Jc57350
Tout ce qui a été posté par Jc57350
  1. Hello les gens je ne voulais pas créer un nouveau poste. j'ai également un problème sur la première couche. il y a comme des petits picots. savez vous d'ou cela vient ? PS: si j'imprime les 5 pastilles, elles sont presque nickel j'ai une Ender 3 s1 pro avec PLA 1.75mm plateau: 60 extrudeur: 203 La seconde couche est nickel par contre (nous voyons encore des "bosses" à cause de la couche 1
  2. Hello, J'ai trouvé la solution aujourd'hui meme en gros j'ai calibré mon Z offset uniquement au milieux du plateau. puis j'ai passé et validé les étapes sans faire de calibration. Une fois le sonic Pad configuré (enfin après avoir sauté l'ensemble des calibrations) j'ai calibré en ligne de commande depuis l'interface web j'ai simplement du tourner les vis de 1 ou 2mm max pour avoir la planéité sujet résolu pour les prochains
  3. Merci pour ta réponse mais bon il n’y a pas de bidouille je veux juste régler le Z pour pouvoir imprimer sur le plateau
  4. Bonjour à tous, je viens de faire l'acquisition du Creality Ender 3 s1 pro avec un sonic pad mise en contexte: j'avais un problème d'impression et après plein de réglage j'ai eu la "mauvaise" ou "bonne" idée de me dire: je vais réinitialiser le Sonic pad en mode usine (début des embrouilles).. pour me faire la main et commencer depuis le début. j'ai bien pris en photo le modèle de la carte mère donc pas de problème. j'ai sauté l'étape du flash avec l'USB car l'imprimante est déjà flashé. j'ai mis communication série et j'ai connecté l'USB au Pad (à gauche sur le premier port du haut) et là il faut régler le Z (non l'embrouille commence ici finalement) j'ai réglé le z au centre (1mm par 1mm).. j'étais (sur le sonic pad) à -1.04mm et grande surprise j'ai bien 3-4mm entre ma feuille et la buse j'ai donc continué le réglage et je suis tombé à -3.19 pour avoir un réglage correcte au centre (pour gratter légèrement la feuille). l'étape d'après est le réglage des 4 coins.. je choisi le coin 1 et voila ou mon Z est.. (environ 3-4mm trop haut) et il est impossible de remonter le plateau (vis serrées au minimum j'ai une piste.. l'imprimante que j'ai acheté n'avait plus les ressorts mais du silicone à la place.. pensez vous que le problème vient de là ? ou je passe à coté d'un truc que j'ai pas compris. pourtant avant le Z était plus ou moins ok (entre -0.06mm à +0.06mm) autre points.. j'ai perdu 1 ressort d'origine (il m'en reste 3.. ) Avez-vous une idée? Merci beaucoup
  5. Jc57350
    Hey les gens :-)
    Merci beaucoup @pascal_lb
  6. Bonjour à tous, je me présente J-C , heureux propriétaire d’une creality ender 3 s1 pro depuis 2 jours . également je possède le sonic pad de creality. entièrement autodidacte (je pense qu’il faut l’être) je viens sur le forum pour trouver des réponses et poser des questions. dans un futur proche, pourquoi pas proposer des Prints :-) bonne journée à tous
