LDDH
Tout ce qui a été posté par LDDH
  1. Yes top merci beaucoup c'est bien comme ça que je voyais les choses aussi. Ça avance. Alors le problème venait de la commande que j'utilise habituellement sur pronterface lors du réglage du ratio de l'extrudeur : G1 E100 F500 En remplacant F500 par F100, pas de problème, et en impression non plus. Pour info rapport de 416% environ. Savez-vous à quoi correspond ce F500 ? Qu'est ce que la V-ref du driver (j'ai conservé le même stepper d'origine)?
  2. Hello, Une petite demande d'aide qui pourra aussi servir à ceux qui envisageraient de remplacer l'extrudeur d'origine de la ender 3 par celui provenant d'une tronxy X5SA, le "titan pro" qui semble compatible avec la ender 3 sans modification (prévoir deux rondelles car vis trop longue). J'ai conservé le stepper d'origine, et monté le nouvel extruder, inversé le sens de rotation en inversant le sens des pins de la cosse du stepper comme suit : 1234 devient 4321 Puis reglé le rapport d'extrusion à environ 400% Et là probleme, la longueur d'extrusion semble bonne (à l'oeil) mais la roue dentée patine malgrès son bon serrage, la vitesse d'extrusion étant bien trop rapide (ça doit forcer dans la buse) Je suppose que le problème vient du rapport d'extrusion de 400% mais ne vois pas comment le contourner. La machine est sous marlin. Quelqu'un pourrait-il me proposer une autre approche ?
