bergerac56
    BQ Hephestos 2 - Jacbot
Récompenses de bergerac56
  1. Bonjour Je tombe sur ce sujet par hasard. J'ai également une jacbot récente. Ce n'est pas ma première imprimante (j'ai aussi une BQ Hephestos 2 qui fonctionne impeccablement). Etant très curieux j'avais l'intention de construire une autre imprimante "basique" pour me permettre de bidouiller le soft (Marlin). Je connais assez bien les "arduinos" qui sont au coeurs de pas mal d'imprimantes. Et je ne voulais pas faire cela directement avec la BQ sans essayer avant sur un système test. J'avais donc décidé de construire une autre imprimante 3D basique. Et je suis tombé sur la jacbot en solde pour quasiment moins cher que d'en construire une. Je n'ai pas hésité. Il y a donc quelques jours que je la torture en testant toutes sortes de modifs de son firmware. (ET... Je confirme au passage: la 3D ce n'est JAMAIS plug and pray... pardon plug and play ). Quand cela marche du premier coup, c'est que c'est une bonne journée. Maintenant, la jacbot n'est pas mauvaise. Elle souffre simplement du syndrome low cost. Un tas de petits défauts faciles à arranger... si on est bricoleur. Mais c'était exactement ce que je cherchais. Alors quelques réponses à vos questions si cela est encore utile: Le plateau est en aluminium épais et chauffant (une bonne surprise au déballage). Il se raye facilement lorsque l'extrudeur vient le taquiner d'un peu près. Ce plateau n'est pas parfaitement plat (eh non. Il est légèrement incurvé, chez moi du moins: Un écart de +- 0,2 mm entre le centre et les bords. Pas top mais compensable) Pour l'adhérence: Une couche de scotch bleu bien jointive et lice (pas de chevauchement) et un jet de laque à cheveux (elles ne sont pas toutes bonnes: pour moi, celle qui s'élimine au plus léger brossage version "fort" marche très bien... sauf l'odeur ). Pour le PLA, je chauffe le plateau à 70° pour la première couche et 60° ensuite (cela se gère dans le profil filament de CURA 2.4). J'utilise CURA 2.4 pour préparer les "gcodes". Cela me permet gérer facilement mes 2 imprimantes. Dans les paramètres imprimante, je me suis fait un petit profil Jacbot maison. Qui gère le leveling etc... : Le voici. · Début Gcode : G21 G90 M82 G1 Z15.0 F800 ; Descendre le plateau de 15mm G28; Position HOME G29; Leveling G92 E0 M117 Impression...; Affiche « Impression » au bas de l’écran · Fin Gcode : G91 ; Position relative G1 E-0.5 ; retrait filament de 0.5 mm G1 Z0.2 E-5 ; Descendre le plateau de 0.2mm et retracter le filament de 5mm G90 ; Position absolue G1 Z15 X0 Y0 F800 ; Descendre le plateau de 15mm et parquer l’extrudeur en HOME M107 ;Eteindre le ventilo M104 S0 ;Couper le chauffage de l’extrudeur M140 S0 ;Couper le chauffage du plateau chauffant M84 ; Couper les moteurs pas à pas J'ai aussi créé des profils d'impression PLA (Low / Normal / High quality) qui fonctionnent correctement et qui gèrent le plateau chauffant, le ventilateur, etc (Si cela vous intéresse…). Mais, pour être honnête, je n'obtiens pas encore les mêmes résultats que ceux produits par la BQ. C'est très correct mais pas parfait Il y a quelques petites faiblesses avec la jacbot: elle n'est pas équipée de contact de fin de course basse pour l'axe Z (je rajouterai ça un de ces jours) Du coup, elle déteste partir de sa position la plus basse, qu'elle rejoint de temps en temps sans broncher. Le plateau se coince et ne peut plus remonter sans une aide manuelle. Le ventilateur de l’extrudeur est petit et de mauvaise qualité. Chez moi, il ne fonctionnait pas. Résultat : toutes les pièces de plus de 10 mm rataient. Comme le ventilo est bien planqué, je n’ai pas remarqué tout de suite ce problème. Donc il a fallu bidouiller un peu. L’engrenage qui fait avancer le filament s’est désolidarisé du moteur (mal serré). Et encore un peu de bidouille… Le « sous-plateau » qui est entrainé par le moteur de l’axe Z, est composé de 2 parties : Une barre qui porte les glissières et l'entrainement Z et la partie avant du sous-plateau qui peut être réglée. Là aussi, le tout était mal serré et il était impossible de mettre le plateau droit. Encore quelques retouches. Voilà un petit retour d'expérience de cette imprimante basée sur la version originale de son firmware. Si j'arrive à faire mieux à ce niveau, je posterai le résultat. Olivier
