jpm02
Tout ce qui a été posté par jpm02
  1. Bonsoir cher collègue et bienvenu sur ce forum ; je suis également un vieux retraité de La Poste ( qui a bien changé ) agé de 68 ans ; si je comprends bien (si tu me permets de te tutoyer) semble être de la Meuse ; moi je suis de l'Aisne et vois que tu as déjà eu pas mal de problème tant dans ta vie personnelle qu'avec le matériel 3D que tu sembles cependant déjà bien maîtriser. Bravo pour tes projets et réalisations ; j'espère que tu arriveras à confectionner toutes tes pièces afin de pouvoir te soulager et qui sait peut-être pourront-elles déboucher sur des aides qui permettrez de soulager d'autres souffrant de problèmes similaires. Je te souhaites de réussir dans tous tes projets. Bonne soirée et bonne continuation. JPM02
  2. Bonjour et merci Pommeverte et oui ce sont bien les modèles que tu présentes mais la carte semble ne plus être dispo J'ai une autre question concernant les différents cablages pour les moteurs pas à pas qui sont identiques mais on distingue une lettre pour chaque lot de cables 4 fils par moteur : X, Y, Z et E pour l'extrudeur peut-on intervertir ces nappes de 4 fils qui semblent identiques ou doit on respecter scrupuleusement ces cablages ? ? Merci par avance.
  3. Oui bonsoir, ça j'aimerais bien le savoir et si j'avais des cables j'essaierai mais ce n'est malheureusement pas le cas et je n'ai trouvé aucun site qui vende ces cable et même la carte dommage car avant je n'avais aucun problème. En tout cas merci à toutes celles et ceux qui essaient de trouver une solution à mon problème. Je reste ouvert à toute proposition même d'achat de pièces d'occasion ou autre. J'ai une autre question les différents cablages pour les moteurs pas à pas sont identiques mais on distingue une lettre pour chaque lot de 4 cables par moteur : X, Y, Z et E pour l'extrudeur peut-on intervertir ces nappes de 4 fils qui semblent identiques ? Merci par avance.
  4. Bonjour et merci pour cette info que je ne connaissais pas mais ce n'est pas cela non plus car je viens de tester en préchauffant le pla à 185° et même problème le moteur ne tourne pas ni en avant ni en arrière donc problème je pense, soit le cable entre le moteur et la mini carte soit cable entre la carte mère et la prise de la mini carte ou sont branchés les moteurs pas à pas. Ou alors je me plante totalement mais ou peut on trouver ces cablages et même la carte PCB est maintenant différente. Si vous connaissez un fournisseur de ces éléments je suis preneur. Bien cordialement. JPM
  5. Après vérif et connection de la nappe de l'extrudeur sur la carte mère sur l'emplacement X Motor au lieu de E0 Motor rien ne change le moteur de l'extrudeur ne tourne pas donc pour vous le problème se situe à quel niveau ; merc d'avance pour votre réponse. Bien cordialement. JPM
  6. Re, je vais vérifier dès que je peux et reviendrai ensuite pour dire ce qu'il en sera encore merci.
  7. Bonjour et merci pour une réponse mais non ; tous les moteurs pas a pas fonctionnent et ce n'est pas le moteur de X mais celui de l'extrudeur qui n'avance pas mais merci de vous intéresser à mon cas. Bien cordialement.
  8. Bonjour je viens ici chercher de l'aide car je suis un vieux de 68 balais et qui n'a même pas réussi à trouver ou et comment se présenter sur votre site et je vous prie de m'en excuser. Mon problème est simple le moteur de l'extrudeur de ma CR10 V2 n'est plus commandé quand je vais sur move axis et extruder ; je ne sais pas d'ou cela vient . J'ai permuté avec la nappe du move X du côté moteur uniquement ( contacteur retiré du côté moteur de l'axe X pour le mettre sur le moteur de l'extrudeur ) et en jouant sur le move X le moteur de l'extrudeur fonctionne normalement donc pas de problème moteur cela vient-il de la nappe ou de la carte dont je ne trouve pas l'ancien modèle. Merci par avance à toute personne qui saura m'aider. Bonne journée à tous. J'espère avoir été assez clair sinon je suis ouvert à tout renseignement complémentaire.
