Hello,
Une petite demande d'aide qui pourra aussi servir à ceux qui envisageraient de remplacer l'extrudeur d'origine de la ender 3 par celui provenant d'une tronxy X5SA, le "titan pro" qui semble compatible avec la ender 3 sans modification (prévoir deux rondelles car vis trop longue).
J'ai conservé le stepper d'origine, et monté le nouvel extruder, inversé le sens de rotation en inversant le sens des pins de la cosse du stepper comme suit :
1234 devient 4321
Puis reglé le rapport d'extrusion à environ 400%
Et là probleme, la longueur d'extrusion semble bonne (à l'oeil) mais la roue dentée patine malgrès son bon serrage, la vitesse d'extrusion étant bien trop rapide (ça doit forcer dans la buse)
Je suppose que le problème vient du rapport d'extrusion de 400% mais ne vois pas comment le contourner. La machine est sous marlin.
Quelqu'un pourrait-il me proposer une autre approche ?
