ZebraZones
Récompenses de ZebraZones
  1. Le support d'AnyCubic m'a fait parvenir une pièce d'essai qui est correctement sortie, bien collée au plateau. Je joins les paramètres de résine en image : les couches de bases sont portée à 80 secondes et le "off time" est multiplié par 4 (de 0,5 à 2 sec). J'ai ensuite fait un essai avec ces paramètres sur une série de figurines et tout est correctement sorti. Je vais continuer à utiliser ces paramètres pour les prochaines impressions, mais ça me semble nettement bien désormais.
  2. Merci pour ce commentaire. J'avance pas à pas sur mon problèmes. J'ai eu plusieurs échanges avec le support Anycubic depuis quelques jours. Ils m'ont notamment faire refaire le leveling du plateau. En l'occurence, ça a beau être vendu en mode "vous n'avez rien à faire", il faut quand même faire, à mon avis, un niveau de temps en temps. Et sans doute qu'en sortie d'usine, en ajoutant ensuite le transport, il vaut mieux le refaire. Il y a également certainement un effet "résine rapide" (livrée par défaut avec la machine) qui fait qu'en repassant sur des résines différentes les problèmes liée au leveling deviennent plus importants. Donc en refaisant le leveling avec la procédure indiquée par le support, j'ai eu des résultats avec la résine Anycubic Standard 2. C'est déjà positif. Pour infos, la méthode levelling préconisée par le support est dispo en vidéo ici : https://youtu.be/lz77OgCjP9c (pour ceux que ça pourrait aider). A noter, moi je n'avais pas bien compris une étape assez importante : il faut tapoter le plateau et faire descendre l'axe Z jusqu'à ce que ça ne descende plus du tout, et ne pas s'arrêter quand vous trouvez que le plateau est bien iso au plus bas. Attention, les vis du plateau doivent être complètement desserrées pour ne pas endommager la vitre de l'écran. Pour ma part, je n'avais pas fait ça la première fois et donc le leveling n'était pas correct. J'ai refait un test avec la résine Jamg He standard 10k en revenant aux paramètres standards (notamment 30 sec sur les premières couches, et des vitesse plus rapide; en fait je crois que j'ai remis les paramètres de la résine Anycubic Standard pour la vitesse). La partie centrale de plateau n'était pas imprimée (collée au fep) mais les figurines situées sur les bords droits et gauches sont bien sorties. Donc ça avance. Je pense refaire un test plus "lent", notamment en remettant les 70 sec pour les premières couches et une vitesse verticale moins rapide. La suite dans quelques jours ... (j'ai également renvoyé les derniers résultats au support anycubic, on verra leur réponse). Je referai également un test avec la Anycubic standards pour déterminer si mon problème est lié à la résine ou à des réglages. --------------------------------- A titre d'information, je poste également le commentaire du support sur le leveling en anglais dans le texte, c'est la partie en rouge que j'ai mal faite la première fois, pas très explicite avec seulement la vidéo : The following is the complete operation of the leveling steps. Please check if there are any omissions. Remove the material trough and loosen the four screws of the printing platform. Put the leveling paper on the LCD screen. Click the HOME button. Select 1MM and click the down button once. Then select 0.1MM and click down 5 to 8 times. Until it is no longer moving or only slightly shaking when touching the print, press the top of the printing platform lightly with your hand and tighten the screws in the diagonal direction. Use both hands to pull the leveling paper. If the leveling paper needs a little force to pull it out, it means that the leveling distance is appropriate, and then tighten the other 2 screws. Click the Z=0 button. Select 50MM and click Move Up to complete the leveling
  3. Bonjour, Je relance ce "vieux" post car je rencontre des problèmes similaires sur une photon m5s : dès que j'utilise une résine autre que la high speed anycubic (livrée avec la machine), j'ai des impressions qui restent collée au FEP. Avez-vous trouvé un réglage idéal pour cette résine ? J'ai fait un essai avec de la résine standard anycubic et en allongeant à 70 sec le temps des couches de bases j'ai réussi à sortir une impression. Je vais refaire un test sur cette résine (JAMGHE 10K) en allongeant le temps de base également, mais si vous aviez des réussites et quelques réglages en conséquence, je vous en remercie d'avance.
