Marius_1203
Tout ce qui a été posté par Marius_1203
  1. OUI merci, le ok c était la première foi que je faisait une impression après avoir changer le filament. J'ai fait d'autre impression qui se sont très bien passer. Le lien des pièce: https://www.thingiverse.com/thing:1790624 https://www.thingiverse.com/thing:1871579 C'est moi qui la crée c'est un skate volant: https://www.thingiverse.com/thing:2473606
  2. Merci beaucoup à tous ceux qui mon aider a résoudre mes problème. Grace a vous j'imprime enfin de belle pièce. Je n'ai pas pu envoyer ce message avant car j'étais en vacance. bonne fin de vacance a tous
  3. Merci beaucoup pour cette réponse, Mais je ne comprend pas quel vis tu veux me parler. Par ou est elle accessible ?
  4. Salut à tous, Je revient pour vous parler de l'avancement de mes impressions. j'ai reçu un nouveau filament (bq) et j'ai lancer le print du bateau. J'ai remarquer que le début ce faisait sans problème mais après c'est partit un peu n'importe comment. mes réglage: épaisseur coque : 0.8 retrait autorisé Épaisseur dessus 0.6 remplissage 20% vitesse 50 mm/s t°C 195°C t°C plateau 45°C support en contact avec le plateau brim débit 100% épaisseur couche 1 : 0.3 mm vitesse positionnement 80 mm/s vitesse couche 1 :10 mm/s vitesse remplissage 50 mm/s top/bottom speed 15 mm/s vitesse coque externe 15 mm/s coque interne 30 mm/s refroidissement 5 s par couche ventilateur activé et selon moi le problème du haut est du à la vitesse de remplissage. merci
  5. Ok merci Et pour la photo que je vien d'envoyer c est une température de 200ºc Et tu me parle bien des reglage pour la main qui fait OK?
  6. Ok merci mais ca règle pas mon problèmede couche
  7. Ok merci et avez vous des solution pour le plateau et le problème des couche qui son pas bien faites Merci
  8. salut, j'imprime le fichier qui est par défaut sur la carte sd de mon imprimante. je vient de le lancer sur cura et je voit: ép. couche : 0.1mm ép. coque : 0.8mm vitesse : 50mm/s et je ne sais pas si ça te suffit. pour la bobine c'est la bonne taille mais ce que je voulais dire c est que la buse doit trop tirer le file car il y a trop de résistance. merci,
  9. Bonjours à tous, j'ai récemment acheté une imprimante 3d (une wanhao i3 plus) et quand je l'ai reçu je n'avais pas encore mon filament donc j ai fait le premier test avec le filament qu'ils donnaient avec. Cette première impression c'est très bien passée comme les suivantes. Je n'avais plus de filament donc j'ai attendu ma bobine, c'est du PLA best value. J'ai lancé mon print de test avec le OK et là, rien ne va plus. Tout d’abord, j'ai l'impression que le filament ne descendait pas dans la buse car la bobine est trop grande. Donc j'ai séparé la bobine et j'ai laissé un peu de filament en haut. Ensuit, j'ai découvert que mon plateau était un peu creusé au milieu alors qu'au début ça allait très bien. Et pour finir j'ai un problème avec les couches. Première impression avec filament best value à 200° : http://hpics.li/ebdcfcb On voit que les couches ne sont pas bien faites et que j'ai pu les séparer à la main. Deuxième impression avec filament best value à 220°: http://hpics.li/835db5a Là j'ai stoppé le print car je voyais que c'était pire. J'ai aussi remarqué que plusieurs couches du raft n'étaient pas bien faites. Exemple de couche du raft foirée: http://hpics.li/b9fe95e Merci de m'aider .
  10. Le problème est que je suis suisse et aucun revendeur suisse pour cette imprimante je me concentre surtout sur le site digitech :https://www.digitec.ch/fr/s1/producttype/imprimantes-3d-1595?so=5&tagIds=691-921#listhead merci
  11. ok merci pour ta réponce, Mais cela vaut la peine de dépenser 70e de plus pour la i3 plus et est ce que la plus a un meilleur système de calibration.
  12. Bonjours à tous, Je voudrais m’acheter une imprimante 3d, mais la quelle. j'ai un budget de 500e a peu près et j'ai quatre model qui me donne envie. Mon utilisation est pour mon loisirs car j'aime tous ce qui est bricolage et autre, par contre j'aurai envie d'une imprimante facile a utiliser car dans l'impression 3d, je ne connais pas grand chose. je préférai avoir un grand volume d'impression d'une qualité d'impression exceptionnel même si elle ne doit pas être mauvais. les quatre imprimant dont j'hésite sont: une wanhao Wanhao Duplicator i3 Prusa v 2.1 wanhao duplicator i3 plus une MICRODELTA REWORK une PRUSA I3 REWORK 1.5 merci de votre réponse
  13. ok merci pour ta reponse
  14. Bonjous, je me présente, je m'appel Marius et je suis a le recherche d'une imprimant 3d. J aime bien tout ce qui est bricolage et informatique c'est pour cela que je voudrais m'achter une imprimane 3d. j’hésite entre plusieurs model mais je ne sais pas si je devrai en parler ici ou dans un autre sujet.
