gilbert50
Tout ce qui a été posté par gilbert50
  1. gilbert50
    artillery x4 pro
    bonjour c est bon j'ai trouvé, j'avais une connexion qui merder merci à toi
  2. gilbert50
    artillery x4 pro
    oui oui j'ai bien fait un Home j ai bien suivi leur explication
  3. gilbert50
    artillery x4 pro
    bonjour voila je posséde une X4 pro suite à un soucis de carte mére, Artillery m 'en a envoyé une neuf avec un EMMc neuf aussi ,j'ai suivi leur tutoriels et videos pour remonter la CM.l'imprimante démarre de nouveau correctement mais j'ai un soucis avec le deplacement des axe X et Y , quand je bouge l'axede l extrudeur ou du plateau il me mets cette erreur . est ce quelqu un peut il m'aider merci d'avance
  4. bonjour pommeverte merci j'ai eu pas mal de soucis ces jours -ci je commande cela aussi
  5. je te remercie deja pourtous les conseils je vais pour la carte mere je te tiendrai au courant . merci pommeverte
  6. soucis 18:06:05.557 : Error:SD read error voila ce que cela me sort sur repetier-host, j 'ai juste pris une ligne au hazard. et sur l imprimante bloqué à 12 % erreur ender3.txt
  7. salut pomme verte, j'ai sur le pc Repetier-host l imprimante est bien reconnu mais je ne sais ou taper la commonde M11 S38. de plus une fois que j ai tapé cette commande j envoie le Gcode par usb ou bien je le copie sur la carte µsd merci
  8. bonjour pommeverte , je n'avais pas trop compris je ne connais pas trop les thermes en impression 3d. voici le Gcode que j ' ai mis sur ma clé µsd . merci à toi CE3E3_cote d.rar
  9. bonjour pommeverte, quand entends tu par le fichier Gcode merci . est ce le fichier que je mets dans cura ? merci à toi
  10. voila je viens de la refaire à priori pas d 'erreurs µsd.txt
  11. bonjour ci-joint le résultat de la carte µsd , à priori aucun soucis . mais j 'ai réessayé elle l imprimante plante à 4% à peut prêt . µSD.txt
  12. oui je vais le faire demain matin et je mettrai le resultat . pour la 1 ere carte je peux la jeter ou il y a moyen de la sauver ?
  13. voila pommeverte le résultat de ma carte µSD avec le logiciel que tu m as dis h2testw , c est la 1 ere que j avais avec l imprimante que j'ai formater plusieurs fois en fat32 et 4096 octets. et desolé pour l histoire de classe pour les cartes µSd je ne le savais pas du tout resultat H2TESTW.txt
  14. deja je ne connaissais pas du tout les differentes classes
  15. bon alors j 'ai téléchargé AOMEI formater fat32 et 4096 installé le fichier qui avait fonctionné en USB . déjà soucis la carte à du mal à être reconnu obligé d éteindre de l enlever etc..., après je lance l'impression toujours pareil arrivé à 4% elle me plante . j' ai relancé une impression de 35 minutes en USB aucun soucis . je sais qu en passant par USB c est pas le top . pour les adaptateurs µsd j'en ai un ou tu introduit ta carte dedans et un autre adaptateur micro sd plat en forme de carte sd, j'ai fait avec les 2 toujours pareils . merci de votre aide à tous
  16. oui deja je me suis planté je viens d alle voir pour l imprimante c est celle ci https://www.amazon.fr/Mémoire-MicroSDHC-SanDisk-Classe-SDSDQM-008G-B35/dp/B001D0ROGO/ref=sr_1_16?dib=eyJ2IjoiMSJ9.EqaAgrAkQtfYWlAH4TqDeJLlTVTpm6YQh_AwBRQTh1kn7P-b9kEkgLorWWa5n9J7sjZTK4iu1Hmneo42A3Ll5IBI8r4XvMCu_a4YCG9qpOfoo98PEeWgr5fVHclHmJSOiYcY9fYc1DSC6JHSyEda2CBJT1UEHRUSFwmmvxQeTGjQ_hSjm0gkWlds8QM5NoKnJN9xELkWhQ69GZtlFm5h05uT5DM7WRCO8hjseZNl2B7GCpZLfv0dK6syHk9OjeTO7GfRHio3WaRC4aO2PdCyf7lBrp7U_JXS3ldpTnre9UM.aKFCvKXHGMouwzEV8PylUOP45qxKjNufEj0V4wz3dwU&dib_tag=se&keywords=carte+micro+sd+8+giga&qid=1718731624&sr=8-16 j essayerai ton logiciel merci a toi
  17. j en ai acheté une neuf sur amazon une samsung 8 giga, je l ai formaté en fat 32 ,4096 octets , j avais installé un fichier dessus mais ca a beuger . mais je vais assayé de la formaté avec ton logiciel et le fichier de tout à l heure . encore merci à toi
  18. salut pommeverte, câble bien reçu, j'ai lancé une impression avec creality slicer via USB ça c est superbe bien passé impression terminer nickel . crois tu que c est mon port USB qui est mort ? si c est cela faudra peut etre que j investisse dans une carte mère déjà la mienne c est une 4.2.2 j ai vu sur ali express que je pouvez mettre une 4.2.7 . tu en penses quoi ? déjà merci de m avoir à moitié solutionné le problème.
  19. salut , merci de ton aide cable commandé . desolé pour la ponctuation je ferai attention.
  20. salut OK par contre il va falloir que j 'achète un câble car sur mon ender 3 c est une sortie comme les câble de téléphone portable or ce que j'ai ne sont pas reconnu sous Windows 10 serais tu me conseillé pour ce fichu câble merci comme c est une machine que j avais acheté d'occasion je n'ai jamais ce câble et c est vrai qu'a l époque je n avais pas pensé à cela merci à toi
  21. je vais regarder tous ca mais le filament a priori sort normalement ce qui est bizarre c est que c est venu d un coup
  22. j'ai deja changé la carte mes fichiers sont envoyer via cura à la racine de la carte sd mais rien ne change . quand on tu par J'ai aussi "confirmé" les connecteurs ? supprimé la rondelle de matière qui se forme entre le tube PTFE et la buse... c est a dire que tu as demonté la le haut de la tete j ai aussi changé la buse merci Phil
  23. Es-tu capable de lancer une impression, sans filament (en trichant avec le capteur de fin de filament si tu en as un) et de bouger un peu chaque câble ou nappe pour voir ? deja je n ai pas de capteur de filament ,de plus je lance l impression c est a dire que j enleve le filament c est bien ca ?
  24. bonjour à tous je viens vers vous pour votre aide j'ai le même soucis que Phil des alpes La carte mère est une V4.2.2, sans détecteur de présence de fil. L'afficheur indique "Marlin Ver 1.0.1 du 2020-04-25. quand je lance une impression , elle démarre bien mais arrivé à 4 % tous s arrête d un coup la tête reste fixe et sa me bloque l’écran de l'imprimante . je n'avais aucun soucis avant j'ai changé de carte sd formaté en fat32 4096 bits mais rien ne change les ventilateurs fonctionne que ca soit celui de la CM et celui du hotend aussi ainsi que celui de l alimentation . j' ai eu cette imprimante d occasion depuis quasiment 1 an aucun soucis auparavant . j'imprime dessus que du PLA . j' ai regardé beaucoup de forums mais rien il y aurait il une âme charitable qui pourrait m'aider merci à vous tous
  25. bonsoir je viens de tout nettoyer de a a z , j'ai relancé une impression elle beugue a 4% à chaque fois ca ne pourrais pas venir de la sonde de température des fois merci
