daren
Tout ce qui a été posté par daren
  1. Salut zarrt. Bon ben quand je mets la carte sd le lcd me dit carte insérer mais qd je veux aller dedans il me dit no sd card. ... (carte qui marche partout ailleurs et formaté fat32) du coup je suis encore bloqués de ce côté la... c fou tous ces problèmes qui peut y avoir sur cette bécane. ...sa occupe ceci dit...
  2. Ah ok ! alors en fait il faut mieux mettre le fichier sur la carte sd c'est ça? Zarrt tu dechires
  3. Les drivers sont même pas chaud en plus...bizar. ..
  4. Ahahah tout à fait d'accord. Bon sinon zarrt c'était bien le réglage des step/mm bravo et merci à toi. Alors y reste à peaufiner mais de 2.5mm à 0.3 sa fait déjà super plaisir! Pour zarrt Hip hip hip! Hourra! Par contre j'ai encore un dernier truc qui m'embête c'est que pendant l'impression ya des brèves pauses intempestives et sa fait une boulettes sur la pièce c'est pénible... j'ai lu que un courant trop élevé des poils o lulu pouvait être à l'origine de ce problème. Alors jai baisser jusqu'au décrochage puis remonter à peine et sa le fait toujours. (mais c'est vrai que c'est plus silencieux depuis). Je sais pas ce que je peu faire. Merci
  5. Moi je dis que c'est possible... Mais par hasard...
  6. Ah ben je comprends... moi avec des tolérance pareil je serais happy. Allez fo s'y remettre.
  7. Ça ça a l'air très intéressant bravo j-max.
  8. Salut zarrt! Merci de ta compassion. Et bien non je n'ai pas vérifier les steps des axes car je debute et je sais pas ou on trouve ces paramètres sur repetier.(pourtant g un peu fouine et g rien vu). Le problème se situe essentiellement sur x et y car z lui est pas parfait à environ 0.3 mais bon c moins abusé sa me chiffonne moins pour le moment. Je précises qd mm que le défaut s'accentue avec la taille de la pièce et que c'est toujours en négatif. Donc sa doit bien être un truc comme tu dit. Je pensais que c'était déjà bien calibré d'usine mais bon... va falloir que je re regarde. Et toi au jour d'aujourdui t cotes sont precises au microns? La je serai heureux... merci à toi.
  9. Salut les humains ! Sa fait plaisir de lâcher un peu l'imprimante pour venir en parler... voilà et bien bien des kw/h plus tard, du temps perdu et quelques kilo de pla foutu en l'air... je peux vous annoncer que enfin elle fait ce dont pourquoi elle a été conçu. (Clap clap clap!...). Un condensé de haute technologies pareil, des générations de recherches et développement concentré dans un tel objet pour finalement quoi... je vais vous le dire... des pièces d'une qualité et d'une précision hallucinante. Oui hallucinant qu'il puisse me manquer 2.5 mm sur une cote de 14cm.!. Des diamètres anarchiques, des longueurs au hasard des largeurs bref vous l'avez compris c'est tawak... mon pied à coulisse ne veut mm plus que je l'utilise... Moi même avec un briquet et une bouteille je ferais mieux... voilà donc si quelqu'un a déjà résolu ce petit inconveniant sa serait sympa de le dire enfin une bonne fois pour toute... Les réponses du genre ya bien une courroie ou qd tu dessine t'es pas en inch ne sont pas admises. Et non ya pas de pas qui saute ni le ventilateur qui pourrait créé une contre poussé inverse au déplacement. Sa a juste l'air d'être un truc a etalonner ou bien faire une manip pour contrôler la bonne longueur de déplacement ... ah ben sa me donne une idée d'écrire toute ces connerie, je vais essayer de foutre un stylo sur le chariottage et du papier millimétré sur le plateau ah non j'en ai pas bon une règle sa oui c'est bon. Pis com sa je pourrais checker par rapport à ce ki me dit copain repetier. Ah ben sa fait du bien de pouvoir parlée à un serveur a l'écoute pour décompresser d'une belle après midi foiré à regarder une pièce de 5hrs qui est très belle mais totalement inutiliisable... Voilà j'ai tout déballer merci d'avance et désolé pour ceux qui vont passer de leur temps àlire ces anneries et prêtre mm y repondre. Bisou on se rappelle.
  10. Merci du conseil mais c'était du en fait à un jeu (genre 3dixieme )entre buse résistance de chauffe et tiges filetees du coup sa creait un boudin qui comme vous pouvez l'imaginer faisait trop forcer lextrudeur... m'enfin je trouve qd mm qui manque du couple a ce moteur...
  11. Et re besoin d'aide svp les copains. Premier test d'impression avec du pla, extrudeur à 205 degré mais le moteur saute comme si sa forçait trop. Si j'aide en poussant le fil c'est un peu mieux mais guère. Pas de bouchage appriori, et sur les 2 extrudeurs sa fait pareil. Polulu à 0,85... une suggestion peut etre? Merci.
  12. Lol et tu serais pas stéphanois aussi...?
  13. Ah ben la je dis bravo à toi db42! Mais vraiment merci!!! Tu ma mis sur la voie en effet sa concernait bien les endstop je les avais pas branché sur le bon port... sur le PDF de montage ya une erreur, il les mettent les un a la suite des autres...Donc voilà c'est normal que j'ai fait nimp. Et bravo aussi Vincent tu avais raison. erreur de base... Comment je peux vous remercier autre qu'avec juste merci merci merci vive Vincent et db42! ?
  14. Merci db42! J'ai tapé geeetech dans la barre de recherche et j'ai trouvé 607 post sur 25 page... j'en ai parcouru 14 et j'ai pas pu continuer ma fille faisait des siennes. Mais j'ai rien trouvé pour le moment... affaire à suivre.
  15. Fausse joie après avoir éteint la machine puis rallumé 2hrs plus tard le problème est revenu... je trouvais sa bizarre quand même que sa ai marché tout seul d'un coup. Oui je suis d'accord c'est souvent très vicieux et la on a un bon exemple une fois de plus. Merci quand même d'avoir suggéré quelques manip. Longue vie à toi Vincent. On va continuer l'investigation....
  16. Ah ben la j'ai rien compris après avoir fait les test, trifouiller le cablage je redémarre la bécane et la miracle sa marche... (on pourrait croire a un mauvais contact mais sa metonnerait on dirait plutot un caprice )tout le monde bouge. Bon tant mieux mais maintenant le home pour z monte un peu puis c tout il ne revient pas sur le switch (il ne devrait pas descendre plutôt? ). Et y avance a l' opposer du switch puis stop. X quant a lui decolle du switch et revient dessus c'est que c'est bon. Jespere que c'est pas un truc du genre inversion du sens moteur dans le firmware...
  17. Voilà j'ai branché y sûr le x (le seul qui fonctionnait) et sa marche! Pareil pour les moteurs z. Donc c'est pas les moteur bonne nouvelle. Du coup que faire? Qui peut m'expliquer pourquoi sur 6 moteur il n'y a que 5 drivers A4988? J'en ai inversé 2 pour voir et c pareil. Merci à vous
  18. Merci Vincent je vais essayer sa immédiatement.
  19. Salut à vous les pupilles, et oui voilà je me retrouve encore à devoir pleurnicher sur un forum pour demander de l'aide, tout çà causé par le divorce de mes parents quand javais 3 mois. Ce qui ma fait devenir vraiment débile alors que jetais predisposee à être juste bête. Bref ma geeetech i3 pro c est magnifique mais c'est tout... je m'excuse d'avance aupres de vos nerfs optique qui fonctionne pour lire sa. Voilà com dab bécane monté test déplacements et malheur ya pwoblem...x ok, y dans un sens ok mais dans lotre rien et pareil pour z... sa monte mais sa veut pas descendre... courroie enlevé pour y et accouplement libre pour z histoire d'être sur que ce ne soit pas du à des contraintes et toujours pareil... Donc posage de doigt sur le moteur y et retest dans un sens ok et dans l autre mini vibration en son sein à fréquence égale à la rotation du bouton( ui en mode manuel vous l'aurez compris ) mais pas de contre rotation...? Pareils pour z... ahah! alors si un cerveau plus évolué aurait une suggestion concernant ce type de probleme avant que je tape dessus avec un marteau pour décoller les charbons ?... je serais reconnaissant au point de dire merci, imprimé un coeur et lui envoyer. Merci d'avance et encore pardon à tous ceux qui ont perdu de leur temps à lire mes âneries .
  20. Char*intro [] = "bundia amigos makers"; Char prenom[ ] = "DareN"; Char ville[ ] ="Perpignan "; Byte age = 33 ;
