kaldhor54
Récompenses de kaldhor54
  • Reacting Well
  1. Bonjour j'ai un amis qui m'a envoyer plusieurs fichier qu'il as acheter sur heroforge sur les 12 fichier il y en as un qui me pose soucie j'ai en effet des trous dans le modele 3D j'ai essayer de l'ouvrir avec blender voire si c'étais Lytchee le soucie ou non, j'ai plus de trous sur Lytchee mais j'en ai quand même si blendr o u la visionneuse windows, il y as t'il moyen de réparer le fichier ou je doit lui dire de contacter le support de hero forge pour avoir des stl réparer ? sur la première images voici comment il rend sur Lytchee sur les 2 autre c'est avec la visionneuse Windows et la dernière viens de blender
  2. Donc on achète un produit vendu comme étant meilleur que l'isopro et quand on fait fondre son imprimante pasque 0 information ou consigne d'utilisation c'est la faute du client et je devrais dire tant pis je vais poncer ma machine qui as 1j et dans la quel j'ai claquer 400 balle que j'économise depuis 1 ans ? Ça serais bien de pas minimiser les impact et pas inverser les rôle du pauvre petit fabricant qui as pas mis de notice et ce retrouve encore des méchant client qui utilise naïvement un produit vendu comme étant mieux que l'alcool qui ai final râle pasque leurs machine sont pouris
  3. Tout à fait d'accord avec vous j'ai pris la 4 et non la ultra apres la review @isidon que je trouve être un des rare sans langue de bois qui nous présente la réalité sur les machine !
  4. Voici la reponse du support : Hello, Thank you for contacting Elegoo Technical Support. This is Steven form Elegoo Technical Support team. We apologize for the delay in our reply. I'm very sorry to inform you that this issue cannot be restored. We do not recommend using resin cleaning solution, alcohol, or IPA directly on plastic parts, as they can easily react with the material and cause damage. At this point, the only solution is to polish the surface. If there is a PVC sticker on the touchscreen, you could try removing it to see if that improves the appearance. I hope this information helps. Best regards, Steven Elegoo Technical Support Je suis un peu désabusée et j'aimerais leurs répondre sans les insulter mais mon anglais est trop mauvais...
  5. Quand ils vont devoire rembourser les machine de tout le monde ils reveront peut être la rentabilité du "secret commercial"
  6. L'étiquette est exactement la même que sur le site il n'y as même pas la liste des ingrédients, j'ai même vis hier dans les compentaire qur le site Elegoo dire que ca lui as fait la même chose sur le capot de ça machine, je trouve ça dingue que ca ne soit préciser nul part !
  7. Ok je vien de faire le teste u coton tige à 2 endroit un avec de l'iso l'autre avec le détergent je confirme que c'est bien le détergents qui fait fondre le plastique de la façade ça le rend mou et collants
  8. C'est tout à fait celui là ! Et c'est un cadeau d'anniversaire qui as été commander sur Amazon donc je ne sais comment ça peu ce passer niveau garantie c'est aussi ça qui m'effraie, j'ai pulvériser un ou 2 coup dessus j'ai pas renverser le détergent dessus non plus c'est ça le pire
  9. Merci j'ai essayer des les contacter j'attend une réponse dans le doute j'ai été acheter de l'isopro pour voire si le devant réagis pareils j'avoue je suis un peu dégouté j'ai la machine depuis hier et j'ai peur qu'en "grattant" ça ne l'abîme que plus
  10. Bonjour, j'ai l'impression d'avoir fait une belle connerie, en sortant mon impression j'ai fait tomber une petite gouttes de resine sur la façade avant, j'ai donc pris mon nettoyant (le détergent elegoo pour resine) affin de nettoyer la dite goutte sauf que je me retrouve avec ce résultat : (voire photo) J'ai l'impression que ca as fait fondre le plastique ou retirer le vernis ? Il y as t'il un moyen de récupérer ça ou je vien juste de deffoncer la façade ? L'écran fonctionne toujours c'est esthétique (j'espère ?) Mais c'est bien chiant... Merci
  11. Pas de soucie je commencerais par la, et non poudrer pour les gants je fait pas mal de maintenance et d'électronique à coter de par mon métier donc j'évite de base tout ce qui peux déposer des résidu ! Mais merci du conseil encore une fois !
  12. Bonjour oui effectivement PLA fil elegoo 1.75 désoler oublier de préciser ! Pas de ventilateur sur les première couches J'utilise comme je l'ai dit les paramètres de base fournis dans orca en rapport avec ma machine je n'ai rien changer et 5 points ? Pas du tout essayer mais effectivement j'ai un stick de colle fournis avec il faut le mettre que le plateau directement ? Comme j'ai dit pas de ventilation sur la première Absolument pas et j'avoue je ne sais pas du tout comment faire de tour de température Non je n'ai que celui là pour le moment et comment savoir s'il est bien déshydrater ? Je tien à préciser que je n'ai aucun soucie sur les autre pièce que ca soit le vase le bouda le casse noix ou le bateau toute les petite pièces sorte bien et aucun décollement j'ai même pus imprimer d'autre pièce un peu plus grosse et pas de soucie enfin je pensse ? Merci en tout cas pour votre réponse et vos début de pistes ! J'essayerais de le rincer en rentrant mais il n'a que 3 jours d'utilisation et J'utilise des gants pour le manipuler justement affin d'éviter ce genre de soucie que j'avais pus lire j'ai encore un peu de mal à voire ce au'est la jupe sur orca j'ai l'impression que c'est la "surface inférieur" qui correspondrais à cette partis mais je ne suis vraiment pas sûr
  13. Bonjours, je vien d'acquérir une Neptune 4 pro, je suis débutant et après avoir fait les première impressions proposer avec la machine et quelque impression trouver pour "m'entraîner" j'ai voulus faire une première impression plus pousser, il s'agit d'une boîte faire avec bento3D. J'utilise oracslicer et les paramètres de base pour la machine avec ça buse en 0.4 je n'ai pas modifier de réglage pour le moment donc plateau à 60° et fil à 210° la première couche ce dépose à 50mm/s Mais j'obtien cela : je remarque ensuite un reel decolage et la buse arache une partis de cette impression, de ce que j'ai pus lire ca ressemble au warping mais comme c'est mon premier bah je suis pas vraiment sur, l'impression prend presque tout le plateau. Si quelqu'un a une idee de ce que c'est et de quel maniere le regler ca serais super ! si vous avez besoin de plus d'information je me ferais un plaisir de tout vous communiquer ! Bonne journée et bonnes impressions/création !
  14. Alors non faut pas y aller très fort je confirme, et desoler mais chez moi quand je doit tourner ma clé à cliquet dans le sens horraire pour dévisser c'est bien que le pas de vis est inverser... il y as une vidéo YouTube où vous pouvez bien voire la personne qui demonte la buse tourner son tournevis vers la droite... face à l'extrudeuse... soit pas de chance j'ai eu un modèle défaillant ce n'est pas ma première vis loins de la... Bref merci pour le tuto que j'ai eu plus haut !
  15. la vis de la buse elle ce dévisse vers la droite
