Phil2p2m
    Ender-3 pro
    Ender-3 V3 SE (renvoi chez le fournisseur)
Récompenses de Phil2p2m
  • Reacting Well Rare
  1. @fran6p, je te remercie pour tes conseils. J'avais échangé la tête de chauffe d'origine pour une Dragonfly Hotend BMS avec succès. Évidemment, je suis un peu déçu car j'espérais que parmi tous les kits proposés sur le net pour upgrader une Ender-3 PRO (double axe Z, carte mère 32 bits, tiges de rigidification, rail de guidage linéaire, ...), il y en aurait un ou deux qui pourrait améliorer au moins un peu la qualité ou la vitesse de ma petite Ender-3 PRO. Je te souhaite un très bon réveillon !!!!!!!!!!!! Philippe
  2. Merci beaucoup à tous les deux !!!!! @fran6p et @PPAC J'ai généré le fichier gcode qui a permis de lancer l'Autotune, "imprimé" ce gcode, attendu en voyant la température osciller et finalement la température est de nouveau stable. Youpi, je vais pourvoir de nouveau imprimer. J'ai bien conservé la chaussette silicone. J'ai bien noté comment modifier le titre et interpeller un utilisateur. Merci @fran6p Je ne sais pas si c'est le bon endroit ou si je dois créer un nouveau fil de discussion. Je vois souvent des "améliorations" sur les Ender3 Pro : double axe Z, direct drive, nouvelle carte mère, etc. Parmi les "améliorations", quelles sont celles qui améliorent vraiment la qualité d'impression et/ou la vitesse d'impression ? Je vous souhaite de très bonnes fêtes de fin d'année. Philippe
  3. Merci PPAC. Je ne savais pas que cette fonction "autotune" existait. En tout cas, je n'ai rien vu dans les menus de mon imprimante. Ou alors, je n'ai pas compris. Je vais essayer de générer ce fichier gcode. Merci fran6p. Je me suis trompé sur le terme "thermocouple" (je vais essayer de modifier le titre de la discussion). Il s'agit d'une thermistance : thermistance D3 x 15 mm, NTC 100 K 3950. Je ne sais pas comment modifier et compiler un firmware. Bien cordialement, Philippe
  4. Bonjour, J’utilise une ender3 Pro (firmware 1.1.6.2 et carte mère V1.1.4) depuis 2020 et j'en suis satisfait pour imprimer du PLA à 200°C. Il y a un an, j'ai remplacé la tête de chauffe d'origine par une tête Dragonfly Hotend BMS. Tout fonctionnait bien avec la sonde de température (thermocouple) d'origine. J'ai commencé à avoir des messages d'erreurs à propos de ce thermocouple d'origine et j'ai acheté un thermocouple avec cartouche en métal adapté à cette tête de chauffe "Dragonfly Hotend BMS". Depuis la température de la tête de chauffe varie de +/- 4°C autour de 200°C et souvent l'imprimante se bloque ou ne veut pas démarrer une impression. J'ai l'impression que le nouveau thermocouple n'est plus adapté aux paramètres de l'asservissement en température... Auriez-vous une solution à mon problème ? Bien cordialement, Philippe
  5. Encore merci de te pencher sur mon problème. Oui, mon imprimante est bien stable et j'ai gardé les accélérations proposées par Creality print et Cura par défaut. Je pourrais les diminuer en effet pour tester... C'est vrai que mon tube n'était peut-être pas très "contraignant". Je ne pense pas que mon fil ait eu des soucis de bobinage.
  6. Merci beaucoup d'avoir pris le temps de me répondre. Malheureusement, le décalage n'apparaît pas toujours à la même hauteur. De plus, j'ai imprimé un tube de 200 mm de hauteur et tout s'est bien passé. J'ai déplacé manuellement le rail de droite à gauche à différentes hauteurs et je n'ai rien constaté. Je ne comprends vraiment pas d'où peut venir ce décalage... Cordialement, Philippe
  7. Bonjour à tous, Je viens de recevoir ma nouvelle imprimante : une Ender-3 V3 SE. Après l'impression de plusieurs petites pièces en 0,2 mm sur cette imprimante, je me lance dans des pièces plus grosses (350 g et 500 g). Et là, patatras : un gros décalage des dernières couches (voir photo en PJ) ! Je relance l'impression et rebelote à la fin, mais à un niveau différent... Pourtant, j'arrive à imprimer d'autres pièces plus petites. Auriez-vous une idée de la cause de ce problème ? J'ai utilisé Creality Print et aussi Cura sans succès. Cordialement, Philippe
