benj6792
Tout ce qui a été posté par benj6792
  1. Oui, mais depuis la mise à jour je n'ai plus d'alarme donc j'ai réessayé d'installer le firmware d'origine mais rien y change, d'ailleurs j'ai la version 1.7.1 je crois je suis passé sur la 1.8 mais dans les infos sur l'imprimante ça reste à la version 1.7 D'ailleurs ça je n'ai pas très bien compris sur le site de creality la dernière en date et la 1.5
  2. En gros elle continue son impression mais le filament ne sort plus. Quand celà arrive la température plateau et buse passe de la température d'impression à zéro sur l'écran. Et j'ai la carte 4.2.2. Je vais essayer de le faire caisson ouvert en espérant que cela vient de la.
  3. Bonjour à tous, j'ai un petit souci avec mon imprimante Ender 3 v2 NEO Que ça soit du pla ou de l'ABS, sur l'écran de suivi d'impression tout tombe à zéro ( température) aléatoirement ce qui fait que l'imprimante tourne dans le vide. Pour information, j'ai mis mon imprimante dans un caisson fait maison et fait les mises à jour possible. Je ne sais pas si c'est à cause de la température du caisson qui peux monter à plus de 45 voir 47 degrés ou un problème de mise à jour, de g-code Cura ou de la carte SD Le caisson est fermé mais je comptais installer un ventilateur pour extraire l'air chaud. Mais à ce niveau pour l'instant je bloque. Quelqu'un a-t-il déjà eu le même souci ? Merci à vous!
