Hannimeh
Tout ce qui a été posté par Hannimeh
  1. J’ai vérifié @hyoti, il me semble que la thermistance est bien positionnée, et elle affiche bien la température de la pièce quand elle le devrait. Je vais écrire au support de creality, sait-on jamais!
  2. Merci pour l'idée hyoti, Je vais vérifier ça et vous tiens au courant
  3. Tu ne trouves pas ça étrange que le même problème apparaissent sur deux machines ? C’est une pièce d’usure fréquente la thermistance?
  4. Merci Pascal! Je pense que tu tiens la bonne explication, voilà un essai à 185 degrés, je vais tester en baissant encore un peu sur le slicer! Ça expliquerait la dégradation progressive avec le temps. Est-ce que tu me conseilles de changer la pièce ou continuer à bidouiller avec le slicer? Est-ce que c’est technique comme réparation?
  5. J'ai essayé plusieurs filaments de la même marque de couleurs différentes, mais jamais un autre, je vais tester avec l'échantillon que fournit Creality avec l'imprimante. J'ai déballé une bobine neuve et ai lancé un test je te dirai, cela nous fixera sur l'humidité! Voici une photo d'un fichier de test, pas très concluant comme tu pourras en juger
  6. Bonjour à tous, J'ai des difficultés à obtenir des impressions parfaites avec me deux Ender 3 V3 SE (direct drive) dont je suis très content à l'exception de soucis de cordage qui sont apparus avec le temps (>50/100h d'impression). J'ai essayé des choses sans succès et vous expose le problème dans l'espoir de comprendre ce que j'ai manqué. Paramètres d'impression: Slicer Cura PLA Polyterra de chez Polymaker, imprimé à 190° (valeur minimale recommandée) Vitesse: 150 mm/s, 60 mm/s pour les murs externes Hauteur de couche: 0,16 mm Retraction minimal travel: 0,1 mm Tentatives non concluantes: - Modification des paramètres de retraction avec la distance de 0,8 à 3 mm et la vitesse de 40 à 80 mm/s. Ces modifications n'ont absolument rien changé, au point ou je me suis demandé si les changements étaient vraiment appliqués... J'ai modifié les réglages dans mon profil d'impression sur Cura et sur les réglages du filament au cas ou mais rien n'a changé. - Temperature plus faible que celle recommandée par le fabricant du PLA Problèmes d'adhésion entre les couches N'hésitez pas à me dire si des informations vous manque, j'attends vos retours avec impatience!
  7. Hannimeh
    Présentation
    Bonjour à tous, J'ai quelques années d'experience avec l'impression 3D dans le domaine médical, ai commencé avec une Ultimaker 2, une vraie torture, idéal pour se faire la main. Actuellement j'ai 2 ender 3 v3 SE et compte passer à moyen terme sur une gamme un peu supérieure avec des BambuLab P1P ou S par exemple. A bientôt sur le forum
