Orion7_Corvus
    Geeetech i3 pro B
Récompenses de Orion7_Corvus
  1. Ce problème réglé je me retrouve confronté au fait de ne pas réussir a calibrer la hauteur de l'extrudeur via la vis sur le côté gauche de l'imprimante ^^'' un petit conseil ? Pour être plus clair c'est la vis qui sert a calibrer le point zéro de l'axe Z lors du home. Je suis toujours soit trop haut et le plastique ne se dépose pas sur le verre soit trop bas et lorsque l'impression passe a une couche supérieure elle racle la précédente avec la buse de l'extrudeur.
  2. Merci !!! Le petit tuto pour inverser les fils sur la fiche qui se connecte sur le moteur m'a donné la solution à mon problème mille fois merci !
  3. l'imprimante n'a jamais fonctionnait la personne qui me la donné n'a pas sut la faire fonctionner car elle s'y connait encore moins que moi. Et oui c'est bien une GT 2560.
  4. Bonjour J'aurais besoin d'aide pour paramétrer mon imprimante 3D Geeetech i3 pro B dont l'axe X est inversé ( elle va vers la gauche quand elle est sensé aller à droite et inversement). J'ai crut comprendre que cela pouvais venir du firmware Marlin de la carte mère cependant je suis complétement néophyte en informatique et je n'ai aucune idée de ce que je dois faire pour régler mon problème. De l'aide serait bienvenue merci d'avance.
  5. Bonjour je me permets de relancer cette discussion parce que je me retrouve confronté au même problème d'inversion des axes ( mon axe X va a gauche quand il doit aller a droite et inversement). Étant complètement novice sur les imprimantes 3D et n'ayant pas un niveau très développé en informatique je me retrouve démunis si quelqu'un pouvait m'aider ça serait génial. Pour info j'ai une Geeetech I3 pro B.
