Manu6857
Récompenses de Manu6857
  • Reacting Well Rare
  1. Bien le bonsoir Effectivement pour le chauffage du plateau, seul la manip sur l'imprimante est possible, depuis Creality Print, c'est pas prévu ( dommage ). Dans le même ordre d'idée, je tente CURA ( là on peut demander une température donnée ) Et on peut surtout cocher "support" pour les pièces un peu biscornu. Ok, je tente, j'enregistre bien sur ma clé format GCODE MAIS...une fois la clé branché sur l'imprimante, impression impossible, cf l'image ci-dessous. Si quelqu'un à une idée ? Ca me l'avait déjà fait sur Creality Print, j'ai re découper et c'était bon. Mais là, cette technique ne donne rien
  2. C'est ce que je pensais aussi, mais rien à faire, je ne trouve pas, j'ai farfouillé partout pourtant...
  3. Est-il possible, directement dans creality Print 5.1 de modifier la température du plateau ? J'ai beau chercher, je n'ai pas trouvé... L'idée serait de rentrer une valeur pour que lorsque je branche la clé USB sur l'imprimante et lance l'imprimante, j'ai tout de suite la température demandé. En ce moment, je le fait manuellement à chaque fois directement sur l'imprimante. J'ai chercher sur le logiciel, rien trouvé... Merci
  4. C'était la solution de secours....je vais acheter de l'IPA, mais merci du conseil
  5. Juste un petit retour Nettoyage du plateau avec de l'alcool à bruler 90C° : échec Augmentation de la température à 55C° : NICKEL Encore merci !
  6. Encore une fois, PARFAIT Je vais nettoyer le plateau, même s'il me parait propre, augmenter la température et je reviendrai pour vous dire MERCI
  7. Un nouveau souci......décidemment.... l'impression se lance, pas de soucis, mais au bout de 5 minute, se décolle du plateau, et là, bien sur, ça part en cacahuète.... Le plateau chauffe, bien entendu (45C°) Une idée ?.... Autre chose, en fin d'impression, vous retirez le filament ou vous le laissez dans la machine ? Perso, je retracte et retire
  8. Ah oui, en effet.....avec toutes les étapes ca marche nettement mieux. MERCI beaucoup pour la réponse ultra rapide et surtout pour une réponse claire et détaillée....même moi j'ai compris !
  9. Bonjour, Tout nouveau, tout frais....débutant quoi Je viens de monter ma Ender 3 v3 ke J'ai bien imprimer le petit bateau test fournis sur la clé, parfait MAIS, oui, car il y a un mais, j'ai télécharger un fichier .STL, je l'ai transferé sur la clé USB, et en le branchant sur l'imprimante, il n'apparait pas.........J'ai essayé avec un autre fichier STL, pareil. Sur mon PC, il s'ouvre bien avec Creality Print Il y a une manip que j'ai oublié ?.... MERCI
