kuriste
Récompenses de kuriste
Contributor
Contributor (5/14)
  1. Salut @alex21turbo, merci pour ta réponse et ta proposition d'aide. C'est très sympa. Alors. Dans l'ordre : j'imprime avec le chitu system et le thermostat est à 32 degrés ; je reste sur le modèle du château. Je m'acharne car c'est un projet de cadeau pour la sœur d'une amie qui est atteinte d'une maladie assez grave. Elle est fan d'Harry Potter et je voudrais lui imprimer Poudlard de chez Wicked studio pour Noël. C'est un fichier déjà présupporté et déjà imprimé une première fois pour moi (il y a un an). Et le modèle est super bien sorti ; j'utilise une résine contrast de Jamg He. C'est la première fois car mon fournisseur n'avait plus de JamgHe 10K, qui est selon moi la meilleure et la plus fiable de toutes les résines que j'au pu utiliser avant. Avec la contrast, c'est plus compliqué. Je la trouve hyper visceuse. Je la garde en milieu chauffé et je la passe au bain marie avant ; sur la tension du film, tout est intégré dans le système, tu fixes ton film dans des trous pré-percés et tu tends avec un système de claps. C'est la première fois que je l'utilise, j'en avais marre d'utiliser l'ancien bac d'origine et ses vis que tu n'arrives pas à enlever parce que de la résine avait polymérisé dessus. Je ne peux pas t'en dire plus. C'est un film CFA dessus, je crois. J'ai quand même contacté le SAV d'Elegoo. Ils sont toujours sur les mêmes formules : augmenter la durée d'exposition des couches basses. J'en suis à 40s, et j'en suis habituellement très content. Franchement, je doute que mon souci vienne de là. Il est question aussi de nivellement du plateau. Je m'y suis collé hier avec un nivellement manuel. J'ai l'impression que tout est ok à ce niveau (les feuilles glissent à chaque extrémité mais je n'arrive pas à les faire re-rentrer). Il reste la question de la protection de l'écran. Mais là, je dois être une burne car je ne vois rien sur ma bécane. Je vais retourner voir tout à l'heure.
  2. Encore un test, et encore un fail... ça doit faire 10 en une semaine Avant de nettoyer, j'ai vu des traces de résine sur l'écran... qui avait été nettoyé juste avant le print. J'imagine que le PFA est mort. A tout hasard, je mets quelques photos. Je me demande si ce ne serait pas un problème de nivellement. Là, je coince. La température est stable, j'ai 20 degrés dans la pièce et le chitu système pour réchauffer le bac. Mes paramètres d'impression sont toujours les mêmes. Un vrai mystère. J'ai contacté le Sav d'Elegoo, on verra bien. Mais je commence à penser que c'est une grosse saloperie cette bécane.
  3. @pascal_lb merci Pascal. Desolé !
  4. Bonjour à la communauté Je viens vers vous pour obtenir conseils et idées. Ma Saturn 4 Ultra n'arrête pas de faire de la M... Mes impressions plantent systématiquement sur le côté gauche du plateau. Soit, le rack est décollé et la pièce sort quand même, soit ça reste au fond du bac. J'avais pensé à un choc thermique du fait des températures hivernales. J'ai le système de chauffe de chez Chitu. D'habitude, il fait bien le taf. Mais bon, je sais que les températures expliquent souvent les échecs. J'ai donc transporté l'imprimante dans une autre salle mieux chauffée, avec un radiateur à proximité, et toujours le Chitusystème. Je vous donne en pièce jointe mes paramètres d'impression. Il y a peut-être un truc qui m'échappe. Il faut que je teste la planéité du plateau. Mais il est récent et il a toujours bien fonctionné depuis que je m'en sers. En gros, c'est un peu vague ! Merci par avance pour le coup de main ! Didier
  5. Ok. C'est noté. Il faut que je mette de la colle aussi ?
  6. RE @pascal_lb . Oui ! J'ai vu. Evidemment que c'est marqué dessus ! J'ai vu l'adhérence moi et je me suis dit "tiens, c'est bien d'utiliser cette face, ça va mieux tenir". Bref, encore une ânerie à mon actif. ça va faire comme avec l'impression résine, je vais passer par toutes les phases de la connerie avant d'arriver à sortir qqchose de propre ! Sur le fichier, c'est sympa de ta part. Mais la taille est trop grande pour le site. Je peux te proposer un lien dropbox ? https://www.dropbox.com/scl/fi/ahryokpeq73dpmeuoc108/base-7-8.stl?rlkey=jvhetm4o27jv9695r6b3pxdjr&dl=0
  7. @pascal_lb Salut Pascal, merci de me consacrer un peu de ton temps ! J'ai bien suivi tes conseils : j'ai fait le one click self check et j'ai vérifié le positionnement de la pièce. J'ai relancé l'impression. Tout s'est bien passé au début et... rebim ! J'ai pris une photo pour montrer les dégats. Au niveau du slicer j'ai ceci : je sélectionne la partie la plus plate de la pièce et elle est positionnée de cette manière sur le plateau : Ensuite, je mets mes supports et je lance l'impression. A partir de là, je ne vois pas trop où ça coince...
  8. Re à tous ! Bon, la pièce de rechange est arrivée. Je l'ai installée et tout semble fonctionner parfaitement. Nettoyage de la plaque, auto-nivellement, j'ai imprimé le benchy et le bouddha... Tout va bien, sauf que je ne sors rien d'autre ! J'ai voulu relancer mon projet et continuer d'imprimer mon socle pour ma figurine, et je n'ai que des échecs ! la couche de base se décolle systématiquement. Je vous donne une image de mon slicer. Je précise que je rajoute des supports au modèle, on ne les voit pas ici. Je n'ai absolument rien changé dans les paramètres et mes 5 premiers plateaux étaient sortis nickel. La buse est à 210 et le plateau à 60° Vous avez une idée du problème ?? Merci
  9. @hyoti Salut. Oui, j'ai vu pour les fdp, mais bon. Moi qui utilise de la résine Jamg He que je paie 26 euros TTC le litre, sur ce site, elle est a 11 balles. Je voulais savoir si qqun avait déjà commandé chez eux, parce que c'est VRAIMENT un bon tarif. Et comme d'habitude, les bons plans, on se les prend généralement dans le derrière... A suivre
  10. Bonjour QQun connait ce site : https://linehbe.shop/ ? Le prix de la résine est très intéressant et les fdp sont gratuits... donc, c'est louche !
  11. On ne sait pas trop si le problème vient de moi au final. A priori, oui puisque je retiens l'argument des gros doigts graisseux (!!) Par contre, je vous lis et j'ai l'impression que ce sont des soucis qui peuvent se produire assez régulièrement. Quand on voit l'état de la machine, ca ne donne clairement pas envie. Surtout que le SAV d'Elegoo, certes réactif, mais envoie les pièces de remplacement depuis la Chine... alors qu'ils le font depuis l'Allemagne quand vous les achetez (testé a chaque fois avec ma Saturn 4 ultra) J'ai l'impression que c'est super quand ca fonctionne et TRES galère quand il y a une couille dans le potage. En attendant, mon pote attend toujours son Xenomorph en 1/6e !
  12. Salut Alain. J'ai posé la question a Chatgpt (la honte) en lui envoyant une photo. D'après lui, il partirait sur un problème de serrage de vis. Le SAV d'Elegoo me dit que ce n'est pas grave. Juste purger et nettoyer la buse et ca repart... Comment dire ?
  13. Le gras, c'est la vie ! Et une buse éclatée ! On apprend sur le tas. J'étais plutôt content de récupérer une machine plus and play, après avoir galéré comme un malheureux pendant 4 mois sur ma Saturn 4 pour la calibrer. On va dire que ça m'apprendra. Je te tiendrai au courant pour la suite, cher Pascal
  14. Disons que par rapport a la résine, y a pas grand-chose a faire. Je me suis lancé dans un socle en 11 parties pour une figurine en 1/6e, et j'étais tout content du resultat après 7 pièces d'imprimées ! Mais j'y suis allé comme un gros dégueulasse, les doigts sur le plateau, pas de nettoyage. Rien. Je trouvais que l'aspect etait nickel. Peut-être que le problème est venu de là
  15. Merci pour ton retour Pascal. C'est instructif. Mais comment éviter le souci de décollement ? C'est anxiogène cette histoire ! Si je lance un print pendant la nuit et que c'est Bagdad le matin... faut-il nettoyer la plaque entre 2 print pour éviter le souci ? J'ai enchaîné les projets sans m'en occuper, il est vrai.
