STF
Contact
    Geeetech Prusa I3 aluminium
Récompenses de STF
  1. Bonjour à tous! Je réfléchis en ce moment à monter une grande version de la D-bot (https://www.thingiverse.com/thing:1001065) J'ai (pour le moment) choisi ce modèle car la communauté est plutôt évolué dessus, comparé à d'autres machines plus obscures. Mais si jamais vous avez mieux a proposer, n’hésitez point! Ma Prusa en 20x20x18 commençant à me montrer ses limites pour les gros projets, je voudrais partir sur une 50x50x45. (oui c'est grand) Néanmoins quelques questions subsistent avant de me lancer. I/ Pensez vous qu'une telle taille avec ce design pourrait poser des problèmes de rigidité, vibration, ou autre? II/ Les plateaux chauffants en 50x50 étant hors de prix, et n'ayant pas forcement envie d'installer une centrale nucléaire chez moi pour alimenter de multiples plateaux, pensez vous qu'il serait judicieux de se passer de plateau chauffant et partir sur du buildak/colle UHU? Sachant que je prévois des impressions qui pourraient durer 48h, est ce que ce serait suffisant pour tenir en place? (ça me tranquilliserait aussi de pas avoir de plateau chauffant qui tournent sur de telles durées) Du coup je ne sais également pas trop quoi prendre comme plateau, alu, verre, miroir? Je n'ai testé que le verre avec chauffant pour l'instant! III/ Je dispose déjà d'une carte sanguinolo toute neuve, à part inverser quelques rotations de moteurs je pense qu'elle pourrait convenir pour un moindre travail de réglage, ou bien prendre quelque chose de mieux ferait réellement la différence? (ramps...) IV/ Au niveau alimentation, vous auriez des marques en particulier à conseiller connues pour leurs robustesses? Je n'ai pas trop confiance dans les chinoiseries à 20€ pour tourner 48h! V/ Un peu HS et foufou mais bon, pensez vous qu'un Diamond hotend (http://reprap.org/wiki/Diamond_Hotend) serait un choix judicieux non pas pour mélanger les couleurs, mais pour permettre l'usage de 3 bobines identiques en même temps? (3 bobines métalliques par exemples, histoire d'imprimer de gros trucs en métal :p) VI/ Et dernièrement, je voudrais tout imprimer en petg, n'ayant jamais essayé cette matière et ayant plutôt envie d'avoir des pièces nickel chrome, y a-t-il des gens ici capable de s'en charger? (rémunéré bien sur) Je crois que c'est tout, merci d'avance à ceux qui pourront m'aider!
  2. Bonjour à tous! Depuis ce matin un nouveau problème m'est apparu. Les derniers couches de mes impressions sont comme granuleuses, voici une photo : https://vgy.me/flHo7C.jpg Je pensais au début (à tort) que ça pouvait être un soucis de température, j'ai donc testé à 195° au lieu de 205° (deux températures avec lesquelles je n'ai jamais eu de soucis), mais le résultat n’était pas meilleur, j'ai donc poncé la pièce et voila à quoi ça ressemble en dessous : https://vgy.me/k1kfBT.jpg Un vrai gruyère! 0 noter que je n'ai aucun problème sur les autres faces. Pour les détails il s'agit pla esun, j'imprime avec une buse de 0.4 en couche de 0.2 à 55mm/s. J'ai déjà imprimé avec les paramètres actuels, le problème est vraiment survenu entre deux impressions. Étant donné que je suis loin de mon imprimante quelques jours je voulais vous demander votre avis!
  3. STF
    Multiples problèmes Prusa
    Bonjour! J'ai réussi à bricoler un truc sympathique, et c'est tout bon! J'ai donc dessoudé la prise de la carte, les soudures sont pas folles donc c’était assez simple (https://vgy.me/ATQJjN.jpg) Dessoudage d'une même prise sur une carte mère de recup, et la c’était pas la même histoire, c’était du solide niveau soudure! (https://vgy.me/nc7ugm.jpg) On voit qu'elle avait bien morflé. Récupération du câble d'alim sur une alimentation pc, c'est parfait les câbles font la même taille! Et tada! https://vgy.me/czXgNM.jpg Merci beaucoup pour votre aide en tout cas!
  4. STF
    Visiblement le format du câble est le même que les 4pin cpu des alims pc, à voir si j'arrive à retirer le morceau resté coincé. Je me suis renseigné un peu sur les ramps, mais je me demande concrètement, qu'y gagne-t-on comparé à une autre carte? Je dois bien avouer que ce coté de l'imprimante est encore un peu flou pour moi!
  5. STF
    J'ai réussi (en forcant pas mal) à retirer la prise, elle avait donc cramé, va donc falloir que je change les 2, et vu que le support de geeetech ne répond jamais, vous sauriez pas ou je peux acheter des pièces de chez eux en Europe, pour pas attendre 3 semaines? Pourquoi pas changer de modèle de carte aussi, tant qu'a faire.
  6. STF
    J'ai bien essayé d'écarter le clip, mais rien n'y fait.
  7. STF
    Bonjour! Je pense avoir trouvé d'où vient le problème. Visiblement la prise d'alimentation de la carte, déjà impossible de retirer le câble d'alimentation 4 pins, on dirait qu'il s'est soudé à la prise. Et quand je bouge un tout petit peu ce câble, l'imprimante s'allume et s’éteint. Ça sera surement plus clair en vidéo (oui je sais les branchements sont dégueulasses, j’étais en train de tout démonter pour trouver le problème)
  8. STF
    Bon je viens de charger le dernier firmware dispo sur leur site via arduino, aucune différence. Je pense aussi que c'est un problème d'alim, je vais essayer d'en demander une via leur support, mais ils adorent faire trainer les choses. Aucune chance que ce soit la carte électronique selon vous? J'ai réussi a monter mon nouveau feeder, c'est toujours ça de fait!
  9. STF
    J'imprime déjà via carte sd, ce n'est pas une erreur de transfert usb que j'ai, c'est carrément l'imprimante qui s’arrête comme si je l'éteignais pour reprendre ensuite. Pour easyprint c'est le support geeetech qui me l'a conseillé, soit disant ça marche bien, ce qui n'a pas l'air d'être trop le cas.
  10. STF
    Bonjour à tous, et désolé pour l'absence, c'est vraiment pas mon style de pas répondre mais j'ai eu d'autres problèmes a régler, encore désolé! Merci pour toutes vos réponses, j'ai réglé les soucis mécaniques en graissant toutes les parties mécaniques, et en changeant les courroies qui visiblement étaient un peu sèche et usées. Pour l'extrusion j'ai réussi par trouver des réglages qui tiennent la route, notamment en baissant énormément l'extrusion multiplier. Mais vu que je suis un poissard né, c'est pas pour autant que ça marche. Voici mon nouveau problème : https://www.youtube.com/watch?v=tHQ86Cdr6d4 L'imprimante s’arrête de manière aléatoire, que ce soit en impression ou en pré chauffage, comme si je la coupais au bouton, les ventilos s’arrêtent et le lcd clignote, et tout redémarre après quelques secondes comme si il ne s’était rien passé. Le support geeetech m'a conseillé de mettre a jour le firmware avec leur logiciel daubesque easyprint, qui est incapable de faire quoi que ce soit. http://i.imgur.com/CxGZRSq.jpg quand je laisse le logiciel choisir l'imprimante lui même http://i.imgur.com/r5xkAJY.jpg quand je la choisi moi même Je ne peux pas même pas la contrôler tout court avec easyprint, j'ai essayé de bouger les axes mais rien ne répond, alors que je n'ai aucun soucis dans Simplify par éxemple. Entre temps j'ai aussi eu ce problème : http://i.imgur.com/zFXj8LR.jpg C’était le câble de l'extrudeur qui était hs, au bout d'un moment il faisait déconner le lcd et je ne pouvais plus l'utiliser, mais l'imprimante continuait son travail. Je l'ai changé et tout est rentré dans l'ordre. Entre temps j'ai aussi reçu un feeder en alu, que je voulais changer, bon déjà il manquait des pièces, mais plus rien ne m’étonne chez geeetech, ensuite je suis incapable de dissocier ces deux parties http://i.imgur.com/1wGtj90.jpg, j'ai pas envie de tout exploser donc pour l'instant j'ai pas trop forcé, et vu l'état actuel de l'imprimante ce ne presse pas beaucoup de toute façon.
  11. Bonjour à tous, je possède depuis 2 semaines maintenant cette imprimante : https://www.geeetech.com/geeetech-aluminum-prusa-i3-3d-printer-kit-p-944.html?zenid=u0qmc676qlricvvff4j385qc03 (heureusement pas payé ce prix la d'ailleurs) J'ai pu imprimer quelques pièces mais depuis hier j'ai un bruit sur l'axe X accompagné d'un blocage, ce qui me décale les couches aléatoirement (https://youtu.be/Iq5IqzQ-2mQ) Je ne peux donc plus rien imprimer. J'ai aussi l'extrudeur qui s’arrête aléatoirement de sortir le plastique, j'ai testé avec 2 pla différents, a de multiples températures allant du 190 au 220, avec diverses buses et autant de réglages possibles au niveau extrusion multiplier et width, le problème est complètement aléatoire, je vais pouvoir imprimer pendant une journée sans soucis et tout foirer les 2 jours suivant, c'est incompréhensible. Pour plus d'info j'imprime via carte sd vu qu'il est impossible de le faire en usb, l'impression s’arrête a chaque fois et j'utilise Simplify pour générer le code. Je sais plus trop quoi faire, je m'en remets donc à vous si vous avez des solutions.
