daren
    Perpignan
    Tres variés
    geeetech i3 pro C
Récompenses de daren
  1. Salut zarrt. Bon ben quand je mets la carte sd le lcd me dit carte insérer mais qd je veux aller dedans il me dit no sd card. ... (carte qui marche partout ailleurs et formaté fat32) du coup je suis encore bloqués de ce côté la... c fou tous ces problèmes qui peut y avoir sur cette bécane. ...sa occupe ceci dit...
  2. Ah ok ! alors en fait il faut mieux mettre le fichier sur la carte sd c'est ça? Zarrt tu dechires
  3. Les drivers sont même pas chaud en plus...bizar. ..
  4. Ahahah tout à fait d'accord. Bon sinon zarrt c'était bien le réglage des step/mm bravo et merci à toi. Alors y reste à peaufiner mais de 2.5mm à 0.3 sa fait déjà super plaisir! Pour zarrt Hip hip hip! Hourra! Par contre j'ai encore un dernier truc qui m'embête c'est que pendant l'impression ya des brèves pauses intempestives et sa fait une boulettes sur la pièce c'est pénible... j'ai lu que un courant trop élevé des poils o lulu pouvait être à l'origine de ce problème. Alors jai baisser jusqu'au décrochage puis remonter à peine et sa le fait toujours. (mais c'est vrai que c'est plus silencieux depuis). Je sais pas ce que je peu faire. Merci
  5. Moi je dis que c'est possible... Mais par hasard...
  6. Ah ben je comprends... moi avec des tolérance pareil je serais happy. Allez fo s'y remettre.
  7. Ça ça a l'air très intéressant bravo j-max.
  8. Salut zarrt! Merci de ta compassion. Et bien non je n'ai pas vérifier les steps des axes car je debute et je sais pas ou on trouve ces paramètres sur repetier.(pourtant g un peu fouine et g rien vu). Le problème se situe essentiellement sur x et y car z lui est pas parfait à environ 0.3 mais bon c moins abusé sa me chiffonne moins pour le moment. Je précises qd mm que le défaut s'accentue avec la taille de la pièce et que c'est toujours en négatif. Donc sa doit bien être un truc comme tu dit. Je pensais que c'était déjà bien calibré d'usine mais bon... va falloir que je re regarde. Et toi au jour d'aujourdui t cotes sont precises au microns? La je serai heureux... merci à toi.
  9. Salut les humains ! Sa fait plaisir de lâcher un peu l'imprimante pour venir en parler... voilà et bien bien des kw/h plus tard, du temps perdu et quelques kilo de pla foutu en l'air... je peux vous annoncer que enfin elle fait ce dont pourquoi elle a été conçu. (Clap clap clap!...). Un condensé de haute technologies pareil, des générations de recherches et développement concentré dans un tel objet pour finalement quoi... je vais vous le dire... des pièces d'une qualité et d'une précision hallucinante. Oui hallucinant qu'il puisse me manquer 2.5 mm sur une cote de 14cm.!. Des diamètres anarchiques, des longueurs au hasard des largeurs bref vous l'avez compris c'est tawak... mon pied à coulisse ne veut mm plus que je l'utilise... Moi même avec un briquet et une bouteille je ferais mieux... voilà donc si quelqu'un a déjà résolu ce petit inconveniant sa serait sympa de le dire enfin une bonne fois pour toute... Les réponses du genre ya bien une courroie ou qd tu dessine t'es pas en inch ne sont pas admises. Et non ya pas de pas qui saute ni le ventilateur qui pourrait créé une contre poussé inverse au déplacement. Sa a juste l'air d'être un truc a etalonner ou bien faire une manip pour contrôler la bonne longueur de déplacement ... ah ben sa me donne une idée d'écrire toute ces connerie, je vais essayer de foutre un stylo sur le chariottage et du papier millimétré sur le plateau ah non j'en ai pas bon une règle sa oui c'est bon. Pis com sa je pourrais checker par rapport à ce ki me dit copain repetier. Ah ben sa fait du bien de pouvoir parlée à un serveur a l'écoute pour décompresser d'une belle après midi foiré à regarder une pièce de 5hrs qui est très belle mais totalement inutiliisable... Voilà j'ai tout déballer merci d'avance et désolé pour ceux qui vont passer de leur temps àlire ces anneries et prêtre mm y repondre. Bisou on se rappelle.
  10. Merci du conseil mais c'était du en fait à un jeu (genre 3dixieme )entre buse résistance de chauffe et tiges filetees du coup sa creait un boudin qui comme vous pouvez l'imaginer faisait trop forcer lextrudeur... m'enfin je trouve qd mm qui manque du couple a ce moteur...
  11. Et re besoin d'aide svp les copains. Premier test d'impression avec du pla, extrudeur à 205 degré mais le moteur saute comme si sa forçait trop. Si j'aide en poussant le fil c'est un peu mieux mais guère. Pas de bouchage appriori, et sur les 2 extrudeurs sa fait pareil. Polulu à 0,85... une suggestion peut etre? Merci.
  12. Lol et tu serais pas stéphanois aussi...?
  13. Ah ben la je dis bravo à toi db42! Mais vraiment merci!!! Tu ma mis sur la voie en effet sa concernait bien les endstop je les avais pas branché sur le bon port... sur le PDF de montage ya une erreur, il les mettent les un a la suite des autres...Donc voilà c'est normal que j'ai fait nimp. Et bravo aussi Vincent tu avais raison. erreur de base... Comment je peux vous remercier autre qu'avec juste merci merci merci vive Vincent et db42! ?
  14. Merci db42! J'ai tapé geeetech dans la barre de recherche et j'ai trouvé 607 post sur 25 page... j'en ai parcouru 14 et j'ai pas pu continuer ma fille faisait des siennes. Mais j'ai rien trouvé pour le moment... affaire à suivre.
