur parce que je pense que ça peut être le problème car je me souviens qu'il s'était couper donc j'avais refais les connectiques. (je l'avais tester il fonctionnait).
