Jeremcol
Récompenses de Jeremcol
  1. Question bête : Le deuxième print était différent ? Ou c'était le même ? As-tu tenter de re-print le premier fichier voir si le problème persistait ?
  2. Je vais regarder tout ca et essayer de voir ce que ca donne. Merci infiniment de d'avoir pris le temps de m'aider ! Alors j'ai tenté : Et après redémarrage : Ca sent mauvais ^^"
  3. En effet je pense que je suis marron : Et il fait 21 degrés dans la pièce et la résistance est à l'air libre. En écoutant ce que tu dis, il y a un port de libre juste à coté pour la sonde de température : Pense tu qu'on pourrais l'utiliser ? Et auquel cas, comment faire ? Merci encore de votre aide très précieuse.
  4. Ce que je trouve étrange c'est que même à l'ancien il ne détecte rien. Pense tu qu'il y aurait une option a régler quelque part ? Je dois aussi avouer une connerie de ma part : lorsque j'ai démonté le capteur, la machine était sous tension et j'ai vu un petit arc électrique. J'espère ne pas avoir flingué la machine ='(
  5. Rebonjour à tous ! Ma v400 remarchais comme sur des roulettes, et forcément, il a fallu qu'il y ai un nouveau souci ! Et ce coup ci, c'est Klipper qui fait des siennes. La buse c'est bouché. Donc je démonte tout, je remonte tout, et j'en profite pour changer le corps de chauffe et le capteur de température. Et la... PAF ! fin. MCU 'mcu' shutdown: ADC out of range This generally occurs when a heater temperature exceeds its configured min_temp or max_temp. Once the underlying issue is corrected, use the "FIRMWARE_RESTART" command to reset the firmware, reload the config, and restart the host software. Printer is shutdown Plusieurs redémarrage, tenté de remettre les deux anciens capteur... Plus rien. Merci de votre aide par avance.
  6. Oui on parle bien de cette machine ^^ Je viens de tester quelque chose directement via Cura, pour l'instant ça semble probant ! A voir avec la suite (j'ai directement réduis via le slicer.). Je posterais le résultat ^^ Bon, y'a du mieux mais on est encore loin du résultat. Est ce que tu (ou quelqu'un d'autre) aurait un conseil à me donner ?
  7. Est ce que tu aurais un tuto ou autre à me conseiller pour des réglages ?
  8. Alors je t'avoue ne jamais avoir toucher au flow. Mais maintenant que tu le dit, ça fait un moment que je trouvais que je faisais de la surextrusion. Il faudrait peut-être que je regarde comment régler ça. Pour le reste, RAS tout semble niquel. Le déplacement est impécable. Ci-joint, encore des photo d'un test de nivellement. Je pense en effet que l'extrudeur envoie trop.
  9. Bonjour à tous! Je m'appelle Jerem, j'ai 33 ans et je suis passionné par l'impression 3D depuis un peu plus de deux ans. Actuellement, je possède une FL400 et une Elagoo Saturn 3 Ultra, et j'attends avec impatience l'arrivée de ma nouvelle Saturn 4 Ultra pour compléter ma collection. Je suis ravi de rejoindre cette communauté pour partager, apprendre et échanger autour de cette technologie fascinante. Au plaisir de discuter avec vous et de découvrir vos créations ! À bientôt sur le forum, Jerem
  10. Bonjour à tous ! Je me permets de vous écrire avec un appel à l'aide : je ne comprends plus rien à ma FL400 ! Je possède cette imprimante depuis longtemps et j'ai imprimé je ne sais combien de fichiers avec celle-ci sans jamais avoir de souci. Toujours soucieux de l'entretien, etc. etc. Je travaille pratiquement exclusivement avec de l'ABS, et je n'avais jamais rencontré de souci. MAIS ! : Depuis plusieurs semaines, je n'arrive plus à rien. Recalibrage du plateau, changement de la buse, changement des réglages de CURA... En ayant essayé plusieurs réglages, désormais, pratiquement plus aucune de mes pièces ne tient sur le plateau. Pour avoir retenté un Benchy, voilà le fabuleux résultat obtenu : (voir image). Je ne sais plus quoi faire. J'ai toujours imprimé avec des bobines Sunlu ou Esun, et là, fini. Je vous joins le profil utilisé lors de cette impression. Par avance, merci, et au plaisir de vous lire ! Bonne soirée ps : Je suis allé me présenté en vitesse ABS.curaprofile
