Karyotips
    creality CR10S pro V2
    Weedo Tina2
Récompenses de Karyotips
  1. merci fran6p j'ai bien recalé le PTFE au fond du radiateur en contact de la buse mais pas d'amélioration j'ai remarqué en démontant la tête hier que le ventilateur tournait au ralenti et qu'il se relançait si je le poussais un peu c'est donc une piste je vais explorer tout le reste notamment le dévidoir en position haute et un fil un peu tendu qui pourrait freiner le dévidage, mais aussi la déclaration du diamètre du fil et du facteur multiplicateur dans le logiciel. Encore une fois ce forum est une mine et je suis un jeune mineur alors je ne sais pas encore où dégotter le bon filon et je ne comprends pas encore tous les termes mais je m'accroche Merci de vos conseils
  2. oui celle ci je l'ai vue et lue attentivement en juin, d'où la certitude que j'ai merdé de ce côté après avoir changé la buse. (et je l'avais oublié avant de faire mon dernier test) ceci étant le problème existait déjà avant et a perduré après. je vais essayer de faire une calibration x y z comme me l'a conseillé Alain. J'en profite pour vous remercier de vos conseils petite question: en me baladant dans les tutos comme vous me l'avez conseillé, je n'ai jamais trouvé de tuto sur le calibrage x y z mais j'ai vu une référence à superSlicer ICI est ce que l'un d'entre vous l'a utilisé et pensez vous que ça puisse m'aider.
  3. désolé, le copier coller n'a pas marché merci Alain de ta réponse la buse est neuve mais effectivement je pense avoir mal enfoncé le PTFE. quant tu parles de calibrage à quel réglage penses tu? Par ailleurs, la piste du fil trop vieux parait elle plausible car j'hésite tout de même à changer la bobine qui contient encore au moins 1 kg de fil.
  4. Bonjour à tous, je me permets d'exhumer ce fil . l’imprimante étant dans un lycée je n'y ai pas eu accès pdt longtemps. j'ai lancé une impression d'un cône tout à fait banal créé dans tinkercad et découpé par cura avec des réglages assez standards vous constatez vous même l'horreur, la pièce se délite d'ailleurs en une bourre par une simple pression des pouces. pourrait il s'agir d'un problème de filament à l'air libre depuis trop longtemps (deux ans) Merci de votre aide
  5. toutes mes excuses PPAC j'ai cru que j'avais oublié d'enregistrer le fil et j'ai donc tout refait. merci de vos conseils, je vais tâcher d'envoyer une photo pour vous donner une meilleure idée. J'ai lu l'article sur le guidage du fil dans le corps de chauffe et je me rends compte que je n'ai pas glissé le tube PTFE jusqu'au bout, je crois que j'ai fait une grosse erreur en l'occurrence... je vais voir si je peux corriger . Ceci étant le problème existait avant que je démonte le tout et il ne se présentait pas tout du long de l'impression. je vais tester avec une pièce très peu large et assez haute, merci du conseil
  6. Bonjour à tous, lorsque j'imprime, une niveau situé vers 5 ou 6 mm est complètement incomplet et friable. le reste est correct mais l'impression est foutue j'ai changé la buse qui était bouchée mais ça ne vient pas de ça est un pb de fil qui est sorti depuis trop longtemps? je ne pense pas à un problème de fichier cura car j'ai utilisé un vieux fichier fonctionnel qui a aussi dysfonctionné si j'imprime plusieurs pièces séparées elles sont toutes abîmées au même niveau. merci de votre aide
  7. bonjour à tous, depuis quelques temps il y a au bout d'un certain temps d'impression (j'ai l'impression toujours à la même hauteur) des couches complètement incomplètes et friables qui se mettent en place et bousillent toute l'impression. je viens de changer la buse qui était bouchée mais toujours pareil. est ce du au fil PLA qui est à l'air libre depuis longtemps? est ce un problème lié au fichier CURA? je ne pense pas car j'ai eu le problème avec un fichier qui avait déjà été utilisé si je crée plusieurs objets ils sont tous abîmés à la même hauteur. je ne crois pas qu'elle soit bloquée à cette hauteur mais je n'ai jamais été présent lorsque ça se produisait. D'avance merci si vous avez une idée.
  8. la cinquantaine et enseignant. j'imprime sur creality CR10S pro V2 et tina 2 de weedo. la deuxième me donne finalement moins de soucis
