jeje8531
Récompenses de jeje8531
  • Reacting Well Rare
  1. A la fin c'est bien l'écran qui a crasher ... Maintenant le problème c'est de trouver l'écran ... ( Mono x 6k , Plus dispo sur anycubic ... ) En tout cas merci de ton aide
  2. Chaque machine a son cable d'alimentation , Le probleme , est que mes prise ( au mur ) N'ont pas tous la meme puissance ( On a du refaire les cables de la maison pas au norme ) . Donc je me suis dit qu'il y avait pas assez de puissance pour l'imprimante Et non , c'est pas du a cela ...
  3. Bonjour à vous A ce jours , Cela fait 3 jours que mon imprimante n'imprime plus ( Rien dans le plateau ,rien dans la cuve ) . J'ai fait le teste des uv , Changer la clé usb , changer le nom des fichiers Meme si je remet le plateau a 0 , ( J'ai une plaque aimanté accroché au plateau auquel je détache ( Cela fonctionnait trés bien ) ) Meme si j'enleve la plaque aimanté ... Il y a rien . La je fais le test de la prise électrique ( pas assez de puissance pour l'uv ) . Car j'ai du déménager ( Donc déplacement ) . Donc est ce que le probleme pourrait etre du a la résine ( je suis dans un grenier , Donc il fait plus chaud ( Mais j'ai déja pris la température , elles étaient a 20°, et elles ont 3 semaines ...) , A l'écran au niveau des uv , Ou l'écran lcd directement La je seche , j'ai beau regarder des potentiel idée , Mais rien ne fonctionne . Désoler si cette question a déja été posé . merci , aurevoir
