Elmonstro54
Tout ce qui a été posté par Elmonstro54
  1. bonjour je tien a remercier @Didi555 @MrMagounet @hyoti pour votre aide alors j'ai regarder au niveau des V-Wheel et j'ai vu que c'était une rondelle alors je lai retirer et c'était pire le plateau en croix bleu était pencher alors tous remis comme c'était quand je lai eu et en faite c'était juste une erreur de ma par car je serre les vis avec une petite pression du coup j'ai serrer plus et la boom sa marche sur se bonne jour a vous
  2. merci a tous je vais regarder a tous sa et je revien vers vous si sa ne va ou toujour pas ou meme si sa va
  3. @MrMagounet sans mettre de rondelle impossible de regler du cotes gauche car les vis desserer a fond le plateau et a 1 voir 2 mm de la buse
  4. merci de ton retour @Didi555 je viens de poster deux photos pour pouvoir régler et print un peu j'ai du mettre des rondelles
  5. @pascal_lb d'accord merci
  6. bonsoir je m'explique je viens d'acquérir une Sidewinder x2 j'ai déjà fait quelque print et la j'ai vue que mes pièce commence a pas tenir sur le plateau du coup j'ai décider de refaire un réglage plateau et la je m'aperçois que du coter droit du plateau je peu faire les réglage mais cote gauche vis desserrer a fond et j'ai au 1 voir 2 mm entre la buse et le plateau que faire merci d'avance
