FMZ FRED
Tout ce qui a été posté par FMZ FRED
  1. Oui bien secoué mais le souci n'apparait que lorsque je mets plusieurs objets sur le plateau.
  2. Bonjour la communauté, Je viens de passer à plus grand format avec cette GK3 ultra et rencontre mes 1ers problèmes... Avec les réglages ci-dessous avec de la résine Elegoo ABS j'obtiens de bons résultats pour ma figurine de presque 30cm de haut que j'ai imprimée seule plusieurs fois consécutivement, par contre lorsque j'utilise la surface libre du plateau pour compléter avec 2 ou 3 éléments supplémentaires avec les mêmes réglages j'obtiens le raté en photo jointe et je ne m'en sors pas... Merci d'avance pour votre aide, je suis preneurs de vos précieux conseils! Fred
  3. Merci pour ton aide, effectivement il est censé fonctionner, je vais changer de clé usb et tenter un nouvel enregistrement
  4. Bonjour à tous, Je viens d'acquérir une nouvelle imprimante la phrozen mega 8K S, j'utilise lychee slicer et en la sélectionnant dans le logiciel il ne m'est plus proposé que de couper en .prz qui n'est pas reconnu pour lancer l'impression... Existe-t-il une solution pour convertir directement en .ctb dans lychee comme je le faisais auparavant avec ma mighty ou une solution pour convertir dans un 2e temps dans un autre logiciel? Merci d'avance pour votre aide!
  5. Merci Merci pour tes conseils je vais en parallèle du mail faire un test avec une autre résine peut-être plus adaptée j'ai une ABS like qui me reste, sait-on jamais...
  6. cela me fait pareil sur les 2 bidons de 1 litre que je viens d'acheter et que j'ai ouverts juste avant remplissage...
  7. oui dans un bac nickel après changement du film fep
  8. Bonjour à tous, Novice en impression je rencontre un problème de réglage des paramètres de résine depuis le changement de mon écran d'origine endommagé sur ma phrozen mighty 8K pour un 12K kit update avec firmware mis à jour. J'ai fait les tests d'exposition avec ma résine sunlu standard plus ce qui me mène à un temps d'exposition de 3,5 secondes mais le résultat de surface à certains endroits est poreux... Merci d'avance pour votre aide!
