Andrommoths
Tout ce qui a été posté par Andrommoths
  1. bonjour, deja un enorme merci pommeverte !! mtn comment puis je realiser le profil necessaire a l'utilisation d'une buse 0.1mm pour les miniatures ? je compte faire des tests mais je m'y connais absolument pas en parametrage qqn saurait il me creer un profile pour minifig en 0.1mm de buse ? bien cdlt Andro
  2. d'accord, merci a chacun ^^ autrement, comment je suis censé mettre la buse de 0.1mm juste au cas ou ? car elle n'apparait pas ? il faut le plugin printer settings ? c'est essentiel ? cdlt merci
  3. bonjour je n'ai pas cetet option, cura 5.8
  4. bonjour, j'ai deja posté une remiere fois sur le forum mais là j'ai une nouvelle question comment puis je imprimer des miniatures sur mon ender3 avec cura ? j'ai des buses de 0.1 et 0.2mm je prefererais utiliser du 0.1mm pouvez vous m'aider svp ? je ne sais pas comment faire, j'utilise cura cdlt er merci
  5. bonjour a tous, ca fait longtemps alors depuis le temps j'ai reussit a imprimer des pieces, quelques soucis par ci par là aussitot reglés avec ou sans votre aide pour des defauts mineurs la actuellement j'ai un soucis que je ne sais pas regler j'ai un modele de base qui vient de sketchfab, je veux l'imprimer mais c'est pas du stl mais gt quelquechose je le passe en ouvrant via blender, je l'exporte en slt, le mets sur cura, l'imprime en 0.28mm et.... les mains du personnage ne sont pas imprimés correctement et cassent, le serre tete du perso (Alice au pays des merveilles) casse aussi car trop fin en fait l'imprimante n'imprime pas les "petits details" que dois je faire ? dois ej passer en plus petite marge ? 0.2 ? 0.12mm ? dois je carrement changer la taille de buse ? si oui pour laquelle ? j'ai du 0.1 0.2 0.3 0.4 0.6 0.8 1 laquelle vous me conseillez ? filament en 1.75 cdlt proche de la fin de mon probleme ^^ hihi mercia tous
  6. bonsoir, j'ai remonté ma hotend en mettant le tube ptfe bien pres de la buse, peut etre trop pres car en retirant le tube ptfe avait fondu !!! est ce que cela peut etre une cause d'interruption d'impression en plein milieu ? car depuis que j'ai fait cette operation, impossible d'imprimer une piece en entier, elle foire au bout de 5mins j'ai remis le tube ptfe en place jespere comme il faut en attente de vos retours cdlt
  7. bonjour, mon montage a ete changé de^puis et je pense qu'il est bon je suis en train de tester mais le ^probleme est clairement le filament qui, deroulé, est mal extrudé car il n'y a plus de bobine actuellement (projet d'ici mardi) jespere que c'est uniquement ca
  8. bonjour, non j'ai acheté un extrudeur metal gris desormais, quand tu dis pas de jeu lateral, c'est en longueur ou en hauteur ? si je me fait comprendre ^^ il ne faut pas qu'il bouge latralement c'est a dire ? le probleme serait le filament ? car il pue la m***e selon les avis amazon cdlt
  9. slt bon j'ai un gros soucis ma bobine est TOTALEMENT emmelée, je l'ai donc totalement derouler et je suis dans la grosse mouise.... comment je fais pour la renrouler ? est elle morte ? merci bon c'est toujours la me*de donc comment faire ? je change de filament ? ca m'oblige a en racheter la roue a gorge ne tourne pas tout le temps je suis sur et certains c'est dans le serrage des trois vis (extrudeur coté bras, ressort, roue a gorge) je dos faire quoi pour que cetet imprimante imprime ????? dsl je suis enragé, merci me revoila encore mon filament est du anycubic pla blanc visiblement pleins de personnes ont le meme soucis avec ! ou des probleme d'emmelage, d'extrusion, d'impression etc il semblerait que la qualité ne soit pas au rdv cdlt
  10. booooooooooooooooooooon, les vis de la roue crantée etait plus sur le meplat la hotend etait encrassée le tube ptfe pas enfoncé a bloc la buse bouchée bref je te passe le reste j'ai tout refais mais me reste un leger probleme, j'imprime3/4 de l'impression, des fois ca claque des fois ca prends pas le filament, j'ai l'impression que ca vient du serrage des vis de l'extrudeur, comment savoir comment il faut les visser ?? m"erci ^^
  11. coucou, oui en plein test comment verifier le ventilo ? l'etat du tube ptfe dans la hotend me semble correct veux tu une photo pour confirmer ? a ce stade je prends comment demonter la hotend ? filament pla en efet 210°C merci a toi ^^
  12. bonsoir, j'ai recut, installer, et je suis en train en train de tester mon nouvel extrudeur et..... MAGIE CA EXTRUDE !!! bon y a plus qu'a tout configurer, niveller le bed , faire les esteps etc, la je fais un test cube merci mille fois pour l'aide !!! edit : le probleme exactement a l'identique est revenu... que dois je faire ? j'en ai marre !
  13. slt je change pour le modele gris, visiblement plus fiable et comme tout est peté de tout les cotés je vais tout changer dans l'extrudeur, je vais pas toucher au corps de chauffe par contre
  14. bonjour cherche pas j'ai serré comme un malade en mettat en place de plus je pouvais plus mettre la rondelle car ca serrait pas sinon je vissais dans le vide donc mon extrudeur est mort heureusement j'ai eut le reflexe d'en racheter un hier je le recoit demain je vous tient au courant
  15. bonjour y a qqn ?
  16. bon je crois que j'ai trouvé le probleme voici ci joint 3 photos la premiere c'est mon pas de vis, je crois qu'il est mort.... la deuxieme c'est ma vis dans le pas de vis, trop courte... la troisieme c'est l'ordre dans lequel mettre les pieces, c'est bien de gauche a droite ???
  17. d'abbord coté extrudeur car c'est là que ca coince oui j'y arrive, le probleme est que j'extrude 1/4 de ce que je devrais via cette methode si je pousse le filament a la main a travers le tube ptfe etcf je me retrouve avec 100mm mesurés 100mm extrudé
  18. tout est fait le titi process le serrage est a fond sur le bras je sers a fond ou je desseres a fond la roue a gorge, rien test d'extrusion ca sert a rien ? j'extrude a peine les dents sont bonnes visiblement roue crantée neuve et j'ai des clips recup par terre devant l'imprimante je ne sais plus ou donner de la tete je vais exploser et peter un cable avec cette machine
  19. re oui la roue crantée tourne toujours et ne semble pas raper la filament de maniere anormale, juste les dents de la roue cranté qui laisse une tres legere marque les clips j'en ai plus.... j'en cherche en vain est ce vraiment si important ????? ce ne sont que de simples bouts de plastiques non ? coté buse j'en sais trop rien, j'ai eut des buses bouchées mais je ne sais pas comment reconnaitre quand le tube est en butée si je deconnecte et je pousse a chaud tout se passe normalement cdlt
  20. au doigt elle tourne !! mais en extrusion quand elle semble avoir atteint le bout cote buse du tube ptfe elle se mets a tourner 1fois sur 4 ce qui est ennuyant pour imprimer une piece, j'ai pas envie d'1/4 d'impression perso xD merci de l'astuce j'ai devissé un peu mais de combien faut il devisser cdlt
  21. bonjour, oui le galet plat c'est bien la croix rouge ^^ peut etre n'ais je pas le bon nom serrage au max donc je dessere vis serrée sur le meplat et confirmation par autre vis bras monté comme montreé
  22. bonjour ^^ oui le moteur de l'extrudeur tourne, pour les photos je ne pourrais que plus tard car un peu fatigué mais je pourrais prendre le temps de le faire cdlt merci d'avance
  23. bonjour je suis Andro, tout jeune arrivé sur le forum je vous ecrit car j'ai un gros probleme depuis plusieurs mois mon imprimante est inutilisable, une ender 3 V1 sous marlin + BL touch je vous explique le probleme j'ai du acheter un extrudeur alu, celui plastique avait cassé, depuis l'imprimante est INUTILISABLE rien n'y fait je ne peux pas imprimé qqch de viable avec le filament n'avance plus entre les deux roues (galet plat et roue cranté), le tube ptfe semble l'en empecher mais quand je le coupe et cherche a faire une ligne droite avec le tube meme probleme... en fait le probleme est que le galet plat n'avance plus ! il n'est plus assez serré alors que tous mes serrages sont au max de leurs capacités j'utilise des clés anglaises et des clés allen, pas d'outil specifique l'extrudeur est un extrudeur alu rouge creality officiel que dois je faire svp ? j'&ai promis a ma coîne un voltali et des figurines en 75mm.... PS : je suis désolé s'il fallait faire une demarche avant de poster une demande ou si je suis au mauvais endroit, si un modo me fait une remarque je la suivrais bien cordialement merci Andro -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- jeune de 25 ans, passionné d'impression 3d
