vthaler
Tout ce qui a été posté par vthaler
  1. Impossible de lancer une extrusion quelconque, ni de charger un filament. Une erreur survient lors du chargement de filament. L’erreur se retrouve quelque soit la chaîne de filament utilisée. C’est donc bien au niveau de l’extrudeur qu’il y a un problème. Il faut probablement démonter l’extrudeur pour vérifier les connections. Est ce quelqu'un a déjà eu ce problème ? Auquel cas qu’elle a été la solution ? Merci pour toute aide
  2. Bonjour, j’ai besoin de conseils pour entretenir ma flashforge 5M Elle commence à faire des bruits de grincements. Puis je utiliser de l’alcool isopropolique pour nettoyer les axes avant de les graisser ? Graisse blanche ptfe ? J’ai lu qu’il fallait aussi nettoyer et contrôler, régler la tension de la courroie mais je ne voie pas du tout comment régler la courroie sur cette machine ? Comment se fait le nettoyage de la courroie ? Avec un chiffon sec ? De l’alcool ? Faut-il la graisser ensuite ? Si quelqu’un a des conseils avisés et adaptés à la 5M... en particulier pour la courroie Merci
  3. Je reviens sur l’utilisation de ma buse de 0.25 sur la flashforge M5. La buse est bien installée, j’arrive à faire des impressions de qualité mais après 2 impressions, la buse se bouche ! J’utilise orca slicer et je prends le paramétrage propose pour flashforge et buse 0.25. Cela fait 3 fois que la buse se bouche. Je dois la demonter et la remettre et de recharger le filament avant de reprendre. J’utilise du filament pla de chez Arianeplast couleur orange. Et la buse se bouche régulièrement. C’est dommage car j’aime bien le résultat lorsque cela fonctionne :) Des conseils ?
  4. Merci de votre aide. Grace a vos conseils je pense avoir résolu le problème; il y a un des deux ergots rouges qui s'enclenche difficilement et moins bien que l'autre; je pense que le problème venait de là et j'ai réussit à bien fixer la buse grâce à votre aide. Je ne sais pas pourquoi cette buse s'enclenche plus difficilement car avec les autres, je n'ai jamais eu ce problème. on va dire que la buse à un léger défaut de fabrication.... c'est en prenant les photos comme suggéré et en suivant vos conseils que j'ai résolu le problème;
  5. Merci pour les conseils!
  6. Merci pour les photos qui sont, celles ci, très explicites. En fait j’ai réussi à remettre une buse 0,4 neuve. Je n’ai pas réussi avec la 0,25. Pas moyen de la faire tenir en place ! Mais je n’abandonne pas. Je veux comprendre ! Pour remettre une buse déjà utilisée, je suppose qu’il faut enlever au préalable le filament qui est à l’intérieur ? Mais comment faire ? Car il faudrait faire chauffer la buse pour y arriver. Et pour la faire chauffer, il faut la remettre en place ? Est cecque je peux faire chauffer la buse sur un réchaud ? Pour faire fondre un peu et ensuite tirer ? Cela ne va t’il pas endommager l’ensemble buse/hotbreak ?
  7. Bonjour, J'essaie depuis ce matin de changer la buse de la 5M. j'ai changé la buse comme indiqué dans la notice. Je suis passée d'une buse de 0.4 à une buse de 0.25. j'ai lancé une impression qui a bien démarré et au bout d'un moment la buse est tombée, elle s'est décrochée, et l'impression s'est arrêtée avec un message d'erreur concernant la température. Le message d'erreur me semble normal, la buse étant tombée, la température et les capteurs ne fonctionnent plus normalement; cela me semble logique. Depuis je recommence la manipulation à plusieurs reprise et lors du chargement de filament la buse se décroche et tombe sur le plateau; les explications du mode d'emploi ne sont pas très claire concernant le changement de buse, ni pour le débouchage d'ailleurs ; Lorsque la buse a déjà été utilisée, il reste un morceau de filament dans la buse. Faut-il enlever ce morceau ? est-cela qui pose problème lors du changement de buse ? J"ai vu dans une vidéo, quelqu'un qui indique une vise à desserrer et resserrer sur le coté gauche de l'extrudeur. il n’est pas question de cette vise dans le mode d'emploi. Quelqu'un a t'il des conseils ? Merci De plus, maintenant, le couvercle de la buse avec le ventilateur, s'est déconnecté ! je vais avoir du mal à la remettre car je ne sais pas dans quel sens le connecter ! Je n'ai pas pris de photo du branchement ! Mince !
  8. Wouah ! Bluffant la différence avec la hauteur de couche adaptative ! Du coup grace à ton lien de bambulab, j'ai su quoi chercher dans orca et j'ai utilisé ce lien : https://www.obico.io/blog/orca-slicer-adaptive-and-variable-layer-height-guide-smoother-3d-prints/ Le résultat vaut vraiment la peine! et cela rajoute très peu de temps d'impression sinon pas du tout! Merci Par contre, positionner l'objet sur l'arrête comme indiqué, je n'ai pas réussi... dans le même ordre d'idée, je cherche à éliminer les cheveux d'ange dans mes petites pièces ? J'ai essayé quelques réglages mais sans succés...
  9. Je n’arrive pas à supprimer l’effet d’escalier sur une impression de sphère. J’utilise une buse 0,4 avec couche de 0,2. J’ai rajouter un lissage des couches supérieurs et diminué l’epaisseur de ligne des couches supérieurs. Mais le résultat n’est toujours pas top. Je joind une photo si j’y arrive. Merci pour tout conseil. J’ai une flasforge M5 et j’utilisé orca slicer. Je suis novice dans les réglages des slicer.
  10. Oui, merci. Désolée de cette question pas très malines. Je pensais que cela n’étais pas prevu. Merci Medmed Oui, merci pommeverte. Top! C’est exactement ce que je voulais.
  11. Je voudrais récupérer le fichier gcode qui est dans la mémoire interne de ma flasforge 5M. Je ne sais pas comment faire ni si cela est possible. Les imprimantes sont vendues avec des fichiers gcode de test dans leur mémoire interne. La qualité des impressions de ces objets sont au top pour la machine. Je voudrais donc récupérer les fichiers gcode pour en extraire ensuite, à la lecture des fichiers, les paramètres de réglage des impressions. J’espère à partir du gcode récupéré trouver les réglages adequates pour obtenir des impressions de meilleurs qualité. En effet, j’ai des problèmes de "cheveux d’ange", et de courbes pas très bien remplies pour les impressions fines et plutôt que de galèrer pour optimiser les réglages, je pourrai peut être les trouver à la lecture du gcode ? Cela est il possible ? Je me le demande. Merci si quelqu’un sait faire.
  12. Top! Le problème venait de moi. Je ne licalisais pas bien la couche pour le changement de filament. Je fais le changement 3 couches plus tard et c’est nickel. Merci pour l’aide et toutes les reponses apportées. Je vais du coup m’informer sur klipper-mod et zmod.
  13. Lorsque l’on change de filament, la purge est faite automatiquement non ? Le filament se dévide et l’on voit l’autre couleur qui arrive. Pour klipper_mod, quel est la manipulation pour revenir à la version stock ? La version stock est la version prececente si j’ai bien compris ? Quel est l’intérêt pour toi de passer de l’une à l’autre version stp ? Je refais un dernier essai avec mon changement de couleur et je t’envoi le stl. Merci Atrès question, je voudrai faire un son bip bip pour prévenir avant la mise en pause. Je n’ai pas reussit
  14. Cela me fait peur de modifier le firmware d’origine de l’imprimante qui est encore sous garantie je pense. Je suis novice dans les firmware de l’impression 3d et je crains de faire des modifications qui soient risquées pour la machine. Je n’ai qu’une seule machine sous la main... Ci dessous une photo de ce que j’imprimé et me pose problème. Le creux des oreilles du renard par exemple doit être blanc. Mais après l’impression du blanc, je fais une pause d’impression pour changer de bobine et passer au orange. Je fais la purge et à la reprise (resume) de l’impression, il y a tjs une couche d’orange qui couvre le blanc... J’ai fait plusieurs essais en modifiant la couche à laquelle je met l’instructions de pause (M25), et cela fait la même chose ! Est ce que c’est moi qui positionne mal l’instruction de "pause" d’impression ? Ou est ce que j’aurai la même chose quelque soit la couche à laquelle je positionne la "pause" ? Je ferai un dernier essai en mettant la pause d’impression bien plus haut dans les couches. J’aime bien comprendre ce que je fais. Merci de tous ces conseils. J’apprécie énormément ces échanges qui permettent d’apprendre et d’avancer.
  15. Je ne suis pas prête à passer à clipper_Mod car je ne maîtrise pas du tout le sujet et pour l'instant j'ai tout de même une imprimante qui me donne satisfaction. J'ai réussit à faire les changement de bobine manuel malgré la position de la tête qui n'est pas commode. Mais je ne comprend pas car malgré plusieurs essais, j'ai toujours, la couche de la couleur de base qui est recouverte par la deuxième couleur Pourtant j'ai fait des essais en déplaçant la pause d'une couche supplémentaire en hauteur pour éviter cela mais j'ai le même résultat. J'en déduis qu'à la reprise après la pause, il y a forcément une impression d'une sous-couche qui couvre tout le modèle ? Est-ce possible ? Existe-il un outil plus facile dans orca pour déterminer à quel endroit je dois faire ma pause ?
  16. J’ai testé, Lorsque la machine est en pause, impossible de faire un débrayage moteur, ni un home. Elle répond On ne peut pas déplacer la tête manuellement...
  17. Merci Même, mais je ne comprend pas tout. Je ne suis pas familière avec le vocabulaire... Débrayer les moteurs ? je ne sais pas comment on fait... Faire un home ? Comment je fais ? Faire un résume ? C’est quoi un résume ? Je ne comprends pas vraiment. Et après le home et le résume, l’impression va reprendre a l’endroit de la pause ?
  18. Hypergenial ! cela fonctionne! J'ai fait un test pour voir. et cela a fonctionné. Merci. Merci! Par contre, j'ai rajouté des instructions pour avoir un bip avant le changement de bobine et je n'ai pas eu le son. J'ai utilisé le M300 tel que ci dessous: ;PAUSE_PRINT M300 S440 P1000 ; Émet un son de 440 Hz pendant 1 seconde M300 S440 P1000 ; Émet un son de 440 Hz pendant 1 seconde M300 S440 P1000 ; Émet un son de 440 Hz pendant 1 seconde M25 Autre inconvénient, c'est lors de la pause, la tête viens se parquer devant à gauche ce qui n'est pas très pratique pour le changement de filament. Je voudrais parquer la tête à droite à l'arrière ce qui serait super plus pratique. je pense ajouter le code suivant avant la pause: G1 E-3 F3600 G0 X50 Y50 F30000 ce qui donnerai: ;PAUSE_PRINT M300 S440 P1000 ; Émet un son de 440 Hz pendant 1 seconde M300 S440 P1000 ; Émet un son de 440 Hz pendant 1 seconde M300 S440 P1000 ; Émet un son de 440 Hz pendant 1 seconde G1 E-3 F3600 G0 X50 Y50 F30000 M25 Un avis. Est ce que cela peut être risqué pour la machine ? concernant l'ordre des lignes de codes: si M25 est à la ligne 1039 par exemple, les autres lignes doivent être aux lignes :1034 à 1038 ? C'est bien cela ? Autre question sur le même sujet: 1. est-ce que je devrai modifier les paramètres de la machine dans Orca ? genre, mettre à 1 le paramètre "Changement manuel du fliament" ? Je n'ai pas fait cela dans mon essai. 2. est-ce que dans les paramètres de la machine dans Orca, je dois mettre les instructions M300 pour le son dans l'onglet "G-code de la machine" section "Gcode de mise en pause" ? Parce que, ce n'est pas ce que j'ai fait pour le M300. Je suis allée directement dans le fichier gcode avec un éditeur de texte et j'ai rajouté les M300 avant le M25. Et ensuite j'ai donné le fichier à la machine. Ce n'était peut -être pas ce que j'aurai du faire ? 3. Du coup, les instructions de positionnement G0, est-ce que je dois les mettre également dans les paramètres de la machine via Orca ou est-ce que je peux directement le mettre dans le gcode via un éditeur de texte ? Merci à ceux qui savent de me dire.
  19. J'ai hâte de tester. Dés que possible et je ferai un retour. Merci
  20. Bonjour, je voudrais savoir si il y a moyen sur la 5M de faire une pause dans l'impression pour changer de couleur de filament. Je ne veux pas changer le type de filament mais juste la couleur. Faut'il régler cela au niveau de slicer ? Je suis sur orcaslicer. Il faut savoir où faire la pause, changer le filament et extruder une partie du nouveau filament, puis reprendre exactement au même endroit le processus d'impression. Je ne sais pas si cela est possible ?
  21. OK. Merci
  22. OK. Merci pour les conseils. Je fais cela aujourd’hui
  23. @Medmed J'ai vu le lien trop tard pour ta version : 2.7.8-2.2.3-20241213 de la 5m. Est-ce trop demandé de la remettre à disposition STP ? merci Je ne sais pas non plus comment utiliser les fichiers récupérés via le lien de ton dernier message @medmed ? Les fichiers .rar. Une fois décompressé le .rar, on fait quoi ?
  24. Mille merci à Zenographie et Medmed pour vos conseils
  25. Je fonctionne avec la mise à jour sur la 5M et je suis revenue à la version précédente de orcaflashforge. Pense -tu qu'il vaut mieux que je rétrograge la version de la machine aussi ? Auquel cas, je veux bien la version précédente du firmware. Pour l'installer il me semble qu'il suffise de copier le fichier dans la machine et de rédémarrer ? PAr contre, je voulais installer la camera de la flashforge sur la 5M mais ayant fermé la machine avec le kit vendu à part et ayant imprimé tout le nécessaire, le cable de la camera se trouve trop court! Je crois qu'il va falloir que je me mette à fabriquer une cable plus long ou à rallonger celui de base de la caméra! Encore un nouvel apprentissage!
