V1nc3
Tout ce qui a été posté par V1nc3
  1. Salut, Tube Capricorne monté. Avant cela, j'ai mis un firmware merlin dans ma princesse, fait une Calibration extrudeuse et un PID. comme c'est une machine de recul, me suis rendu compte qu'il manquait une pièce : celle qui guide le flux d'air sur le fil extruder en cour d'impression. Je suis donc en train de faire une pièce, ça sert aussi de test Voila les news. Je reprendrais mon modele qui posais problème quand les test seront concluant.
  2. Ok merci pour vos réponses je regarde ça et vous tiendrai au courant.
  3. Bonjour, J'ai changé le firmware de ma labists et4 pour mettre un marlin. J'ai calibrer l'extrusion et le pid. J'ai lancé un tit bateau avec un résultat conforme. Et j'ai aussi lancé un stylet mais avec le résultat en photo. (200° et bed chauffant a 60 pour les deux impressions) Qu'est qui peut clocher ? Est ce que le calibrage des moteurs x,y et z serait nécessaire ? Le filament est un pla, qui est pas très vieux même peut être mal vieilli (environs 5-6mois)
  4. Pas faux Je me demandais aussi, pour le refroidissement la E3D me parait bien, mais sinon quel est l'intérêts de mettre une Spider (noire), une dragonfly (bleu) ou une tete simple -rouge)?
  5. Bonjour, Pour avancer sur mon problème, j'ai voulu imprimer un benchy de test. Résultat : hotend bien bouché. Je pense que je vais déjà régler mon problème de refroidissement
  6. Salut, Merci pour le lien, néanmoins, la solution ne semble pas avancer et je ne veux pas désorienter son fil de discussion. je vais reprendre les réglages de bases et reviendrai vous faire un retour.
  7. Malheureusement, je ne sais pas trop en dire plus. je retrouve l'imprimante en cours d'impression avec ce résultat la. ça imprime dans le vide. le début semble bien se passer, on voit la bordure, puis le début de l'impression, et ensuite, plus rien visiblement avec du filament qui sort dans le vide. je ne comprend pas comment l'impression passe de début de pièce correct, a impression dans le vide (plusieurs heure entre les deux constatations) comme si l'extrusion c'était arrêté pendant que la tête d'impression continuait et que après un certain temps, l'extrusion avait repris dans le vide faisant plein de bouloche de filament comme sur les photos. je n'ais pas eu ce problème pour des pièces dont les surfaces sur le plateau sont plus petites.
  8. question de noob, pourquoi faire 2 lignes de purge ? j'en fais même pas une en fait
  9. Bonjour, Lors de mes impressions, j'ai rencontré le problème en photos ci jointe. En tant que débutant, je n'arrive pas a mettre un nom sur ce problème, et surtout, je ne sais pas comment le résoudre. Il s'agit de 2 fichiers différents, avec du PTEG a 230° sur lit à 80° première couche puis 70°. utilisation de cura pour le Slicer.
  10. Bonjour, Débutant aussi, ma réponse ne sera peut être pas la plus pertinente. tu peux configurer dans ton imprimante un Gcode (sorte de programmation pour l'impression) en début d'impression qui fait une avance de ton filament avant impression. Je dirais que ton avance (en début d'impression) doit être supérieur à ton retrait (en fin d'impression). Tu peux trouver des exemple de Gcode de début et fin d'extrusion su ce forum et aussi sur gogole Tu peux aussi utiliser : faire une bordure , qui a plusieurs avantage lors de l'impression et dans ton cas, d'avoir une extrusion de filament avant le réelle début d'impression de la pièce prévue.
  11. V1nc3
    Vince
    Bonjour, J'ai pu récupérer une imprimante 3D (Labists ET4) a remettre en état, et me lancer dans l'impression 3D. Je débute aussi bien en CAO qu'en impression. Je viens chercher de l'aide, des conseils et des idées.
