uzi
Tout ce qui a été posté par uzi
  1. Oui même câble entre les deux essais. Peut être que le nouveau moteur avait bien une IMAX différente et ne voulait pas se lancer Mais bon c'est réglé donc je vais pas trop chipoter haha. Plus qu'à essayer d'installer une copie de bl touch haha (je ne sais même pas si c'est possible sur les cartes V 1.1.4).
  2. Aloors haha déjà merci beaucoup encore une fois à tous ! J'ai interchangé les câbles, le contrôleur E fonctionne avec le moteur X, mais le moteur 42-40 (donc l'extrudeur) relié au contrôleur X ne tourne pas... J'ai essayé avec l'ancien moteur et là hop ça tourne. Je ne sais pas trop pourquoi haha mais bon Merci beaucoup je vais appliquer les conseils parce que malgré le fait que cela marche j'ai l'impression que c'est fort serré Oui, je l'ai fait et cela fonctionne avec l'ancien moteur mais apparemment pas le nouveau... Haha je vais faire ce que vous avez dit et je vais essayer de tout remonter Merci encore une fois à tous !
  3. Ok je vais essayer merci beaucoup pour l'aide en tout cas !!
  4. Hahaha oui désolé. Heureusement votre connaissance en onomatopée est très solide haha ! Pour moi ce serait plus un buzzer speaker mais il y en a dans une CR3 ? Je peux donc essayer de permuter X et E sans risque ? J'ai tester les continuité des câbles tout est ok
  5. Ok ok merci pour les infos ! Je lirai ça Après c'est vraiment les mêmes références moteurs donc je suppose que ce n'est pas ça. En lançant mon imprimante j'entends un léger bruit de bip bip qui il me semble n'était pas présent il y a un an. Peut être que cela peut vous aider
  6. Je crois avoir bien pris le même un 42-40 creality donc je suppose que c'est le même. Juste qu'est-ce qu'un Imax ? J'ai aussi remplacé la partie haute de l'extrudeur avec en mettant une pièce en alu mais j'ai l'impression que ça exerce trop de pression ce qui empêche le moteur de tourner
  7. Bon j'ai fait chauffer la buse mais apparemment rien ne change. Le moteur tourne en sentant une résistance lorsqu'il est sous tension et hors tension même chose plus ou moins J'ai peur que ce soit la carte mère... Car le moteur est neuf
  8. Ouups désolé j'avais la tête dans l'imprimante haha. C'est une creality ender 3 carte mère v.1.1.4. Le moteur est neuf. Dois-je tester sous tension pour voir si il tourne librement quand même? Aah c'est peut-être ça. Merci beaucoup pour la piste !!
  9. Bonjour à tous, Après avoir laisser mon imprimante 3d à l'arrêt pendant plus d'un an pour cause de temps et bouchage de la buse dû à un mauvais calibrage, le moteur E ne répond plus. J'ai donc décidé de le changer mais toujours rien. J'ai vérifié la continuité des fils tout est bon rien n'est sectionné. J'aimerais savoir ce que je dois vérifier sur la carte mère. (Je suppose le gnd et le + du connecteur "E"). Si quelqu'un aurait une idée je suis preneur !! (Si il manque des infos ou des photos n'hésitez pas à me le dire) Merci à vous, Uzi
