Adrien2024
Récompenses de Adrien2024
  1. Bonsoir, d'accord merci pour l'info, je vais voir pour un modèle à diamètre réglable alors, salut !
  2. Bonjour, J'ai une A1 mini sans AMS Lite et en cherchant un centreur de bobine pour les bobines en carton, je n'ai pas trouvé grand-chose de probant, alors je m'en suis fabriqué un qui est très pratique et qui fonctionne très bien, il permet à la bobine de tourner sans aucun effort sur le support et il se monte en cinq secondes. Je voudrais mettre le modèle de ce centreur en ligne mais comme je n'ai acheté que très peu de filament jusqu'ici, je me demandais si toutes les bobines en carton ou en plastique avaient le même diamètre intérieur, ou si elles pouvaient avoir des diamètres légèrement différents, quelqu'un peut-il me le dire ? Je voudrais avoir cette info car s'ils devaient varier un peu, il me faudra faire un modèle un peu plus compliqué avec un système d'ajustement variable. Merci salut !
  3. D'accord merci ! Au plaisir, Cordialement
  4. Entendu je vous remercie pour vos réponses, je reviendrai pour vous donner des nouvelles ou en cas de souci alors ! Cordial salut !
  5. Merci pour votre réponse, D'après la fiche technique du filament Greentec Pro que je compte utiliser, il est essentiellement composé de PLA donc à priori ça devrait aller : https://cdn.shopify.com/s/files/1/1339/4265/files/201906-msds-greentecpro-en.pdf?v=1611831033 "Biodegradable batch based on PLA, contains copolyester and additives." Je modélise moi-même mes STL mais pour le reste je n'ai jamais utilisé de logiciel de configuration des impressions 3D, à ce que j'ai vu pour la Bambu A1 mini rien de trop compliqué, vous confirmez ? Merci encore, Cordialement
  6. Bonjour, merci pour votre réponse, Ne vous inquiétez pas pour la sécurité alimentaire, en fait je souhaite imprimer des moules pour de la matière alimentaire, mais je vais utiliser un film plastique de cuisine entre la matière alimentaire et mes moules afin de faciliter le démoulage notamment. J'utilise malgré tout du filament apte au contact alimentaire pour être tranquille mais sauf accidents mes impressions ne seront pas en contact direct avec les aliments. Je vais jeter un œil aux imprimantes que vous me conseillez, je vous remercie, de mon côté j'avais repéré la Bambu A1 mini qui me semble reconnue pour sa fiabilité, je l'utiliserai sans l'option supplémentaire pour des impressions multicolores. Elle n'a pas d'enceinte fermée mais bon visiblement ça n'est pas un désavantage majeur, qu'en pensez-vous ? PS : Ce sont mes pièces imprimées qui feront 120mm de côté grand maximum oui Merci, Cordialement,
  7. Bonjour, Il me faudrait quelques conseils je vous prie, pour trouver une imprimante à partir de ces critères : Une petite imprimante 3D, à enceinte fermée de préférence, pour des impressions de type technique et artistiques (motifs et dessins) dans un volume de 12 cm de côté grand maximum. Ceci avec un filament adéquat au contact alimentaire, le Greentec pro, prévu pour une fonte à 210 - 230 degrés, 20 - 200 mm/s, Diamètre 1.75 mm. Une petite imprimante donc, mais que je voudrais simple, fiable et plutôt précise, si possible d'une marque connue afin que je puisse la revendre un jour sans trop de difficultés. Je modélise tout moi-même sur Solidworks et je crée des fichiers STL. Pour le budget, je dirais 200 - 300 euros si possible. Merci à vous, Cordialement !
  8. Adrien2024
    Bonjour !
    Salut, Adrien, une trentaine d'années, Besoin d'infos pour trouver une imprimante 3d adaptée, Salut !
