terra prime
Tout ce qui a été posté par terra prime
  1. Bonjour, J'aimerais imprimé ceci : https://cults3d.com/fr/modèle-3d/jeu/flexi-fidget-desktop-guardian-snake D'après les recommandations d'impression : J'utilise PrusaSlicer et je ne vois nulle part ces paramètres. Quelqu'un peut-il m'aider ? Merci.
  2. Le plateau est bien nettoyé. je n’arrive pas à mettre la main sur l’origine de ce problème.
  3. Bonjour, j’ai désactivé temporairement le 3D Touch et faire le nivellement à l’ancienne (par papier). C’est mieux, j’ai aucun soucis pour imprimer des petites pièces. Par contre, pour des grandes pièces c’est la galère : Il y a des endroits où c’est bien tenu sur le plateau et d’autres pas du tout. Une idée ???
  4. Ok, je vais tenter de faire cela Voici
  5. Bonjour à vous deux, Merci pour vos réponses. Oui, il se décolle facilement et elle est bien adhérée au plateau. C'est du PLA Filament 210°C Plateau 60°C Pour le calibration, oui en faisant cela : Pas de matière supplémentaire sur la buse. Tout est propre à la fin de l'impression. C'est une 3D Touch et non une BL Touch. Il y a apparemment une différence. J'avais également vu que la sonde 3D T. est moins précise que le BL T. Le code n'est pas permis pour cette imprimante si je regarde la documentation : https://www.lerdge.com/document/detail/G0-G1 Oui pourquoi pas, j'ai pas essayé. Remettre tout à 0. Puis lors de l'impression, réglé à chaud.
  6. Bonjour, Pouvez-vous m'aider sur deux soucis que j'ai actuellement avec ma Lerdge IX ? Je m'explique : Malgré le faite de renseigner correctement la valeur du z-offset (via la 3D touch), je dois remodifier cette valeur lors de l'impression. Lors du nivellement, la valeur est à 0.90. Lors de l'impression, il me manque 0.20 (bizarrement, cela correspond à la valeur de la première couche). Je viens d'effectuer un test d'impression. Les photos ci-dessous seront plus parlant (voir pièces jointes). Pouvez-vous me dire pourquoi une telle imperfection ? Merci pour votre aide !
  7. Bonjour, J'avais posé la même question sur le groupe et j'ai fais un copié collé sur ce sujet. J'essai à tout prix de trouver une réponse à ma problématique
  8. Bonjour, Je possède un Lerdge iX (auto-niveling by 3D Touch). Quel est la meilleure manière de configurer le z-offset avec un 3D Touch ? Je trouve aucun tuto et je suis complètement perdu. Merci d'avance
  9. Simple question, a-t-il un firmware à devoir installer/mettre à jour sur l'imprimante après installation de la 3D Touch ?
  10. Ok, il serait plus intéressant d'avoir un BL Touch plutôt qu'un 3D Touch . Il serait plus précis ? Oui oui, ces paramètres sont OK sinon la sonde serait en dehors du plateau. Non pas du tout, je le fais juste avant même de lancer l'impression une fois.
  11. Bonjour, Non, ce n'est pas une imprimante avec un nivellement manuel. Le nivellement de base est automatique (via feuille de papier sur les 4 coins). J'ai acheté et installé un 3D Touch pour faire un nivellement automatique. Le 3D Touch n'est-il pas censé réglé ces problèmes d'axe Z ? Merci.
  12. Bonjour, Personne n'aurait une idée ? Merci.
  13. Imprimante : Lerdge IX Installation faite par mes soins. Firmware : Lerdge-Make 3D printing more simple!
  14. Bonjour, Je rencontre actuellement un soucis de nivellement. Je m'explique : Sur mon imprimante, je possède un 3D Touch : Cependant, après avoir fait l'autoleveling, je constate que le coin inférieur droit n'est pas bien calibré comme sur le dessin ci-dessous : Après le nivellement, je check avec une feuille de papier. C'est de cette manière que je constate que, dans ce coin, la buse ne touche pas la feuille. Que faire ? Quel est la cause ? Merci.
  15. Bonjour, J'avais démonté la buse pour la nettoyer, donc normal J'aurais cru avoir bien calibré mais finalement Pommeverte a solutionné mon problème.
  16. Bonjour Pommeverte, Je viens de diminuer la valeur 800 par 400. Je viens de tester l'impression et c'est vachement mieux ! Je croise les doigts avec mes multiples tests. Merci mile fois
  17. Désolé pour la réponse tardive. Je regarderais le tuto dès que possible. En attendant, voici les valeurs des pas actuellement programmés :
  18. Merci pour ta réponse Pommeverte . Oui effectivement, c'est à vérifier . Oui oui . J'avoue ne pas te suivre . C'est fait merci
  19. Bonjour, J'ai un soucis avec mon imprimante 3D. Détails de l'imprimante : Lerdge IX Nivellement par 3D Touch Je précise AXE X, Y et Z est correcte Axe Z : 0.52 mm Buze : 0.4 mm Slicer : PrusaSlicer Config : Lerdge-Make 3D printing more simple! Z offset : -0.52 mm Hauteur de couche : 0.2 mm Hauteur 1ère couche : 0.2 mm Filament : PLA Lors de l'impression d'un benchy test, la première couche est nickel. Par contre, les autres couches ne se fusionnent pas. Une idée du pourquoi ? Merci.
  20. Bonjour à tous, Etant bricoleur du dimanche, je voulais me lancer dans un nouveau défi : l'impression 3D. J'ai donc acheté il y a quelques mois une imprimante 3D. Grâce à cet outil, je compte faire imprimer pas mal de chose pour des projets personnels. Je suis encore novice dans le monde de l'impression 3D. Voila, bonne journée.
