NeoToruS
    Ender5 S1
Récompenses de NeoToruS
  1. NeoToruS
    Aide sur une ender5 S1
    up personne n a une idée de la cause de mon problème ?
  2. NeoToruS
    je vais rajouté des information , sa fonction en permanence sauf quand j imprime . j allume la machine je la met en chauffe .. une fois a température je demande X cm extrusion je les obtiens sans aucun problème et çà autant de fois que je veux ,mais des que je veux imprime 90 fois sur 100 le moteur d extrusion ne fonction pas a ce moment la . j ai changer le moteur d extrusion par un neuf le problème persiste et oui je suis a température d extrusion quand le problème se passe et systématiquement quand j imprime uniquement . ps merci d avoir répondu a mon autre poste j avais pas vue cette réponse
  3. Bonjour a tous , j ais actuellement un souci avec ma ender5 S1. Ya quelle que temps suite a une erreur de ma par( je pense ) ma machine a total ravagé sont plateaux,la buse était morte je l'ai changé, mais depuis mon moteur d extrusion ne tourne plus UNIQUEMENT quand la machine imprime je précise mon propos , Quand j'allume ma machine si je la mes a chauffé et que je lui demande d extrudé elle extrude sans problème le moteur d extrudeur tourne , mais des que je lui demande d imprimé elle extrude rien et le moteur d extrusion ne tourne plus . Jais changé ce moteur et le neuf fait la mm chose ... Je suis totalement en galère si quelqu'un a une info a me donner je suis preneur
  4. NeoToruS
    Ok merci , Alors j'ai eux un souci de hauteur de plateau et ma buse et venu raclé le plateau le temps que je me rends compte de tous cela une bonne partie du plat avez étais abîmé et la buse été défoncer , J'ai changé la buse et fait des teste de débit , et là je me rend compte que mon filament n arrive plus à la buse , je remonte la chaîne et je vois que mon moteur d extrusion ne tourne pas , alors que je suis a température d extrusion . Sur ceux je laisse comme ça pour X raison , je rallume fait un teste , tous marche , je fait un cube de débit Nikel ... Je lance une impression plus rien ne marche ... Je refait des teste l extrudeuse n extrude plus ..
  5. Bonjour a tous j ai un souci sur ma ender5 S1 le moteur qui est sur le kit d extrusion defois , il ne fonctionne pas , j'ai pensé à un souci de moteur donc j en est mis un neuf est mm problème .... Ma question est donc .. que faire
  6. Bonjour a tous je suis un novice dans l'impression 3d et j'ai actuellement un souci avec ma ender5 S1
  7. Bonjour a tous , suite a un bourrage le moteur d extrusion de la ender5 S1 ne tourne plus par moment si je le débranche et que je le rebranche il remarche un temps ..j'ai acheté un nouveau moteur et ... Mm problème avec le nouveau moteur .... Que faire .
