crop
    Flsun V400
Récompenses de crop
  • Reacting Well Rare
  1. Hello tout le monde, du nouveau depuis la dernière fois, des soucis de temp d'extrudeur avec une erreur du klipper : heater extruder not heating at expecting rate Donc démontage, test des fils et la cosse rouge à un faux contact, donc j'aimerais la remplacer, mais déjà, pas moyen de déficher ça proprement, et pas moyen de trouver une ref pour un achat de câble neuf, si une âme charitable aurait un lien avec un câble et ce fameux bloc rouge (bon la couleur on s'en care) Si joint les photos de la cosse jaune que j'ai essayé de déclipser (finalement remplacer avec un cable que j'avais en rab) En vous remerciant
  2. crop
    La vache et... le prisonnier
    j'avais augmenté un chouille le décalage du Z lors de la rétractation de 0.4 à 0.6 mais j'ai pas vu grande différence, la chose qui est bizarre c'est que quand j'imprime je n'entends vraiment pas trop la buse qui gratte, mon Z est correct, enfin tout le toutime Z, delta, maillage etc
  3. crop
    Au troisième test, j'avais mis une jupe un peu plus large, je pensais pas les vaches aussi coquettes, je vais tester avec une jupe bien plus conséquente, je te remercie Motard Geek, on se tiens au jus
  4. crop
    Pour le deuxieme et troisieme test, yep, généralement c'est une patte qui se décolle et qui met le merdier sur tout le reste depuis hier, j'ai fais un test en retournant la vache sur le dos, c'est vraiment très moche quand je décolle les supports
  5. Re bonjour à tous, nouveau projet, nouveau problème.. une vache en poly, j'en suis à mon troisième essai et. 3eme essai foirée! Alors voila le fichier en question ci joint : cow.3mf Le soucis, mes supports foirent, mais foirent bien comme il faut En ce qui concerne les deux premiers tests, la vache était droite sur ses petites pattes, premier essai avec support fin, deuxième essaie support plus robuste, que nenni, même finalité. Troisième essai la tête dans le sable et pas mieux (je n'ai pas pris de photo) Voici mon profil orca, j'ai modifié deux trois trucs niveau des supports pour les décoller un peu plus facilement en suivant cette vidéo Et pour y voir plus clair, j'ai imprimé le petit bench du bateau Alors oui, j'ai du strigging, j'ai un ventilateur HS en cours de remplacement Un grand merci pour toutes personnes pouvant m'aiguiller
  6. crop
    Pas de vis heatbrak
    Hello, un petit message pour donner des news, du coup j'ai repercé avec une meche de 3.2 (le diamètre de base étant du 3), et tarauder en M4, une petite vis M4 sans tête (sinon ça rentre en oblique et c'est pas top top) et hop le tour est joué Un grand merci pour les personnes qui ont pris le temps de me répondre
  7. crop
    Pas de vis heatbrak
    Bonjour Motard Geek, ouais, j'ai bien peur que ce soit le pas de vis qui est foiré, retarauder, je pourrais acheté de quoi, changer de heatbrak, je ne vois pas ou tu veux en venir, si tu as un exemple d'un autre heatbrak, je suis preneur, merci à toi en tout cas de m'avoir répondu
  8. crop
    Pas de vis heatbrak
    Rebonjour à tous, j'ai récemment remplacer mon heatbrak car ce dernier était tordu, et du coup au moment de bloquer mon heatbreak via cette vis la (cercle vert) je me rend compte que cela vis dans le vide, du coup le heatbreak n'est pas bloqué, du coup quand mon fil arrive, il pousse légèrement ce dernier et c'est la cata Ayant acheté la machine d'occasion (soit disant 30h de print mon oeil), quelqu'un aurait il un tuyau pour bloquer ce satané heatbrak sans avoir à racheté toute l'extrudeuse (je n'en n'ai clairement pas les moyens) Merci d'avoir pris le temps de lire, je vous souhaite une bonne journée Petit edit, j'ai l'impression que le kit Trianglelab CHC Pro + BondTech CHT Volcano (que j'ai) ne tiens qu'avec une seule vis, celle du bas, si quelqu'un sait, je suis preneur
  9. crop
    Calibration flsun 400
    Au top alors, merci pour ton retour, en ce qui concerne la sonde de nivellement, disons que quand je l'ai branché, elle "pingait" une fois sur 2, j'en ai racheté une autre et j'ai pu faire mon nivellement au top, j'avais demonté l'ancien et vu qu'il n'y avait aucun circuit au niveau du contact de la buse, du coup j'ai fait un trou conique et maintenant le tout est à plat
  10. crop
    Hello nialaber, merci pour ton retour j'ai en effet ouvert le haut, maj mon processeur via le tuto, et via les ref de ce dernier, il me renvoie sur le tuto V400 (MKS Nano V2.0 - STM32F103), import des profils de config mais deux dossiers qui êuvent potentiellement correspondre : MKS Robin Nano 2.0 - Stock et MKS Robin Nano 2.0 - TriangleLab CHC Après quelques recherche, trianglelab est un hotend j'ai mis donc les fichiers du dossier Stock, je pense que c'est la config avec hotend d'origine, mais sans certitude pour le reste, j'ai trouvé ça : tube de gorge Et pour la buse par contre, je bloque à mort, il n'y a aucun pas de vis, c'est une buse qui s'insère que le tube de gorge, et deux vis pour bloquer le tout, en fait qu'une seule vis, puisque l'autre bloque le corps de chauffe, bref je suis un peu paumé sur ce coup la
  11. crop
    oui il est sale en effet, et pour le capteur, je n'ai jamais réussis à le mettre dans le prolongement comme tu dis, ce qui me fait dire que depuis le départ, la buse est mal mise Faut que je démonte tout ça, enfin que je trouve déjà comment démonter tout ça, que je fasse un grand nettoyage et on y verra plus clair
  12. crop
    Bonjour à tous, ayant récemment fait l'achat en occasion d'une flsun 400 customisé et n'y connaissant strictement rien, premier soucis, pas de wifi, donc pas de ssh, donc je réinstalle tout propre avec le firmware de monsieur Guilouz (que je remercie au passage), je n'ai bien évidement pas sauvegarder les profils, donc je me retrouve à reparamétrer tout ça, et au moment de recalibrer, bien évidement, le capteur de nivellement hs, donc j'en reçois un autre demain, cependant plusieurs question me taraude : lorsque je place le capteur de nivellement, celui ci n'est pas à plat, comme si la buse était plus longue que prévu (cf photo), est ce que c'est normal? pourriez m'indiquer à identifier les pièces dites "customisées"? lors de l'import des configs, j'ai le choix entre les dossiers MKS Robin Nano 2.0 - Stock ou MKS Robin Nano 2.0 - TriangleLab CHC, que choisir? un grand merci à ceux qui prendront un peu de temps pour me répondre
  13. crop
    Hellow!
    un grand merci Pascal :)
  14. crop
    Hellow!
    Bonjour tout le monde, vieux isèrois de 44 ans, j'ai décider de franchir le pas en faisant acquisition d'une flsun v400 d'occasion, après quelques péripéties, je commence à comprendre un peu plus le fonctionnement, bonne soirée à tous!
  15. Bonjour, regarde quand tu met ton capteur de pression, si ce dernier est constamment allumé en bleu, c'est que la bille à l’intérieur est resté coincé en position On, passe ton doigt dessus, normalement il devrait s'allumer uniquement quand il détecte une pression et s’éteindre en position "normal"
