Azerty59400
Tout ce qui a été posté par Azerty59400
  1. désolé j'ai du partir a l'étranger en urgence donc j'ai un peu de retard ok pour le capteur , je vais investir dans un capacitif, tu a l'adresse d'un capteur de bonne facture? par contre sur ton site c'est indiqué "Attention Ce capteur nécessite l'usage d'une carte d'interfaçage" Pour info l'ender 5 plus va beaucoup mieux et fonctionne normalement Concernant les TL smoother, je les avait installé sur ma ender 3 et la différence était bien remarquable ca vaut le coup de les installer aussi sur l'ender 5 plus? est-il possible de les installer sur la kobra 2 max?
  2. non malheureusement , c'est dommage car j'ai mes plateaux en miroir et ca accroche super bien
  3. non c'est un plateau aimanté en une seule pièce sur la kobra ( couleur or )
  4. j'ai pour habitude de découper du miroir de 3 mm pour faire mes plateaux car ca adhère mieux sur ma kobra max quant je met le miroir le leveling se fait mais il ne trouve pas le plateau et si j'éteins pas l'imprimante il descends jusqu'à me défoncer le miroir j'arrive a faire des pièces ( figurines ) avec ma ender 3 a la précision de la résine tellement elle est bien réglé ma ender 5 plus n'est pas aussi précise même si je prend les même réglage de ma 3 et même résultat avec plusieurs slycer
  5. après de nombreux essais aujourd'hui plus aucun problèmes c'est vrai que le leveling n'a pas été simple et j'ai dû me reprendre a plusieurs fois ( qualité du 3d touch?) mais maintenant tout va pour le mieux ca faisait un bail quelle n'avait pas tournée et je ne me rappelais plus a quel point elle n'est pas aussi précise que ma ender 3 ou même la kobra une question qui n'a rien a voir mais peut on mettre un plateau en verre sur kobra? j'en ai essayé un mais le leveling ne se fait pas il faut absolument le plateau aimanté?
  6. non l'ancienne carte fonctionne encore je pense mais je devais la changer donc c'etait le bon moment il y a un réel changement avec un BL touch? perso le 3d touch a l'air de faire le taf quel différence avec une carte 32 et comment le savoir, car j'ai plusieurs carte d'avance et je sais pas si on peut les reconnaitre
  7. une ender 5 de sauvé et qui a rejoint sa famille le test print c'est bien passé tout est redevenu dans l'ordre plus qu'a bien ranger les câbles et lui remettre sa box pour l'ABS
  8. l'imprimante fonctionne à peu près normalement, une petite erreur de temps en temps pour le leveling au départ mais ca fonctionne résultat, carte , 3d touch et son câble remplacé par du neuf j'avais déjà des cartes d'avance donc cela m'a couté une petite 20 aines d'euros pour la réparation a savoir que l'imprimante ne veut plus du tout de mon CR touch alors que pendant plusieurs mois elle a fonctionnée comme ça sans problèmes, va comprendre !! merci en tout cas à ceux qui m'on conseillé et un grand merci a pommeverte qui a résolu une grande partie de mon problème je vais bien régler mon plateau et faire un print , je vous enverrais la photo et vous tiens au courant de la convalescence de mon ender5 plus
  9. il y a du mieux !!!! le leveling ce fait bien mais le plateau remonte trop haut et ne s'arrete pas je suis obligé de le coupé l'aiguille du 3d touch ne sort pas pour faire le leveling après plusieurs tentative et réglages ça a l'air de fonctionner mais par contre il ne veut plus de mon CR touch, il fonctionne uniquement avec le 3d touch je vais faire des essais de print on verra ce que ca donne en tout cas un grand merci
  10. ok je change de carte mère pour une autre neuve j'ai surement du cramer un truc avec tout ca je te reprend juste après
  11. sur cette photo il manque le blanc tout a droite mes couleurs sont marron rouge jaune noir blanc PS: le connecteur avec les fils rouge/noir/jaune, c'est le détecteur de présence de filament? oui détecteur de filament
  12. j'ai mis le câble d'origine sur le 3dtouch
  13. il faudrait qu'il soit branché ou le blanc et noir?
  14. salut, aucun message d'erreur a l'ecran a l'allumage de la machine l'aiguille du 3d touch ou CR touch sort lumière bleu et ensuite lumière rouge car il ne trouve pas le plateau https://streamable.com/o5f4up quant je fais un levelling l'aiguille ne trouve pas le plateau et au lieu que le plateau monte , il descends https://streamable.com/tujhf6 le problème ne viens pas du CR touch ou 3D touch ni de son cable je pense a un problème de branchement sur la carte mère ou carte mère hs j'ai commandé une carte mère silencieuse je vais essayé de la changer, je vous tiens au courant photo du branchement de ma carte mère
  15. changement de mon CR touch par un 3D touch et changement du câble après installation le problème persiste impossible de faire un leveling, le plateau descends au lieu de monter
  16. je le reçois aujourd'hui je te tiens au courant oui ca doit etre celui la mais c'est un 3d touch et non un BL touch, on verra si mon problème de cr touch/BL touch résolu mon problème
  17. Kit capteur de niveau automatique BL-Touch pour imprimante 3D Touch V3.2 - Accessoire compatible avec Ender-3/3S/3Pro, Ender-5/5S/5Pro, Geeetech A10/20/30 Series j'ai fais une bétise? j'ai commandé sur amazon donc si ca ne fonctionne pas c'est retour a l'envoyeur
  18. je suis ancien militaire et passionné d'armes en tout genre si tu veut des STL on peut échanger
  19. merci de ta réponse , je vais déjà acheter un bl touch pour le mettre a la place de mon cr touch les branchement ont l'air d'être correct donc je vais essayer cette solution pour info j'ai déjà imprimer des heures avec cette config et je n'ai jamais eu de soucis auparavant BL touch commandé je le reçois vendredi ou samedi je te tiens au courant, merci pour les infos
  20. Bonjour a tous j'ai depuis quelques mois une ender5 plus et j'en suis très content. SAUF EN CE MOMENT !! impossible de leveller, le CR touch ne trouve pas le home et le plateau descends au lieu de monter pour le home il m'est donc impossible d'imprimer elle est passé chez un soit disant réparateur mais il n'a pas trouver la panne D'origine elle est équipé d'un CR touch et on m'a dit que d'origine elle devrait être équipé d'un BL touch , c'est donc pour ca qu'elle déconne Une petite solution ou des conseils?
  21. Salut a tous moi c'est matthieu 42 ans et je suis du nord de la France. J'ai plusieurs années d'impression 3D, uniquement PLA, pas de résine pour le moment. Je possède une ender3, ender5 plus, une alfawise 30, une kobra2 Max. J'imprime essentiellement des armes et figurines, et je viens sur ce forum pour partager mes expériences astuces et STL A+
