Maxb
Tout ce qui a été posté par Maxb
  1. Oui tout à fait, peut être un soucis dans les billes du roulement ...
  2. J'ai démonté l'extrudeur, une première fois il y a quelques temps, pour voir s'il n'y avait pas de bout de plastique ou d'impuretés, il était tout propre alors je n'ai pas cherché plus loin. Cette fois-ci, j'ai fait pas mal de tours des engrenages à la main, et je me suis rendu compte qu'à certains moments ( aléatoires ! ) il y avait une légère résistance, ce qui pourrait être la cause d'une sous-extrusion ... Je l'ai remplacée ce matin, et pour le moment les résultats sont impeccables en paramètres d'origine.
  3. Bonjour à tous !! J'ai enfin réussi à la faire fonctionner !! Le soucis venait d'un très léger point dur dans l'extrudeur, que je n'avais pas remarqué avant, je l'ai changé et tout va bien !! Merci beaucoup pour votre aide ! Passez de joyeuses fêtes !
  4. Idem avec d'autres couleurs, idem pour le PETG qui lui ne commence même pas les murs ...
  5. Je suis à 230°C en réglages standard, j'ai fait d'autres essais entre 210 et 250°C sans différence J'utilise ce genre de PLA de marque JAYO, j'avais de bons résultats jusqu'à il y a quelques semaines / mois, voici le lien https://www.amazon.fr/gp/product/B0BHQPNNFM/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o01_s00?ie=UTF8&th=1
  6. Très bonne nouvelle ! Félicitations ! Je vous tiens au courant ! C'est fait ! En revanche, le résultat n'est toujours pas convaincant ... C'est mieux sur les parties planes, mais sur les murs c'est toujours le même résultat et aussi fragile ! ( le tout haut de la pièce c'est parce que ma bobine était vide ... )
  7. J'ai changé la tête complète, mais je n'ai pas pensé à la sonde de température, qui renvoi peut-être de mauvaises informations !
  8. J'ai pensé à acheter un extrudeur neuf, ce serait le dernier recours, et si ça ne s'améliore pas, j'aurai bientôt mis le prix de la machine en pièces détachées ... Tout est propre et sans entraves, lorsque je fais une extrusion de nettoyage, le filament sort propre et fait une belle boucle sur le plateau, mais pas moyens lors de l'impression, alors je penche plus sur un réglage du slicer ?
  9. Je me suis arrêté à un flow de 1,15 sans résultats correct, mais plutôt des gros boudins à la place des murs, c'est pourquoi j'avais changé d'hypothèse, qui portait plus sur la température, et je n'ai pas trouvé de solutions de ce côté non plus ... Je n'ai pas encore prit le temps d'avancer d'avantage, et la nouvelle mise à jour de l'imprimante n'a pas aidé à cela non plus ... Je vous tiens au courant lorsque je m'y colle sérieusement !
  10. Merci, voici l'impression que j'ai pu faire hier soir, je l'ai laissée aller jusqu'au bout ... Réglages à 210°C, 200mm/s, infill 100%
  11. Merci beaucoup pour votre réponse. En effet, suite à plusieurs conseils j'ai fait les calibrations nécessaires. Toujours le même résultat. Après quelques tutos etc, j'ai pu voir que certains montaient jusque 250°C et que le problème pouvait venir de là, et sans solutions c'est pourquoi je me suis tourné vers vous ... Je vais essayer de faire l'inverse, de partir de 220, et voir les résultats jusque 180 ... Au départ mes impressions étaient situées entre 210 et 230 avant la mise à jour de la machine ... Merci ! Merci ! Ma buse c'est celle-ci : https://www.amazon.fr/dp/B0CG18BX9N?ref=ppx_yo2ov_dt_b_fed_asin_title
  12. Bonjour à tous ! Suite à mon soucis de gros bourrage sur la K1, j'ai tout nettoyé niquel et changé la buse pour une buse céramique selon vos conseils, et c'est vrai qu'il n'y a plus de gros paquets ou bourrages. En revanche, depuis, il m'est impossible de faire une impression propre ! J'utilise Creality Print comme slicer, car je ne parviens pas à me créer un compte Cura ... J'ai touché un peu les réglages suivant les conseils de certains tutos / vidéos. De droite à gauche : 1 : réglages standard : 230°C, 300mm/s, infill 100% - très fragile et peu esthétique 2 : 235°C - pire 3 : 240°C, 200mm/s - ca va mieux mais le remplissage n'est toujours pas complet 4 : 250°C - ça n'adhère toujours pas correctement au support de base 5 : 250°C, 200mm/s, infill 103% - ça commence à être un peu plus solide 6 : 250°C, 200mm/s, infill 110% - la boite paraît un peu plus solide, mais n'est pas esthétique du tout ... et le remplissage des couches de depart et suivante ne sont pas complètes ... Les premières boites que j'ai pu réaliser étaient toutes parfaites, solides ( dans la limite du PLA ... ) et propres, dans le sens ou c'était à peu près lisse et bien rempli. Je ne sais pas ce que je fais de mal, est-ce que quelqu'un pourrait m'aiguiller svp ? je vous remercie ! Bonne création à tous !
  13. Maxb
    Problèmes impressions avec K1
    Desormais, une fois serrée, elle ne fait pas mieux que cela ... Auriez-vous des pistes ? J'utilise les réglages d'origine de la K1 et de Creality Print ... Je désespère un peu car j'aimerais réussir m'en servir de cette machine !!
  14. Maxb
    En effet, je ne l'ai pas serrée, je pesais qu'elle avait un serrage d'origine ... Le tuto que j'ai regardé ne le précisait pas ... Problème résolu merci beaucoup !! Impressions Miquel maintenant !!
  15. Maxb
    Merci ! J'ai changé la buse par la nouvelle, j'ai fait la mise à jour et tous les réglages automatiques, mais à toutes les impressions j'ai des boulettes qui sortent maintenant de la hotend et elle est pleine de plastique ... Je ne comprends pas trop !! Impossible d'avoir des impressions correctes, je suis obligé de faire des objets simples types boite à vis, je ne peux pas faire plus complexe sinon l'impression rate ... Je décolle les boulettes régulièrement en cours d'impression mais c'est pas le rêve ... J'utilise du fil JAYO, je n'avais pas eu de problèmes jusque là ... Une idée du nouveau problème ? Merci beaucoup !
  16. Maxb
    Merci pour la réponse rapide ! Les messages d'erreur venaient d'avant le gros soucis de bourrage, je vais essayer de faire la mise à jour, qui ne me l'avait pas afficher ( et je ne savais pas qu'il y avait des mises à jour ) Les petites ou grandes impressions ont le même résultat, parfois ça passe niquel, parfois je dois les recommencer plusieurs fois en faisant un reset de la machine. Oui c'est de la colle, et sans, les pièces avec un fond plat ( type boite ) n'aidèrent pas et ont tendance soit à se décoller soit à partir dans tous les sens. Encore merci ! Merci ! J'en ai commandé une nouvelle, elle n'est plus noire mais rouge. De toutes façons elle fait la tête car pour retirer tout le plastique agglutiné ce n'est pas évident d'épargner toutes les pièces...
  17. Bonjour à tous ! J'ai un soucis avec ma K1 ... J'ai eu à de nombreuses répétitions le fameux "not heating as expected", et là, dernière nouvelle, je lance une impression, et lorsque je reviens, j'ai un gros paquet de plastique agglutiné partout et qui est très difficile à retirer, je n'ai encore pas réussi à tout faire partir avec un décapeur thermique ... Quelles seraient vos solutions ? Quelles pièces à changer pour que ces deux soucis ne reviennent pas svp ? Merci beaucoup et bonnes impressions à vous !
