Le Lama
Tout ce qui a été posté par Le Lama
  1. Bonjour à toutes et tous, Comme indiqué dans le titre je suis a la recherche d'un profil d'impression pour ORCA SLICER afin d'utiliser une buse en 0,2 sur ma bonne vieille SWX1 afin de pouvoir imprimer plus précisément J'ai beau chercher je ne trouve rien. Hormis passer sur cura où le profil est déjà installé mais si je peux me passer de cura je préfèrerai. Merci d'avance pour votre aide
  2. Merci Ô grand Pape de l'Artillery. Grace a toi et ton savoir je peux enfin faire (du moins essayer de faire) mes cartes de visites. Ilva falloir que je passe en buse de 0?é pour gagner en finesse? mais au moins j'ai un résultat très propre pour le coup. Tu es mon sauveur.
  3. Bonjour à tous Je suis possesseur d'un SW X1 et j'en suis très content depuis que j'ai mis un BLTOUCH en mode "Waggster". J'ai pris le firmware de @MrMagounet et en suis très content. Le soucis et la question que je me pose ne sont pas là. J'utilise Orca Slicer et souhaiterai faire une pause en cours d'impression afin de changer de couleur de filament. Lorsque je slice mon modèle sur Orca je vais à droite sur la "barre des tranches" et ajoute une pause..... jusque là OK Par contre je n'ai pas de mise en retrait de la buse, qui reste collée à la partie déjà imprimée. Ce qui "brûle" mon impression. et du coup je galère également pour purger ma nouvelle couleur car la buse redescend aussitôt pour se recoller sur le print..... Je ne sais pas si je suis très clair mais je souhaiterai savoir quelle modification ou Gcode apporter pour effectuer un décalage de ma buse en Z ou Hors du print lors d'une pause. Si je dois entrer un nouveau Gcode, où dois je le rentrer pour que celui ci soit définitif et que je n'ai pas a le remettre à chaque fois que je fais une pause? Un grand merci pour votre aide à tous ? Grace à tous je comprends de mieux en mieux les joies de l'impressions 3D et acquière en autonomie? Allez des bisous.
  4. Salut à toutes et tous, J'ai reçu mon BL touch la semaine dernière et tout se passe bien . Je pense que le 3DTOUCH que j'avais était défectueux. Rien à voir, ma X1 fait bien les niveaux, tout s'imprime au top . Le WAGGSTER mode c'est le feu. Merci @MrMagounet pour la procédure a suivre et ce beau firmware TFT ^^ beaucoup plus joli que celui d'origine
  5. Alors, du coup j'ai recherché partout la chaussette silicone , impossible de remettre la main dessus.... tant pis je met le ventilo à75% et ca fonctionne tres bien ..... J'en prendrai une lors de ma prochaine commande....si j'y pense
  6. J'essaye dès que je rentre et te tien au courant
  7. Elle n'y était pas avant et pas de soucis, je vais tenter de la remettre pour voir. Tu crois que ca peux avoir une incidence?
  8. Bonjour à toutes et tous Après avoir tenté d'installer un 3D touch sur ma X1 d'occasion. J'ai eu un petit soucis avec le 3D touch, je l'ai supprimé et ai commandé un BL touch chez 3DJake. Je le réinstallerai dès réception vendredi. J'ai donc remis firmware et firmware TFT d'origine récupéré sur le site d'Artillery . Quand je lance une impression, ça commence toujours bien jusqu'à ce qu'un emballement thermique apparaisse. Thermal runaway, system stopped! Heater_ID: E0 Toujours au même moment. Au passage à la seconde couche et mise en route du ventilo. J'ai changé le capteur de température mais rien ne change. J'ai donc fait les test suivants. J'ai pris le même STL que j'ai slicé mais avec des paramètres de refroidissement différents . Résultats: - 100% du ventilo = thermal runaway -50% du ventilo= impeccable - 0% du ventilo= impeccable. La température de ma buse à 100% du ventilo descend de 210 à 193°c et peine à remonter ce qui provoque le thermal runaway. Question: Un nouveau firmware corrigerai t'il ce problème? Est ce un problème matériel? Thermistance ou bloc de chauffe à changer ? Le ventilateur de refroidissement serai t'il trop "puissant" alors que c'est le même qu'avant? J'avoue que je ne sais pas trop quoi penser. Tout fonctionnait très bien avant. Merci d'avance pour votre aide En y repensant, le E0 correspondrai à mon extrudeur, driver nommé E0. le soucis pourrait venir de là ? du driver? la vref est actuellement a 0,76 de mémoire.... mais je ne vois pas trop le rapport avec le ventilateur du coup... me voilà un peu perdu
  9. J'ai commandé chez 3D Jake et je compte utiliser un de tes firmwares ^^
  10. Salut à tous, Petite question qui va peut être paraitre bête mais j'envisage d'installer un BL TOUCH sur ma SWX1 en mode Waggster (imprimante achetée d'occas a un ami et le slot led est déjà prêt a l'accueillir) Y a t'il une différence en "BL touch" et "3D touch" pour l'installation et flashage ou c'est juste la marque qui change?
  11. Bonjour @MrMagounet Pour faire suite à mes précédente demande j'ai donc récupéré un driver sur ma vieille geetech A10M et l'ai installé sur ma SWX1. Après contrôle et mise "aux normes des Vref" j'ai enfin une imprimante qui fonctionne en bon et due forme. Merci pour ton aide précieuse, je reviendrai vers toi dans les jours qui viennent pour l'installation d'un 3Dtouch (version Waggster) car je galère pas mal avec les flash CM et TFT je suis un autre sujet dans lequel tu aide quelques personnes mais malgré ça je bute. Je recommande un nouveau BL TOUCH chez 3DJake et te recontacte car je pense que celui que j'ai est défaillant (pas de led bleue) ....bref c'est une autre histoire En attendant je suis avec ma bonne vieille feuille de papier ^^
  12. Salut Ô grand pape d'Artillery ^^ Du coup ce matin j'ai changé le driver de ma swX1 avec un de ma vieille geetech. Ca refonctionne comme il se doit....plus de décalageYOUPI J'ai vu une vidéo du gueroloco concernant les Vref mais je t'avoue que je ne comprend pas grand chose pour le moment. J'attend tes lumières. Après vérifications, tous mes drivers sont actuellement à 0.96. Quelles sont les valeurs officielles et d'origines? histoire que je puisse les régler comme il se doit. Merci @MrMagounet pour ton aide si précieuse Ah et petite question comme ca? je vais passer pour une brele mais tant pis..... Je vois que tu parles de 2208 2209 2225 2226 mais ca correspond a quoi ? au driver? comment savoir lequel c'est? est-ce inscrit quelque part ? Celui que j'ai commandé est celui pour SWX1 sur le site de 3D Jake car indisponible sur le site d'artillery. Il m'avait semblé voir sur un autre post concernant le message d'erreur "printer halted....." que tu préconisait un vref a 0,96 mais je voudrai en etre sur. J'ai pas fait mandarin deuxieme langue hein
  13. Bonsoir à toutes et tous. Suite à un décalage de l'axe X j'ai changé pas mal de truc sur ma bonne vieille SWX1. Nappe verticale et horizontale ainsi que capteur de fin de course X. Toujours le même problème... Erreur printer Halted.... Suite à cela j'ai donc utilisé mon meilleur outils "internet" et ses forum. J'ai vu quelques post avec des réponses très détaillée de @MrMagounet Après avoir fait des tests j'ai découvert que le décalage viens du driver qui fait des siennes. j'en ai recommandé un. mais je voudrai savoir si tous les drivers sont compatibles les uns avec les autres, s'il faut tous les changer en même temps? j'ai une vielle imprimante geetech sur laquelle je peux en récupérer un en attendant ma commande est ce compatible? Merci d'avance a tous pour vos réponse qui je suis sur ne manqueront pas d'éclairer ma lanterne
  14. Le Lama
    Oyez Oyez
    Bien le bonjour amis maker Moi c'est Le Lama, j'ai 43 ans et suis débutant dans le domaine (debut en Fevrier 2024). Je suis de l'Yonne et possesseur d'une vieille Geetech A10M, une artillery Sidewinder X1, une elegoo NEPTUNE 4 et une elegoo MARS 4 Je rencontre quelques soucis et j'ai divers question notamement sur la SW X1. J'espere trouver de l'aide et apporter mes lumières sur certains domaines. A tres vite
