nicot
Récompenses de nicot
  1. Merci MrMagounet pour ta réponse, la pièce que j'ai prise en photo (je n'ai pas d'usage en photographie a faire) est effectivement en caoutchouc assez dur, j'arrive a enfoncer de 1 mm la pointe d'un stylo en appuyant fortement. C'est la faible souplesse de la pièce qui permet de la fixer séré sur le support en métal et qui permet de retenir les feuilles de papier. On peut mélanger les résines pour obtenir la rigidité voulue? si je fait 50/50 entre une résine flexible et non flexible j'obtient un résultat intermédiaire ? Entre un filament TPU ou une résine flexible, lequel sera le plus facile a imprimer? J'ai également vu que pour imprimer en filament flexible qu'il était préférable d'acheter un kit direct drive, c'est indispensable ?
  2. Bonjour, je doit imprimer une petite pièce (20 x 17 x 8 mm) en flexible assez dure (Shore 90 a 95 A) voir photo. Elle sert a retenir des feuilles de papier, donc il ne doit pas y avoir d'effet escalier sur la partie arrondie sinon les feuilles se bloqueront sur l'effet escalier. J'ai actuellement une imprimante filament ender 3 et ne connaît rien pour le moment sur les imprimante résine, mais je pense que pour cette pièce investir dans une imprimante SLA vaut le coût, rien que pour pouvoir imprimer plusieurs dizaine de pièce en même temps sans plus de temps. Es ce que sur une imprimante résine de 35ym, on ressent au touché la résolution X/Y de la dalle LCD ? (sur une FDM c'est lisse si on imprime la pièce en vertical) Pour des pièce flexible comme des ventouses ou la pièce en photo, es mieux une imprimante filament ou résine ? merci de votre attention Dernière question, sur les imprimantes résine es ce que la résistance entre couche est meilleurs que sur les filaments? Car je trouve que les pièces en filament sont bien fragile si on imprime pas dans le sens perpendiculaire a l'effort appliqué, car les couches se décolle.
